1 601 (2019-03-31 12:04:56 отредактировано Четланин)
Dood, первую фотку с обратной стороны сделай. У кого то уже была подобная проблема.
Инструкция по сборке регулятора мощности на базе РМ-2
1 602 (2019-03-31 12:23:46 отредактировано Dood)
Плата из РМ
    size: 241.72Кб type: jpg
1 603
Dood, сгорел резистор идущий с четвёртой ноги MOC 3052 , в моём РМ-2 это 510 Ом. МОС 3052 тоже менять, симистор прозвонить. Что за резистор на маленькой плате, пока не могу сообразить.
1 604
Четланин ©:
Вот и сгорел... греется небось как паяльник. Там надо 30 кило ставить
1 605 (2019-03-31 12:36:52 отредактировано Dood)
Четланин ©:
Померял на нём  (на синем сгоревшем) сопротивление, показывает 59,01. Тот который в самой РМке "510 OM" не показывает ничего ошибку выдает.
"Иван" ©:
30 кило ..
Спасибо
1 606
Иван, да нет , этот резистор идёт на управляющий электрод симистора, на схеме он вообще 300 Ом.
    size: 169.21Кб type: JPG
1 607
Четланин, тогда еще и вероятность вылета оптрона не нулевая
1 608
Dood ©:
Сдаётся мне, они последовательно включены, сможешь проследить или прозвонить?
1 609 (2019-03-31 12:55:34 отредактировано Dood)
Четланин ©:
первый свой мультиметр :)  я уже  приобрел пару дней назад (спасибо хобби развиваюсь)... но освоил пока только пару операций :.. Если что-то  просто впаять справился бы, но  всю логику схемы освоить  займет не один день  :cool:  *WALL*  так, что наверное лучше оставлю  это для профи :.  Спасибо большое!
1 610
Dood ©:
если можете определить их характеристики для покупки и замены
Не хочу ссылку давать (там реклама), но набери в гугле "Калькулятор цветовой маркировки резисторов" . Их есть тьма. Просто вводишь цветовые полоски, которые нарисованные на резисторе и он показывает его вид и номинал.
1 611 (2019-04-02 22:25:00 отредактировано Тимош)
Олег, ничего не могу сказать о величине ИОН, но добавив делитель можно выставить нужное. Если резисторы одинаковые будет 5в, уменьшая R1 уменьшаем напряжение.
    size: 17.5Кб type: JPG
1 612
можно ли купить  рм2 на 16а  без доработок? работать будет?
произнесите  "похмелье" с ударением на последний слог. Почувствуйте тень виноградника, вкус молодого божоле, уют винного погреба.
1 613
hsm32, в смысле без доработок? У многих здесь имеется РМ2. Работает.
Можно купить отдельно РМ2, семистор, корпус, розетку и собрать (несложно).
Можно купить уже в сборе с семистором, розеткой и корпусом (дороже).
1 614
рм2 16 ампер (2800руб)
1 615
За 2800 видимо в сборе уже. Т.к. за 1600 можно взять без семистора.
1 616
Вот , я про это и спрашивал. Спасибо огромное.
1 617 (2019-04-11 20:57:10 отредактировано )
Четланин ©:
Сейчас колдую с датчиком тока ASC712 и датчиком напряжения ZMPT101B. Слепил скетч для стабилизации тока. На мощности 1 Квт всё просто замечательно, а на 3 Квт начинаются пляски выходного напряжения в пределах 10 вольт, а соответственно и тока.
Интересно, расскажи чуть подробнее... 3 кВт, - это примерно на каких углах?  Сколько до конца полупериода остается?
Четланин,  а ZMPT101B - это случайно не новый "бедолага для пыток". :)
С уважением, Олег Кузнецов.
1 618 (2019-04-11 21:07:01 отредактировано Четланин)
Kusnezov Oleg ©:
на каких углах
Примерно пол волны. Я испытываю для своей мощности отбора голов: 130 в 1100 вт.
С ZMPT как раз всё не плохо. Примерно на уровне прежних регуляторов. Хочется идеала.
1 619
JohnJohnov ©:
А схема подключения? ZMPTшкой сеть меряешь или нагрузку?
Разъем с модуля ACS712 заменил на нормальные провода квадрат на полтора?
Измеряю нагрузку, что её, сеть то, измерить. Разъём на датчике тока не менял, пока в тестовом режиме.
1 620
Датчик тока вообще как-то в измерении\управлении напругой участвует? Я к тому, что на ZMPTшку разница в мощи ТЭНов повлиять врядли может, на датчик тока может - он к ЭМполю чувствителен.
