301
Re: Ваяем медную колонну 35мм/1400 с вертикальным дефлегматором.
Вискарь, бурбон и ром спокойно меня дождуться, ну и эксперимента ради темного пива им для компании
Ты главное, не захлебнись, когда будешь думать о том, Что ждет тебя в подвале, когда вернешся... :D
302
Тока ключ от подвала не оставляй, с собой забери  :D
303
Ма-а-а-ленькая такая бродилка для пивА на 9 литров.
Нижний кран для слива всякой шняги. А вот сантиметров на 10 выше, кран для розлива пива поставить, пластиковый.
304
Печкин ©:
Рекомендую не дырявить. Использовать только для варки. Сливать сифоном. Эмаль колется здорово. На сколах ржаветь будет.
Поздно.
Все продырявлено, все вкручено, и все уже испытано.
А заржавеет - купим новую, нержавеющую.. :)
    size: 225.81Кб type: jpg
    size: 221.37Кб type: jpg
А заржавеет
Силиконом обвазюкай вокруг... не заржавеет.
306 (2019-03-06 00:21:18 отредактировано bubble-gum)
сделаю из большого кулерного бутыля на 19 литров, и из труб ПВХ спаяю стойку.
Попробовал.
Стойка получилась супер, бутыль пластиковый не очень..
Проблема бутыля в том, что крышка на него надевается, а не накручивается.
Взял новую крышку, приделал к ней тройник, сбоку которого должны сливаться дрожжи, а напрямую, через трубку - сусло. До какого уровня отбирать сусло - зависит от высоты трубки. На трубку не стал краник мутить, просто зажим, или маленький игольчатый краник, для налива в бутылки достаточно.
Гидрозатвор сверху.
Вчера сутки простоял бутыль с водой, пробовал и так и сяк.. крышка воду держала.
А сегодня, сварил сусло, уже готов был заливать его в этот бутыль - крышка потекла.
Увы, ЦКТ из большого бутыля не удался.
Получится из стеклянного бутыля, потому что на нем крышка накручивается.
Но тогда от слива сусла придется отказаться, трубку удлинять до самого верха (т.е. до дна), и делать на ней гидрозатвор.
В принципе, как показал маленький бутыль, сливать сусло можно и после слива дрожжей, но хотелось по фэн-шую.. сбоку дрожжи, снизу сусло.. :)
Так что пока не попадется незадорого стеклянный бутыль, будем бродить как и раньше.. пластиковое ведро..
    size: 213.16Кб type: jpg
307 (2019-03-06 01:05:23 отредактировано Alex bcn)
крышка потекла.
Да, крышка у них никудышная, то есть одноразовая.
Поищи в алкошопах вот такую насадку на них под гидрозатвор:
Она настолько плотно (и с трудом) одевается, что гарантированно не потечёт (я пробовал) и к тому же, при необходимости, на неё можно хомута накинуть.
    size: 124.88Кб type: JPG
308
Alex bcn, эта резиновая крышка очень неприятно пахнет и контактировать продукт с ней ой как не хочется.
devil-arz, возможно, с разных резин их делают, эта почти без запаха  *PARDON*
А так, да - если воняет, то лучше не использовать  *DRINK*
310
bubble-gum, ты на индукции затираешь или кипятишь?
Затираю. Для кипячения чуток мощи у энтой плитки не хватает.
Кипячу на газе.
А так, индукцией - поддержать температуру, пару раз подогреть - нормально.
При хорошей теплоизоляции бака - минимальный подогрев.
Для такого бака, думаю, 3 кВт индукционка пошла бы на ура.
Но, блин, денех стоит..
, 3 кВт индукционка
Тоже смотрел уже... как крыло от самолета стОит.
313 (2019-03-06 12:27:15 отредактировано bubble-gum)
И у китайцев то-же.. озверели чтоли..
Летом в Корее посмотрю, иногда в больших центрах, типа Самсунг, ЛГ, бывают распродажи по очень смешным ценам.
Занялся варкой зерна на парогене.
Первый косяк - забыл, что с паром прибывает вода в затор :)
В итога гидромодуль получился большой, каша получилась не каша, а размазня, а я еще и солод не заливал.. :)
Скоро внесу солод, посмотрю, скорее всего получится, что бак будет заполнен на 75-80%, даже не знаю, получится ли гнать СС парогеном..
А так, если не этот косяк, то варить паром - супер! :)
Чутка возни больше, зато гемора на порядок меньше.
314 (2019-03-06 20:53:21 отредактировано Gerundey)
bubble-gum, В хозмагах продается канистры, по форме такая-же как кулерная, но с закручивающейся пробкой.
Канистра-бутыль кажись называется
    size: 120.14Кб type: jpg
315
Собссно вопрос к Уважаемым.
Отбродила ржаная..
С учетом моего косяка про неучтенную воду, вот столько получилось в баке.
Это 3/4 емкости.
Можно ли включать пароген для перегонки на СС, или разделить брагу от греха подальше?
Это будет мой первый перегон паром.
    size: 172.63Кб type: jpg
Я бы разделил.
317
bubble-gum, лучше раздели, тем более первый раз. Как раз перегонишь и увидишь сколько воды добавляется. Утепли куб только хорошенько.
Ок, спасибо, завтра с утра и начну..
Отцеди жидкость, перегонишь обычным способом. Оставшеюся дробину прогони парогенератором.
В том-то и дело, что не хочется лишних телодвижений.
Это надо сливать, выкручивать барботер, вкручивать ТЭН..
Тут проще кружкой вычерпать половину в промежуточную емкость, что в кубе перегнать, потом слить что осталось от перегона, и сверху залить вторую часть.
А на будущее просто не косячить :)
