Re: Вода для разбавления дистиллятов
Skobarek, а солить зачем? Эндотермическая реакция?
Назад 1 … 30 31 32 33 34 35 36 Следующая
с 621 по 640 из 702
Danil, копипаста
Добавьте к воде щепотку соли . Хватит маленькой горстки. Молекулы соли в воде распадаются на ионы натрия и ионы хлора. Молекулы воды, будучи полярными, ориентируются соответствующим образом. Это - работа, которая требует энергии, и на нее расходуется тепловая энергия воды, таким образом, способствуя уменьшению температуры окружающей среды.
можно и до - 18
Есть небольшая проблема - места в морозилке нет.
Skobarek, а сам не пробовал данный метод?
Четланин, да на балкон поставь... утром отфильтруешь. Не 10 же тепла сейчас в Воронеже... точно как минимум слякоть, был я у вас в такое время года, знаю
Точно, так и сделаю, на градуснике -7
Четланин,
Только что сунул 2 датчика в 2 стакана со льдом. Один с солью.
Четланин, ни как не скажется, попробуй... или до первой звезды?
Иван, пока на "колёсах", тренирую силу воли.
Прочел всю ветку. Как понял, в основном пользуются осмосом или бутилированной водой. Кувшины, гейзеры, аквафоры - не хвалят.
Проверил работу своего кувшина "Брита":
Вода из под крана (летом была около 100):
Вода после кувшина:
Прогнал второй раз эту же воду через кувшин:
Ну и для чистоты эксперимента прогнал третий раз
TDS досточно точный. Показания на дистиллированной воде (вода стоИт в 0.5 пластике уже больше года):
Вообщем для себя вопрос с водой закрыл. Один/два раза через кувшин вполне достаточно для разбавления дистиллятов.
Так же могу порекомендовать такой кувшин для тех у кого нет желания/возможности покупать осмос или таскать бутыли из магазина.
Да, кстати, замерил объем/производительность кувшина: 1,5 литра за 10 минут.
ЗЫ: Кувшином пользуюсь больше двух лет, до кувшина в чайнике постоянно была накипь, сейчас накипи нет вообще.
это потому, что
А у многих вода в водопроводе 250-300 ррМ. Очень зависит от местности, например в Иркутске из крана идет очень чистая вода, там и фильтры не нужны.
Кроме того наши простенькие приборы замеряют не соли, а проводимость (сопротивление) воды. Кувшинные фильтры не рассчитаны на фильтрацию солей. Обычно это механическая фильтрация, фильтрация "биологии", тяжелых металлов, хлора и т.д. и обработка ионизирующими или другими смолами.
Я бы сказал так, если после разбавления водой продукт нравится, то и хорошо, не всем так с водой повезло.
У нас вода из горных источников, солей должно быть много. Кальция точно должно быть много.
Почему тогда
Ведь накипь - это отложение солей.
Не спора ради, а просто ИМХО, для тех у кого вода 250-300 ррМ, кувшин вполне может понизить ее до 80-90 ррМ.
А это, опять же ИМХО намного проще, чем ставить осмос.
Или ошибаюсь?
Так самое простое это кувшин, с него и начинали. При таком высоком уровне ррМ получается в районе двухсот, но фильтр очень быстро забивается.
Конечно проще и все же наверное дешевле. Но осмос выгоднее покупной в баклажках, кстати покупная тоже разная бывает.
Моей воде кувшин не помог. Следующий этап был 3-хступенчатый гейзер, который менял шило на мыло. Кальций менял на натрий.
Смастырил осмос. Обошелся на порядок дешевле покупного. Сегодня, ради интереса, провел замер. До - 387 ppm, после - 24. Вода - колодезная. Кассете больше 2-х лет.
Стоимость кассеты - около 500-700 руб ( уже точно не помню). Для сравнения - фильтр в кувшин для жесткой воды стоил 180 руб, срок службы - около месяца.
Осмос себя уже оправдал. Даже на замене фильтрующих элементов.
avk676, да он недолго работает, надо следить за картриджами. Потому, дешевле поставить именно осмос и менять мембрану раз в пару лет... даже в рознице она самое дорогое что видел 1200 рублей, это в очень борзом магазине. У китайцев дешевле.
Смастырил осмос.
Печкин, не сочти за труд, забацай на досуге тему типа "обратный осмос своими руками", с указанием компонентов. Думаю, много людей будут тебе благодарны, ведь покупать систему за 7-10 тыр не у всех возможность есть.
Danil, так есть такая. поиском поищи. там все расписано было.
al, не нашел... помню, что было, но не нашел. Потому и обратился.
Обратный осмос (RO, reverse osmosis) - FAQ для новичков
Danil, глянь здесь Вода для разбавления дистиллятов
и еще кто-то делал, не помню. Но тему точно обсуждали.
с 621 по 640 из 702
