201
Re: Бытовка. Инструменты,техника, ремонт в домашних условиях
Иван, ага, упахиваемся так, что домой добираемся еле живые. Понасажали опять всего...
202
Danil,  А какие латки ставил? У меня, в детском надувном мыши дно прогрызли. Пришлось ехать, новый бассейн покупать.
203
Не, у меня только трава, подстригаю периодически!
204
Gerundey, швабра для мойки есть специальная + шланчик для засоса в насос и фильтр...  на выход уже чистая идет обратно.
Так у меня огород дома! Приехал с работы и плюхнулся с бутылкой пива в руке
Это когда домой ты пришел после работы 8 часовой... а если рабочий день часиков 12...одна радость, в инете потрепаться часик, мозги отвлечь...
Хобби у вас такое... что поделать :)
Борис ©:
Небось мышата... детский же.. :)
205 (2019-06-02 23:25:12 отредактировано Alex bcn)
Покажи в следующий раз девахам его бассЭйн и спроси, согласятся искупнуться в России?
Вот прям уже вижу ответ: - "ДАААаааа" ну и полетим на твоём самолёте, или яхта у тебя?  :D
А теперь по теме  *BOOH*, попивая вкусное пиво....
Вот недавно в одной группе Данил напомнил всем, что чистить кондиционеры - это не то что нужно, а необходимо! И делать нужно в срок, ибо чревато последствиями.
Я очен поддерживаю эту пропаганду, потому что знаю, как и Данил, какие последствия могут быть.
Домашний кондер у меня отдыхает буквально 2-4 месяца в год (зависит от погоды), а остальное время обогревает/охлаждает. Его чищу МИНИМУМ два раза в год, а в норме - 3-4.
Автомобильный - меняю фильтр не так, как радят "спецы" - не воняет - едь!, а при каждой замене масла. Да и цена его не такая, чтобы экономить.
Речь пойдёт о уходе за домашним кондером.
Понятно, что он пропускает через себя весь воздух, который имеет пыль, микробы, и остальные живности. А так как на радиаторе есть влага, то чувствоют они себя впоряде.
Так вот, минимум два раза в год, при переходе с отопительного в охладительный сезоны, нужно мыть кондиционер.
Как это сделать?
Очень просто!
На форуме бытует мнение, что быстро - это 20 мин. Здесь можно быстрее:
- открываем крышку кондея;
- влажной тряпкой сметаем пыль сверху;
- только потом извлекаем фильтра.
Это всё делается одним движинием.
- фильтра моем под проточной водой. Естественно, что струю воды подаём с противоположной стороны от той, где пыль. Я ещё мою подручным средством для мытья посуды. Хорошо сполоснуть под проточной водой. Есть.
- дальше нужно обработать радиатор.
Если вы вовремя моете фильтра, то радиатор должен быть достаточно чист:
Для обработки лучше использовать хлоргексидин. У меня под рукой не оказалось, поэтому я использовал 70% раствор спирта.
- просто распыляем раствор на радиатор. Если у вас нет распылителя - не беда - можно использовать любой, предварительно промыв:
Используем минимум 200 - 300 мл.
- раньше я проливал радиатор водой, чтобы смыть всё - сейчас так не делаю, сразу ставлю мокрые фильтра и врубаю кондей на максимум, при открытых окнах, чтобы естественным конденсатом всё смылось.
- в общем то всё.
Было:
Стало:
Берегите здоровье своё и тех, кто с вами живёт/ездит!  *YES*
Данил, спасибо, что заботишься о здоровье других  *DRINK*
    size: 153.11Кб type: JPG
    size: 90.41Кб type: JPG
    size: 219.44Кб type: JPG
    size: 141.47Кб type: JPG
206
Это все было. Но когда в за лето, купального сезона дай бог неделя, а все остальное время за ним надо просто ухаживать. Проще на речку сходить
207 (2019-06-02 22:01:09 отредактировано )
Могу предложить мотороллер... лохматый  :[  :D
Я выбросил кондей... у нас лето хорошо если 2 месяца  :D так что как только накопитель пыли и работал по большому счету... реально нафиг не нужен, редкий раз только если... проще вентилятор поставить. Кстати, даже вентилятор снес на мусор весной когда стеллаж на балконе переделывал..
Gerundey ©:
Вот и я про то... лето у нас короткое  :)
208
Это другой разговор  *GARSON*
Конкретно у меня - кондей охлаждает с мая по октябрь точно и греет с ноября по март точно. Так что приходится ухаживать. Но это просто и быстро, как пивком насладится  *BOOH*
209
Alex bcn, представляю сколько он лякричества пожирает  *ELECTRO*
210
Иван, нехило чонечно, но инвертер жрёт чуть меньше. То есть, если у меня сплит на 1.5 кВт, то в режиме поддержки температуры он больше 0.5 кВт не сожрёт. Это очень приблизительно, но где-то так. К тому же, ночью, когда солнца нет, почти не работает.
Но с другой стороны, попробовал бы ты прожить день летом без кондея  *KILL*  *XAHA*
211
Сегодня в полдень 24С  :D Намана! Окно открыл, вот и кондей :)
А у вас да... сдохнуть можно от жары.
212 (2019-06-02 22:27:38 отредактировано )
Борис ©:
какие латки
Брал в той же "копейке". Были которые в комплекте с клеем, и самоклейки. Которые нужно клеем мазать, вроде как, получше.
полдень 24С
У нас 37 уже два дня давит %)
он бывает как водный так и спиртовой раствор.
недавно купил прополоскать горло (слегка простудился)  (думал что водный так как всегда такой давали в аптеке).
Полоскать долго не смог. Чуть не поимел проблем с охраной. При наличии выхлопа у нас сразу "досвидос." Вспомнил старое медицинское правило - перед применением лекарства прочитать название с упаковки ВСЛУХ.
214
Danil,  А копейка это что? :)
215
Борис, сеть магазинов такая. Сейчас уточнил у жены: не Копейка, а Копейкин дом. Но, вроде, это одно и то же.
Родился я в Туркменской ССР, и у нас кондея не было :)
Хотя тогда кондеи были - в форточку вставлялись, бакинские.
Дом, в котором мы жили, 3-х этажка, был построен по кубинскому проекту, и из какого-то белого материала, толи ракушечник, толи известняк.. хз..
Он днем не так сильно успевал нагреваться, и было довольно комфортно.
Но и влажности не было никакой, хотя город на берегу Каспия.
В общем, после дневного зноя вечером температура падает до 29-30 градусов, и чувствуешь реальный кайф.. :)
И еще туркменки в черных хиджабах и панталонах рассекают... когда мимо проходит,  в нос потом херачит так, что волосы на лобке опадают  :D у всех...
218
Прям как в Питере прошлым летом.
219 (2019-06-03 22:32:14 отредактировано Alex bcn)
Konster ©:
И это правильно! А ещё лучше посоветоваться со своим дохтером, но который не продаёт те же самые препараты.
А для кондея пойдёт любой дезраствор, который не агресивен при контакте с металами, пластиками и пары которых не токсичные для человека.
Дак и у нас тоже не было, когда я родился  :) Их вообще не было тогда, по крайней мере бытовых  *PARDON*
что волосы на лобке опадают   у всех...
Факт. А если пройдёт гарем, то и лысым можно совсем остаться  *CRAZY*
У меня же были волосы до Барсы, а сейчас.... Совпадение?  *SCRATCH*  :D
220
Совпадение?
Не думаю  *NO*  :D
