161
Re: Рефрактометр для вина, соков, браги, пива и сахарных растворов
str-albert, зачем фильтровать?  Если нормально осахарилось, возьми каплю сверху и все...
str-albert ©:
после брожения 9-10.прибор шкала до 20.
Заходи СЮДА, самый трудный инструмент был... а пользоваться никто не хочет, зря видать делал..
162
Иван,  Исправить бы очепятку в тексте:
для контроля проесса   В ссылке на рефрактомер.
163
Борис*DRINK*
164 (2019-03-11 16:52:52 отредактировано kvic)
Это кто такое говорит ?
Побить того чем-нибудь твёрдым.  *ROAST*
Регулярно пользуюсь.
Очень удобная штука.  *THUMBSUP*
Я спрашивал кто нибудь фильтрует несколько капель браги для замера рефрактометром, что бы показания были истинными .у меня прибор  с верхним пределом 20 брикс и я не всегда вижу начальную концентрацию сахара,если кашу делаю густую ,после осахаривания прибор зашкаливает.
166
str-albert ©:
фильтрует
А зачем? Я,например,не фильтрую,думаю никто не фильтрует!
str-albert, Пробовал фильтровать, особой разницы не заметил.
168
кажется разобрался из за чего повышенные показания рефрактометра.китайский термометр на бродильнике занижал показания из за этого осахаривал при более высокой температуре вследствии чего образовывались несбраживаемые сахара после брожения показания меньше 9-10 брикс не опускались.новую партию осахарил сбродил показания 6.5 брикс
169
str-albert ©:
6.5 брикс
У меня да 5 Брикс,остальные св
sklis_s ©:
Иван привет! Подскажи, почему все таки рефрактометр не показывает "0" на полностью отбродившей браге, при том как АС-3 тонет полностью? Приобрел недавно рефрактометр, а когда брагу ставил, измерил АС-3, он показал сахаристость 26% (12 кг сахара на 32 литра воды). Ну естественно не знаю, сколько бы показал рефрактометр, померю теперь на следующей браге. Но в данный момент брага полностью отбродила, горькая и осветленная, рефрактометр кажет около 8 брикс. С АТС. На воде кажет "0".
Рефрактометр - это оптический прибор измеряющий преломление света, когда в растворе содержатся любые вещества, скорость света в среде изменяется.  Это самое простое объяснение, которое я могу дать.  Все остальное есть в доступной всем сети интернет.
Сухие вещества и спирт в растворе также влияют на скорость света в растворе... потому ноль и не получится.
171
str-albert ©:
Вряд ли это причина. При высокой температуре осахаривания образуются длинные цепочки несбраживаемых сахаров. Однако при остывании и снижении температуры длинные цепочки рвутся и получаются нормальные сбраживаемые.
поэтому я захватываю температуру от 68-70*С и вниз.
str-albert ©:
Это все не показатель. Иван уже объяснил почему показания искажаются. Эту тему и раньше обсуждали, можно поиском воспользоваться. Но наши измерительные приборы измеряют процент сахара в воде. Поплавок АС-3 за счет плотности, а рефрактометр за счет преломления света. И если рефрактометр в браге будет показывать единицы, то АС-3 может утонуть и показать минус. Прибора, который на прямую замеряет процент спирта или сахара в вине, пиве, браге просто не существует.  А вот сравнивая плотности затора перед брожением и после окончания можно делать расчеты о проценте спирта. Смотреть здесь https://alcodistillers.ru/fermentcalc.html
Здравствуйте!
Подскажите по реф. не монгу разобраться  Югославский рефрактометр. Написано "sarajevo zrak rf-3 Br.1173"
заявлено 0-85 бриг . две шалы. но как они работают. может кто связывался с архаикой. и знает этот прибор.
поисковик ни чего не даёт.
    size: 94.62Кб type: jpg
    size: 58.32Кб type: JPG
    size: 45.98Кб type: JPG
    size: 50.24Кб type: JPG
    size: 40.71Кб type: JPG
    size: 43.93Кб type: JPG
    size: 88.66Кб type: JPG
так та - да
173
angomsk, попробуй капнуть сока на горизонтальное стекло и посмотреть в него, направив на свет. Принцип у них у всех одинаковый. Я поиском тоже ничего не нашел. Переводчик ничего не прояснил. Придется опытным путем разбираться с раритетом.
174
ну да. раритет. в этом весь кайф )) Люблю такие вещи.  Язык сербский.
так та - да
175 (2020-04-03 11:21:53 отредактировано JohnJohnov)
angomsk, шкала, похоже, спиртовая. Капни водки или сэма с известной крепостью. Сначала дистиллированной водой по нулю откалибруй.
176 (2020-04-03 11:26:19 отредактировано )
он не у меня. от сюда все вопросы)).
Есть вроде рефр. с двойной шкалой одного параметра, если параметр ЗАпредельный то преломление смещаться вниз или верх.
кто что про это знает.
Я пока ещё нет))
JohnJohnov ©:
шкала брикс
так та - да
177
angomsk ©:
шкала брикс
Шкала в процентах, судя по фотам из инструкции, а перегиб как раз очень похож на спиртовой.
178
angomsk ©:
Я знаю сербский неплохо. Пытаюсь разобраться в написанном,но как то не особо понятно написано. Щас друзей-сербов привлеку
179
браћа здраво !!!
    size: 58.33Кб type: JPG
так та - да
180
angomsk ©:
браћа здраво
Здорово)))
Уже отправил фотки, придет с работы пояснит. Пока я сам почитаю.
