321
Здравия Всем!Выгнал СС по этому рецепту получил 8л. СС 40%.Первые 100гр.отобрал отдельно остальное в кучу.потом на БК.Еще 2 емкости по 35 л. на подходе.все перегоню на СС.пока отжимки будут бродить перегоню на спирт.Больше 8л. перегонять муторно 4.5-5 часов только головы снимаю.А так как раз на 5л. бочек набирается.
322
Оборвал дома Изабеллу .Разброд
бродильная ёмкость
Разброд изготовил по методу Л . Семишона ,процесс брожения заставил понервничать (слегка ,нервы у меня в порядке) почти 2е суток шапка поднималась. А в общей бродильной ёмкости после добавления разброда шапку ДД подняли за 3 ч 30м .Все пропорции соблюдал по рецепту Ивана. Результатом на данный момент доволен .
323
Всем привет. Поспела брага для чачи, гоню СС. Головы не стал снимать, думаю до воды гнать, а потом на РК с завышением или на микро БК.
Добавлено: 2015-10-04 23:11:17
Выгнал короче СС 8,3 литра 46 % об. На вкус и запах - сладкий виноградный компот. Теперь вот как перегнать на РК, чтобы и вкус и запах не потерять? Че то боюсь чистый спирт без запаха получить. Думаю, может половину мочалок убрать из колонны? Ну и крепость я думаю из-за этого упадет, а значит аромат останется. Так ли это? И если голов с винограда меньше, может 15 % не отбирать?
324
sklis_s ©:
Тут на свой вкус и цвет.. я и 95% (с завышением) с запахом нормально забираю, плюс подголовники отдельно стоят. Похоже настало время разрабатывать новую конструкцию колонны, чтоб ненароком чистый спирт не получился :)
Напомни свою трубу по диаметру-высоте... я прикину сколько мочала положить.
Добавлено: 2015-10-04 22:15:16
Odin.1971.ru ©:
У меня уже неделю прет на балконе ...  я уже заманался проворачивать пластиковой трубой в пивном пэт кеге... нафиг... не удобные эти кеги.  Для жижы еще нормально, а как что погуще.... горло мизерное.
Затвра отожму на дображивание-  освтеление первую часть...  вторую часть буду с жмыхом гнать.
325
Диаметр 35 мм, высота 1 метр, забито 11 мочалок.
326
sklis_s, мочало посвободней (туго не набивай), высота насадочной 600мм
фч больше 4 не делай...  на 1200 (потолок) ватт получится в районе 700мл/ч (94%)  Не разгоняй колонну по мощности больше ....  Лучше сделай меньше и на пленочном режиме....
Надо будет в новогодние каникулы (если случатся) выложить все алгоритмы и формулы по колонне...
327
Куда сместить, без разницы? Верх, низ, середина? Остальное, все как всегда, головы, температуры?
328
sklis_s ©:
Эй ты чего? Ты ли это? :)
В самую нижнюю часть...
sklis_s ©:
Ну так... только температуры выше немного получатся, но также стабильные... если настроить правильно.
329
ОК, все понятно.
330 (2015-10-05 17:51:43 отредактировано al)
Иван Николаевич, спасибо! Виноград надеюсь когда нибудь добродит)., но вопросы те же. Все же РК лучше, чем БК).
331 (2015-10-06 15:29:51 отредактировано 10delta)
В прошлую субботу собрал дома 17 килограмм Изабеллы и Лидии. Передавил всё это дело руками, сыпанул 3 стакана сахара, перемешал и поставил разбраживаться. Вчера, т.е. через два дня, всё забродило – «шапка» всплыла, внутри ёмкости шипение, как у газированной воды. Сегодня утром добавил воду и сахар (все пропорции как у Ивана в начале темы). В итоге получились 20-ти литровая бутыль и 30-ть литров в пластиковой ёмкости. Бутыль закрыл резиновой перчаткой, а ёмкость поставил под гидрозатвор. Пока завтракал, процесс брожения в бутыли пошел во всю и перчатка поднялась. Ждём-с, пока выбродит!
На эти выходные опять планирую собрать оставшийся виноград и пустить его на чачу!
332
фотки слетели.
Загрузил заново, второй раз почему-то слетают...
334
То же в воскресенье оборвал виноград "Изабеллу" 90 кг (9 ведер ), отделил ягоду от гребней помял и поставил в бродильную емкость с доступом кислорода на 2-3, для отделения сока. Замерял начальную плотность до брожения показала 20 % . Не стал экспериментировать с дикими дрожжами добавил Винные Белорусские можно посмотреть здесь- Некоторые характеристики винных дрожжей.Каждый день мешаю шапку.
Дальнейшие действия:
1. Сок солью на вино и поставлю по рецепту Ивана Приготовление виноградного вина
2. Жмых поставлю на чачу.
3 кг винограда + 1 кг сахара + 4-5 литров воды(смотря какая плотность но буду делать не больше 20, чтоб дрожжам по легче было  Рецепты виноградного бренди. Чача, Граппа, Писко
Пока всё на такой стадии:
335
Геннадий ©:
Если чачу на них поставишь, очень внимательно надо глядеть за температурой в колонне... хвоста случаем не цапни, жековатый он в сравнении с дикарями.
А вино на них хорошее получится, только бывает взрывное брожение... :)
336
Спасибо за совет, будем пробовать.
337
Геннадий ©:
будем пробовать.
Не пужайся мутности после сбраживания... кинь махонькую плашечку дуба прям в бродящее вино, сперва будет терпко, но через два-три месяца все выровняется по вкусу...  а на плашке в добавок и камень лучше начинает выпадать, центры кристаллизации быстро образуются.
338
После сбраживания гоним вместе с гребнями и мезгой классическим дистиллятором, но лучше использовать аппарат с прикубником (аламбик и т.п.) для получения более крепкого дистиллята с первого погона
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста,как правильно гнать,чтобы это все не подгорело? в качестве куба у меня молочная фляга. Спасибо!
Алкоголь в малых дозах- полезен в любых количествах!
339
Парогеном в идеале, либо на малом огне на газе. Но при любом нагреве есть вероятность подгореть, кроме парогенератора.
340
Андрей Курск ©:
Если густо
Отжал -прегнал.
Отжимки водой разбавил + немного СС с первого перегона (для лучшего перехода эфиров) - перегнал.
Если не совсем каша, гони при медленном нагреве.
