Dood, первую фотку с обратной стороны сделай. У кого то уже была подобная проблема.
Инструкция по сборке регулятора мощности на базе РМ-2
Назад 1 … 79 80 81 82 83 … 87 Следующая
с 1 601 по 1 620 из 1 726
Dood, сгорел резистор идущий с четвёртой ноги MOC 3052 , в моём РМ-2 это 510 Ом. МОС 3052 тоже менять, симистор прозвонить. Что за резистор на маленькой плате, пока не могу сообразить.
Вот и сгорел... греется небось как паяльник. Там надо 30 кило ставить
Померял на нём (на синем сгоревшем) сопротивление, показывает 59,01. Тот который в самой РМке "510 OM" не показывает ничего ошибку выдает.
30 кило ..
Спасибо
Четланин, тогда еще и вероятность вылета оптрона не нулевая
Сдаётся мне, они последовательно включены, сможешь проследить или прозвонить?
первый свой мультиметр
я уже приобрел пару дней назад (спасибо хобби развиваюсь)... но освоил пока только пару операций :.. Если что-то просто впаять справился бы, но всю логику схемы освоить займет не один день
так, что наверное лучше оставлю это для профи :. Спасибо большое!
если можете определить их характеристики для покупки и замены
Не хочу ссылку давать (там реклама), но набери в гугле "Калькулятор цветовой маркировки резисторов" . Их есть тьма. Просто вводишь цветовые полоски, которые нарисованные на резисторе и он показывает его вид и номинал.
можно ли купить рм2 на 16а без доработок? работать будет?
hsm32, в смысле без доработок? У многих здесь имеется РМ2. Работает.
Можно купить отдельно РМ2, семистор, корпус, розетку и собрать (несложно).
Можно купить уже в сборе с семистором, розеткой и корпусом (дороже).
рм2 16 ампер (2800руб)
За 2800 видимо в сборе уже. Т.к. за 1600 можно взять без семистора.
Вот , я про это и спрашивал. Спасибо огромное.
Сейчас колдую с датчиком тока ASC712 и датчиком напряжения ZMPT101B. Слепил скетч для стабилизации тока. На мощности 1 Квт всё просто замечательно, а на 3 Квт начинаются пляски выходного напряжения в пределах 10 вольт, а соответственно и тока.
Интересно, расскажи чуть подробнее... 3 кВт, - это примерно на каких углах? Сколько до конца полупериода остается?
Четланин, а ZMPT101B - это случайно не новый "бедолага для пыток".
на каких углах
Примерно пол волны. Я испытываю для своей мощности отбора голов: 130 в 1100 вт.
С ZMPT как раз всё не плохо. Примерно на уровне прежних регуляторов. Хочется идеала.
А схема подключения? ZMPTшкой сеть меряешь или нагрузку?
Разъем с модуля ACS712 заменил на нормальные провода квадрат на полтора?
Измеряю нагрузку, что её, сеть то, измерить. Разъём на датчике тока не менял, пока в тестовом режиме.
Датчик тока вообще как-то в измерении\управлении напругой участвует? Я к тому, что на ZMPTшку разница в мощи ТЭНов повлиять врядли может, на датчик тока может - он к ЭМполю чувствителен.
