641
Крымчак, птицы генетически приспособлены усваивать небольшое количество алкоголя.. Они его постоянно принимают в виде всяких там бродящих на кустах ягодах и всякой хрени.. Собаки - это плотоядные животные.
642
Блин.. брага из ржи и ржаного солода на ТЭН-е подгорела.
Сама стала чуть зеленоватой чтоли, а ТЭН покрылся коростой черной.
С кукурузой такого не было..
При втором перегоне все это уйдет..
Как ТЭН- то отшкрябывать.. :)
Видимо, прийдется ускоренно мастерить пароген, в принципе все к нему есть, кроме пары переходников..
Не факт... как нагорело.  Надо было откинуть через сито или марю... лучше всего через чулки женские не очень плотные..
644
Не, пригар он не причем.. он же не магнитный
На китайских плитах ошибка Е5 может означать, перегрев поверхности, а не ошибку сети. Тогда пригар как раз очень причем.
skobelkin, Слой пригара создает теплоизоляцию, в итоге дно индукционное нагревается, а "нагрев" не передает в куб итог перегрев банальный. Если пригара не будет и ошибки не будет. Как вариант фальшдно или подвешивать в кубе. Параген тоже вариант причем делается на раз два.
645
У моей индукционки Сакура ошибка Е5 обозначает "Перегрев варочной поверхности плиты".
Там по центру поверхности с внутренней стороны стоит температурный датчик через теплопроводящую пасту.
skobelkin ©:
затем выскочила ошибка на плите Е5 и плита отключилась. В мануале на плиту данная ошибка характеризовалась, как "Ошибка сети"
646 (2019-02-11 21:06:56 отредактировано Konster)
поставить брагу в этой емкости. через пару-тройку раз все отъест.
647
Я отмывал с Пемоксом. Но у меня типа "аристоновкий" был, и ему все равно кирдык пришел. Со стальным может не так критично.
648
Вот такой ТЭН получился :)
Но это наверное ерунда. Отшкрябается нержовой мочалкой.
В общем, при перегоне браги не успел куб выйти на 70 градусов, пошел белый вонючий пар.
Я что-то не припомню такого.
Может это начало подгорания ТЭН-а? Хотя горелым не пахло весь перегон, а СС выходил чуть-чуть зеленоватый..
Где собака порылась? И было ли такое у кого нибудь?
    size: 245.13Кб type: jpg
    size: 110.53Кб type: jpg
bubble-gum, нечто похожее было у меня, когда тэн "пробило".
        Цицерон
650
Толян ©:
Не.. непохоже.. у меня хорошо мочалкой нержовой чистится, хотя чернота остается, ну а куда мочалкой не долезть, то тонким лезвием ножика.
Прогоню его в кубе с лимонкой, авось отстанет.
Завтра поставлю в другом кубе на вторую перегонку, посмотрим че там выйдет.. жалко не сколько продукта, фик с ним, со спиртом.. а трудов.. солод прорости, перемоли, зерно раздроби, кашу свари.. :(
Где собака порылась
Он сейчас работает? Пощупай индикаторной отверткой на кубе.
652
Работает, брагу я нормально перегнал, видимых повреждений нет, отвертки нет, но могу завтра мегометром прозвонить, счас искать его неудобно.
Не.. это просто пригар. Надо было через чулок процедить, густоватая брага была.
Да.. по выходу.
Солода было пророщено 1,5 кг (сухого) и 4 кг дробленой ржи.
СС получилось 8 литров 28% крепости, итого 2.24 АС.
Но. Там еще 1 кг сахара, когда брожение прекратилось, я хотел кинуть грамм 200, посмотреть, с какой скоростью опять бродить начнет, но рука дрогнула, и весь пакет ушел на дно :)
Сожрался за 8-10 часов.
Так что теоретически, там зернового 1.8 литра АС примерно, что несколько меньше кукурузы, ну так оно и есть..
Gerundey ©:
ТЭН от пригара наелся?
654
Я так воду кипятил в баке  :D Жена с кухни позвала: У тебя тэн сгорел белый дым и гарью пахнет. Я расстроился, снял тэн, осмотрел видимых пореждений нет и пригар был (зернышко прилипло), прозвонил цешкой, все нормально поставил обратно ... прошло пол года полет нормальный *APPARAT*
655
. Цитата с форума зерновиков. Там где ферментами увлекаются. И железяки продают.
Просто смотри какая\ вещь,брага сбродила,на ПВК перегната и наступает самое ГЛАВНОЕ,очистить продукт от каки оставив в нём кайфы
В зерновой ты знаешь сколько всего может нарисоваться и вопрос второго,а иногда и третьего перегона актуален.
И продукт для бочки и просто пить белым одинаков только на цвет.
Видел народ после употребления зернового продукта двойной перегонки,это просто были инопланетяне с красными глазами...обрыгавшее ...всю округу и на отходняках три дня.
так что осторожно надо народ подтягивать к знаниям.Показал вот одному процесс с ПГ  и продал ему оборудование,и такое теперь творится...пц(
656
Konster ©:
Что-то не верится, что народ настолько туп, и у него полностью отсутствует инстинкт самосохранения..
Ну и у меня был дистиллятор, и я второй перегон делал.
Я ж не бухал литрами сразу из под дефлегматора.. головы, хвосты - все в топку.. 50 гр выпил.. оценил.. на следующий день еще..
Пошел к корешу, с ним по 50.. он сказал - вкусно.. но не то.. т.е. есть повод задуматься.
В итоге вылил обратно в куб, и перегнал по другому. Уже лучше.
И так далее..
Самолично знал одного. Что-то нашли на помойке пахнущее как алкоголь. Выпили. Месяц покорчился. Закопали.
bubble-gum,  я тоже с бидона начинал.  И не стал своё пить пока колонну не сделал.
Знакомый недавно угостил. Пожалел что больше одного глотка выпил.
658 (2019-02-16 11:30:19 отредактировано dmytry)
Konster ©:
Таких не видел :D , но то что к процессу винокурения нужно подходить серьезно и ответственно, убедился на себе.
Вначале недели проводил ректификацию кукурузного сс, т.к. колона нерж, деф тоже, в куб накидал обрезки медной трубы 16, шт. 20 по 10 см. СС было на 2 ректификации. После этого решил отмыть медь от налета, закипятил воду в кастрюле, насыпал лимонки и медь туда. Кипятил где то час. Вынимаю свои медные трубки, а они в каком то жирном налете, легко снимается простым вытиранием губкой, на руках оставляет желтовато коричневый налет и запах, вообщем вытер их до цвета меди и занялся другими делами. Вечером перед сном глянул в зеркало и офигел, вся верхняя часть живота и грудь в красной сыпи. На утро все прошло.
И вот что это было?
Жена говорит, а люди это пьют, сырец, чего ж тогда у них внутри творится :D
659
dmytry ©:
И вот что это было?
Может это было кукурузное масло нерафинированное? :)
Смешно, но нет.
