151 (2018-12-09 20:42:45 отредактировано str-albert)
Re: Рефрактометр для вина, соков, браги, пива и сахарных растворов
Асп-3 нет есть набор 3 китайских ареометров  померял самым маленьким 0-40 показывает меньше нуля.померял виномером сахаромером-6%.Ph-метр сломался просто перестал реагировать .на вкус сладости нет.для осахаривания я сделал подставку под бак с греющим кабелем поэтому охладил до 55 градусов засыпал зеленый солод выставил уставку на 64 градуса и как нагрев отключился укутал фуфайкой и оставил на 4часа потом охладил и 20грамм разброженных белорусских дрожжей
152
str-albert,  калькулятор брожения сусла, он с корректировкой по содержанию спирта, посчитай с его помощью
Рк 42х(1000+900)мм
153
str-albert, плохо, что рН не показывает. Либо так гони, либо можно попробовать воды долить, вдруг кислотность зашкаливает.
а можно просто добавить 20 грамм мела?
155
str-albert ©:
Асп-3 нет
Вопрос ставился про АС3, а не про спиртомеры. Про замеры готовой браги писано уже много. Поищите "поиском".
str-albert ©:
Просто добавить можно, НО для какой цели?
Извините про ас-3 просто загнался перепутал с асп ,у меня простой виносахаромер ,а мел добавить из за возможного повышения кислотности phметр то сломан .изначально пытаюсь найти из за чего рефрактометр остановился на 10брикс ,брожение остановилось,не знаю куда дальше смотреть
157 (2018-12-10 18:02:15 отредактировано al)
str-albert ©:
Из-за сухих веществ показания останавливаются.Нужно точно видеть, что получился недоброд, тогда принимать решение.
str-albert ©:
Точно остановилось? Или все сбродило уже. Вкус какой.
str-albert ©:
что такое простой? Если простой бытовой, то это игрушка, можно выкинуть.
str-albert ©:
самое простое воды добавить, если уверены, что сахар еще присутствует.
Все, отлил немного в банку разбавил водой и добавил дрожжей -тишина.завтра перегоню.
159
str-albert ©:
добавил дрожжей
Зачем?
Не подскажете кто нибудь фильтрует зерновую брагу перед замером рефрактометром , а то у меня после осахаривания показывает больше 20 брикс а
, а после брожения 9-10.прибор шкала до 20.И если фильтровать то чем нужно.
161
str-albert, зачем фильтровать?  Если нормально осахарилось, возьми каплю сверху и все...
str-albert ©:
Заходи СЮДА, самый трудный инструмент был... а пользоваться никто не хочет, зря видать делал..
https://alcodistillers.ru
162
Иван,  Исправить бы очепятку в тексте:
для контроля проесса   В ссылке на рефрактомер.
163
Борис*DRINK*
164 (2019-03-11 16:52:52 отредактировано kvic)
Это кто такое говорит ?
Побить того чем-нибудь твёрдым.  *ROAST*
Регулярно пользуюсь.
Очень удобная штука.  *THUMBSUP*
Я спрашивал кто нибудь фильтрует несколько капель браги для замера рефрактометром, что бы показания были истинными .у меня прибор  с верхним пределом 20 брикс и я не всегда вижу начальную концентрацию сахара,если кашу делаю густую ,после осахаривания прибор зашкаливает.
166
str-albert ©:
фильтрует
А зачем? Я,например,не фильтрую,думаю никто не фильтрует!
str-albert, Пробовал фильтровать, особой разницы не заметил.
168
кажется разобрался из за чего повышенные показания рефрактометра.китайский термометр на бродильнике занижал показания из за этого осахаривал при более высокой температуре вследствии чего образовывались несбраживаемые сахара после брожения показания меньше 9-10 брикс не опускались.новую партию осахарил сбродил показания 6.5 брикс
169
str-albert ©:
6.5 брикс
У меня да 5 Брикс,остальные св
sklis_s ©:
Иван привет! Подскажи, почему все таки рефрактометр не показывает "0" на полностью отбродившей браге, при том как АС-3 тонет полностью? Приобрел недавно рефрактометр, а когда брагу ставил, мерил АС-3, он показал сахаристость 26% (12 кг сахара на 32 литра воды). Ну естественно не знаю, сколько бы показал рефрактометр, померю теперь на следующей браге. Но в данный момент брага полностью отбродила, горькая и осветленная, рефрактометр кажет около 8 брикс. С АТС. На воде кажет "0".
Рефрактометр - это оптический прибор измеряющий преломление света, когда в растворе содержатся любые вещества, скорость света в среде изменяется.  Это самое простое объяснение, которое я могу дать.  Все остальное есть в доступной всем сети интернет.
Сухие вещества и спирт в растворе также влияют на скорость света в растворе... потому ноль и не получится.
171
str-albert ©:
Вряд ли это причина. При высокой температуре осахаривания образуются длинные цепочки несбраживаемых сахаров. Однако при остывании и снижении температуры длинные цепочки рвутся и получаются нормальные сбраживаемые.
поэтому я захватываю температуру от 68-70*С и вниз.
str-albert ©:
Это все не показатель. Иван уже объяснил почему показания искажаются. Эту тему и раньше обсуждали, можно поиском воспользоваться. Но наши измерительные приборы измеряют процент сахара в воде. Поплавок АС-3 за счет плотности, а рефрактометр за счет преломления света. И если рефрактометр в браге будет показывать единицы, то АС-3 может утонуть и показать минус. Прибора, который на прямую замеряет процент спирта или сахара в вине, пиве, браге просто не существует.  А вот сравнивая плотности затора перед брожением и после окончания можно делать расчеты о проценте спирта. Смотреть здесь https://alcodistillers.ru/fermentcalc.html
Здравствуйте!
Подскажите по реф. не монгу разобраться  Югославский рефрактометр. Написано "sarajevo zrak rf-3 Br.1173"
заявлено 0-85 бриг . две шалы. но как они работают. может кто связывался с архаикой. и знает этот прибор.
поисковик ни чего не даёт.
    size: 94.62Кб type: jpg
    size: 58.32Кб type: JPG
    size: 45.98Кб type: JPG
    size: 50.24Кб type: JPG
    size: 40.71Кб type: JPG
    size: 43.93Кб type: JPG
    size: 88.66Кб type: JPG
так та - да
173
angomsk, попробуй капнуть сока на горизонтальное стекло и посмотреть в него, направив на свет. Принцип у них у всех одинаковый. Я поиском тоже ничего не нашел. Переводчик ничего не прояснил. Придется опытным путем разбираться с раритетом.
174
ну да. раритет. в этом весь кайф )) Люблю такие вещи.  Язык сербский.
так та - да
175 (2020-04-03 11:21:53 отредактировано JohnJohnov)
angomsk, шкала, похоже, спиртовая. Капни водки или сэма с известной крепостью. Сначала дистиллированной водой по нулю откалибруй.
С уважением <дата, подпись>. Отвечайте нам, а то...
Моя РК 28/1500
