Тема: Электроимпульсная экстракция для обработки щепы
Итак, я использовал электроимпульсную экстракцию для обработки щепы, клепки и готовых дубовых бочек. Метод позволяет в кратчайшие сроки снизить количество танинов и получить достаточное количество ванилина, сиреневого альдегида и прочих. Я таким образом обрабатываю дуб довольно долго и по опыту знаю, как ускорить процесс экстракции, вернее подготовить сырье для экстракции и  ускорить созревания дистиллята. Так как я живу В Дагестане, я, разумеется, использую яблочный и винный спирт. Итак методика. Я работал на установке "ЗЕВС", которая всем известна. Производитель позиционирует её     как электрогидравлическую установку для борьбы с накипью в трубах.Скажу честно, я подобную установку искал очень давно, так как в моём институте она была стационарной и очень большой. Для опыта мне требовалась лабораторная установка и я её нашёл. Хочу предупредить всех и сразу, что не стоит самостоятельно конструировать импульсный генератор. Это не безопасно.  Я работал с чипсами, брусками и клепкой. Берётся резервуар, из пищевого диэлектрика, обычно либо полиэтилен либо полипропилена. Заливается туда водопроводная вода, помещаются бруски в соотношении 1:10, за ним электроды и включается ток. Время обработки импульсами 10 минут.  Напряжение, длительность, частоту и прочие я писать пока не буду. Не вижу смысла. Состав электродов так же пока не укажу. Скажу, что можно использовать пищевую нержавейку. Только учтите, что при импульсе образуется гидравлический удар, кавитация и прочее, что вызывает разрушение клеток древесины дуба. Танины выходят сразу, при чем цвет воды становится черным, вследствие образования таната железа. Что это, писать не нужно. Итак всем понятно. Материал электродов я тоже уже нашел. Но об этом после. Как только Вы обработали сырье, метод можно повторить. На следующий день, либо через час, Вы снова опускаете ваше сырьё в резервуар, добавляете новую порцию воды, также опускаете электроды и снова включаете ток на 10 минут или более. В конце концов, после серий обработок, раствор становится светлее. Так Вы избавляетесь от танинов. Не надо ничего нагревать. Далее, зная что лигнин в дубе связан с полисахаридами, Вы гидролизуете гемицеллюлозу. Кстати, забыл упомянуть. Сырьё почернеет. Ничего страшного. Его можно легко отмыть.  Специалисты посоветовали Вам гексацианоферрат калия либо Афон 8, я Вам советую обычную лимонную кислоту. Она образует с железом хелатные соединения, то есть цитраты.  После процедуры удаления дубильных веществ, приступаем к второму разделу обработки. Заливаем в резервуар воду, правильно водопроводную, добавляем соляную кислоту, так чтобы у нас получился 0,1% раствор и опускаем туда электроды. Снова включаем ток и работаем 10 минут. Цвет меняется. Ничего. Продолжаем. Кратность обработки. От 1 до 3 раз. Далее идет обработка гидроксидом натрия. Он позволит нам освободить из древесины лигнин. Вам, господа наверняка известны формы лигнина. И чем сульфатный лигнин отличается от сульфитного и тем более от гидролизного, крафт лигнина и диоксанового. Так вот, благодаря щелочи мы можем получить именно тот лигнин, который выделяется во время классической выдержки спирта в бочке. Да.да. Именно поэтому нам нужна в первом случае кислота, так как при выдержке меняется кислотность спирта. А щелочь позволит нам выделить лигнин.  Более того, галловая кислота, которая образуется при разрушении танинов так же нам не нужна. Так как это чревато образованием этилгаллата, горького на вкус. А щелочь нейтрализует его образование, при этом также образуется галлат натрия, который удаляется. Обработку щелочью можно повторить. Чем больше и дольше Вы обрабатываете кислотой, тем чаще надо обрабатывать гидроксидом натрия. Далее, после обработки , сырьё сушится. Никаких СВЧ, только тень либо духовка. Температура 150 градусов. Не 190 и не 200. Хватает. Хотя, если Вам нравится горелый вкус, пожалуйста. Если Вы всё сделали правильно, через 5-10 минут пойдет запах ванили. Да. Лигнин разрушается как в кислой среде так и в щелочной. Поэтому, многие технологи снова включают обработку кислотой. Но я этого не делаю, так как смотри выше. После этого, Ваша щепа, клепка, бруски и прочее готовы. Таким же способом можно регенерировать старые бочки и  старить молодые. Учтите, я всё это уже проделывал не раз. всё работает. Только с генератором. Также я получал коньячный и яблочный спирт. И показывал всем местным знатокам. Никто не жаловался. Пока всё. Пишите. буду рад помочь. Да, если что, можно добавить реакцию меланоидинообразования. Но пока лишнее. Кстати, цвет становится коричневым. если Вы используете спирт без установки он становится желтым. Если установка работает, то коричневым. При чем цвет меняется в зависимости от крепости спирта. Оно и понятно. В правильном коньяке цвет придает лигнин и продукты его распада, а не дубильные вещества и меланоидины. Но это на мой субъективный взгляд.
Re: Электроимпульсная экстракция для обработки щепы
Gift95 ©:
Владею методикой обработки щепы
Gift95 ©:
Всем кому известен эффект Юткина
Эта методика у него описана?
С инвесторами думаю тут не по адресу, мы здесь делаем всё сами своими руками и делимся о проделанной работе без соавторов и инвесторов, это же не коммерческий форум.
А за разъяснение как возможно это сделать в домашних условиях для себя вот за это была бы благодарность от участников форума.
Эффект Юткина иначе электрогидравлический эффект. Используется в различных отраслях промышленности. В частности, в горном деле, бурении и в фармации. Электроимпульсная экстракция- это наиболее перспективный метод экстракции. Как Вы все знаете, процессы, происходящие в бочке, либо с чипсами, называется мацерацией. Напомню, экстракция это вытяжка. Не путать с импрегнацией. Так вот, если есть на форуме специалисты, владеющие электротехникой, в частности, чем отличаются импульсные конденсаторы от простых, что такое диодный мост, кавитация, гидроудар и прочее, то написать методику можно. Скажу просто, Вы никак по другому не добьётесь такого результата, что даст Вам ЭГЭ. Мне нужен человек, который разбирается в том, о чем я буду говорить.Если нет, то попробую объяснить с нуля. То, что Вы используете нагрев, гидрокарбонат натрия и прочие реактивы-это хорошо. Но мне нужно знать, знаком ли кто с работами Скурихина, Шприцмана, Оганесянца, и прочих корифеев коньяка или нет. Неужели никто не слышал о эффекте Юткина?
Gift95 ©:
Владею методикой обработки щепы(дубовых чипсов), брусков и клепки методом электроимпульсного  воздействия.
Gift95, мой Вам совет. Откройте свою тему, опишите в ней свою методику, хотя бы в общих чертах, как считаете  возможным.  Там же дайте понять кого и за чем Вы ищете.
Здесь, в этой теме обсуждаются практические примеры, на теоретические вопросы  коллеги будут откликаться весьма неохотно, к  тому же это будет оффтоп.
Gift95 ©:
подождите, не всё сразу, народа много, думаю кто-то и знаком с тем что вы пишите.
Но мне было бы тоже очень интересно об этом узнать и не менее увлекательно собрать импульсную установку у себя дома.
6 (2019-08-04 23:04:41 отредактировано )
Конденсаторы есть полярные, неполярные, высоковольтные, электролитические, керамические, слюдяные и т.п.
На какое рабочее напряжение и какой емкости должны быть конденсаторы?
То же и по диодам.. напряжение и ток.
Т.е. чуть больше конкретики по электротехнике, тут всякие спецы найдутся.. :)
Упс.. вопрос про высоковольтную часть задал в теме про щепу..
А почему самому нельзя делать установку?
Это так сложно?
Ага, перенесли, спасибо.
Всем доброго времени суток! Вам нужны высоковольтные импульсные конденсаторы. Собирать установку не советую. Я пока на форуме новичок. И, хотя стараюсь играть по правилам, но иногда не получается. Пишите, на интересные вопросы я отвечу. А что касается установки, заводская сборка гарантирует безопасность.
Gift95, если вы пришли на форум для поиска инвесторов и соавторов то предполагаю это мёртвый номер.
На данный момент от вас ничего конкретного с фактами и результатами исследований не озвучено, одни слова.
Про сборку установки самостоятельно вы нас не пугайте, а лучше расскажите характеристики.
Господин профессионал. Прошу ознакомиться с патентами РФ № 464618, 2194070,2213136. 2277099, 2433167, 2192348, 2327735, 2428466 и др.  Что касается слов, могу сказать следующее. Мой метод, кая я предполагал,  должен был использоваться в промышленности. Если Вас интересует техническая сторона метода, пожалуйста. Прошу Вас связаться с НПФ " Электрогидродинамика". Они расположены в Санкт-Петербурге.  Они Вам выдадут все технические данные. Далее. Я вполне подробно описал методику. Попробуйте и убедитесь сами. Какие Вы от меня хотите факты? Фотографии? Или подробный химический анализ образцов? Пожалуйста. В НИИ Пивоваренной промышленности один только анализ на подлинность спирта, с применением спектрофотометрии и ВЭЖХ, обойдется в 30 тысяч рублей. Это без определения ароматических альдегидов. Для их определения нужен прибор "Капель 2000М", которого у них нет. Директоры наших местных заводов дали удовлетворительную оценку моим образцам. Контрольный образец я вернул им, ибо они мне его предоставили для сравнения. Скажу  следующее. Отправьте мне снимок Вашей установки и я отвечу на все интересующие Вас вопросы. либо отправьте мне свой спирт, или щепу, которую необходимо обработать. А фотографии можно подделать. Или так. Если есть у Вас знакомые бондари, с которыми Вы можете меня связать, я сообщу Вам все детали. Основное преимущество электроимпульсной установки-это акселерация бочки, либо её регенерация. Кстати, можно познакомить и с производителями щепы и брусков. Пусть задают вопросы. Я отвечу. Но по опыту знакомств и встреч с промышленниками знаю, что словам они не верят. Дают образец,  ждут и наблюдают за работой установки. Пожалуй, пока всё.
Gift95 ©:
Gift95, Мы тут винокуры домашние  :) И промышленные установки нам ни к чему! А вот если эту установку
можно собрать для домашнего пользования, то это другое дело. Но я подозреваю что размерчик ее будет неподходящим.
Какова должна быть мощность разряда в джоулях? Обязательно ли использовать высоковольтный трансформатор? Может можно обойтись меньшим напряжением допустим 600v а конденсаторы использовать большей емкости?
Вы абсолютно правы. Размер установки большой. Единственная приемлемая по размерам установка это "ЗЕВС". Производят в Истре. Высоковольтный трансформатор нужен обязательно. Высоковольтные импульсные конденсаторы, тоже. А также диодный столб и разрядник. Я подавал на электроды напряжение до 10 киловольт. Мощность, рассчитайте сами. И да, нельзя использовать конденсаторы большей ёмкости. Я уже всё это пробовал. Не выйдет. При всём богатстве выбора-другой альтернативы нет. Как в рекламе.
Gift95 ©:
Емкость конденсаторов какая?
Gift95 ©:
Ну не знаю, некоторые собирают "на коленке" и у них всё работает.
https://www.youtube.com/watch?v=zdiNjSYhQhY
Gift95, можете описать химический процесс окисления лигнина при использовании электроимпульсной экстракции? Какое процентное соотношение лигнин/ванилин  в итоге получается?
Gift95 ©:
А хотя бы стандартные до/после? Например такие, в среднем до 3000 рублей Химические анализы дистиллятов, спирта и других напитков  тему листайте, там 19 страниц...
Gift95 ©:
Можно хотя бы кратко сами процессы описать?
Умножитель для кинескопа подойдет? :)
Диодные столбы.. селеновые?
Высоковольтные трансформаторы мотают до некоторых пределов.
Дешевле и проще умножение напряжения - удвоение, утроение и проч, хоть до удвеннадцатирения.. ну там возникают другие сложности..
Подробностей хочется.. про импульсные конденсаторы и диодные столбы.
17 (2019-08-05 13:37:37 отредактировано )
Так. Я использовал конденсаторы К75-25.  Все самодельные установки одноразового применения. Если хотите оправдать время и затраты, купите заводскую. Я скажу больше. Как только Вы почувствуете азарт, Вы сразу захотите экспериментировать с спиртом. Это правильно. Но помните о технике безопасности. Я Вас предупредил. Теперь о анализах. Гост это хорошо. Директоры заводов также мне о них говорили. Более того, для промышленного применения необходимы "Технические условия". Я над этим работаю. Благо, есть НИИ Магарач. Обещал помочь. Теперь процентное соотношение лигнин ванилин. Вам наверняка известно, что содержание ванилина более 300мг на 1 литр в коньяке считается лишним. Главное это не ванилин, а сиреневый альдегид. Его соотношение к ванилину 1:3. Окисление лигнина уже описано до меня. Электрический импульс только ускоряет это процесс. Пока всё. Хотите собрать установку. Пожалуйста. Только позовите сразу пожарных. Я эксперимент проводил в специальном помещении, с решеткой Фарадея.  Пожар возникал у меня 2 раза. Только этот опыт позволил мне сделать соответствующие выводы и правильно расположить электроды.
Уважаемый Рыбак. Я не мотал трансформаторы. Диодный столб не селеновый. Такой я попросил у рентгенологов с их установки. Собирал мне установку один инженер с закрытого НИИ. Включил. работает. Затем электроды опустили в спирт. Выстрел, второй и ..... Одним словом, купите установку.
Важное условие. Трансформатор масляный. Он продается в свободном доступе. Стоит кажется 30 или 50 тысяч рублей.
Установка КВ 1 не работает с щепой. Покупал. Пробовал. Знаю. КВ 3, КВИ - не работает. Инвертор от ноутбука не подходит. Там другие мощности.
Gift95, Вы пришли на форум с некой методикой ускоренной подготовки бочек и щепы.
Позвольте поинтересоваться, что в конечном счёте Вы хотите от сообщества?
Выстрел.. второй.. короче купите установку..
Вспомнил про ЕН - антенны.
Это из другой области, но суть, похоже та-же..
Извините.
Gift95 ©:
Вариантов гидролиза и окисления достаточно много в химии и в реальном производстве, но хотелось бы понять как это работает в конкретном случае и какую роль кроме создания кавитации играет электрический импульс.  Если учитывать электролиз, то свободный кислород взаимодействует в водородом и точно не "принимает участие" в окислении.
Gift95 ©:
В конкретном случае главное ванилин, так как сиреневый альдегид в конкретном случае может быть синтезирован только из ванилина. Но условия непонятны, нет подробного описания процессов.
