Re: Вода для разбавления дистиллятов
Четланин,
Только что сунул 2 датчика в 2 стакана со льдом. Один с солью.
Форум самогонщиков, винокуров, пивоваров, бондарей и просто хороших людей
Войдите или зарегистрируйтесь.
Предыдущая страница 1 … 24 25 26 27 Следующая страница
Четланин,
Четланин, ни как не скажется, попробуй... или до первой звезды?
Иван, пока на "колёсах", тренирую силу воли.
Прочел всю ветку. Как понял, в основном пользуются осмосом или бутилированной водой. Кувшины, гейзеры, аквафоры - не хвалят.
Проверил работу своего кувшина "Брита":
Вода из под крана (летом была около 100):
Вода после кувшина:
Прогнал второй раз эту же воду через кувшин:
Ну и для чистоты эксперимента прогнал третий раз
TDS досточно точный. Показания на дистиллированной воде (вода стоИт в 0.5 пластике уже больше года):
Вообщем для себя вопрос с водой закрыл. Один/два раза через кувшин вполне достаточно для разбавления дистиллятов.
Так же могу порекомендовать такой кувшин для тех у кого нет желания/возможности покупать осмос или таскать бутыли из магазина.
Да, кстати, замерил объем/производительность кувшина: 1,5 литра за 10 минут.
ЗЫ: Кувшином пользуюсь больше двух лет, до кувшина в чайнике постоянно была накипь, сейчас накипи нет вообще.
это потому, что
А у многих вода в водопроводе 250-300 ррМ. Очень зависит от местности, например в Иркутске из крана идет очень чистая вода, там и фильтры не нужны.
Кроме того наши простенькие приборы замеряют не соли, а проводимость (сопротивление) воды. Кувшинные фильтры не рассчитаны на фильтрацию солей. Обычно это механическая фильтрация, фильтрация "биологии", тяжелых металлов, хлора и т.д. и обработка ионизирующими или другими смолами.
Я бы сказал так, если после разбавления водой продукт нравится, то и хорошо, не всем так с водой повезло.
У нас вода из горных источников, солей должно быть много. Кальция точно должно быть много.
Почему тогда
Ведь накипь - это отложение солей.
Не спора ради, а просто ИМХО, для тех у кого вода 250-300 ррМ, кувшин вполне может понизить ее до 80-90 ррМ.
А это, опять же ИМХО намного проще, чем ставить осмос.
Или ошибаюсь?
Так самое простое это кувшин, с него и начинали. При таком высоком уровне ррМ получается в районе двухсот, но фильтр очень быстро забивается.
Конечно проще и все же наверное дешевле. Но осмос выгоднее покупной в баклажках, кстати покупная тоже разная бывает.
Моей воде кувшин не помог. Следующий этап был 3-хступенчатый гейзер, который менял шило на мыло. Кальций менял на натрий.
Смастырил осмос. Обошелся на порядок дешевле покупного. Сегодня, ради интереса, провел замер. До - 387 ppm, после - 24. Вода - колодезная. Кассете больше 2-х лет.
Стоимость кассеты - около 500-700 руб ( уже точно не помню). Для сравнения - фильтр в кувшин для жесткой воды стоил 180 руб, срок службы - около месяца.
Осмос себя уже оправдал. Даже на замене фильтрующих элементов.
avk676, да он недолго работает, надо следить за картриджами. Потому, дешевле поставить именно осмос и менять мембрану раз в пару лет... даже в рознице она самое дорогое что видел 1200 рублей, это в очень борзом магазине. У китайцев дешевле.
Смастырил осмос.
Печкин, не сочти за труд, забацай на досуге тему типа "обратный осмос своими руками", с указанием компонентов. Думаю, много людей будут тебе благодарны, ведь покупать систему за 7-10 тыр не у всех возможность есть.
Danil, так есть такая. поиском поищи. там все расписано было.
al, не нашел... помню, что было, но не нашел. Потому и обратился.
Обратный осмос (RO, reverse osmosis) - FAQ для новичков
Danil, глянь здесь Вода для разбавления дистиллятов
и еще кто-то делал, не помню. Но тему точно обсуждали.
Danil, про "на порядок" Печкин сгоряча написал, полагаю. Примерно сравнимо по деньгам будет, разве что затраты во времени расползутся.
А для простой конфигурации купить в сборе даже дешевле может оказаться.
Может быть и не в 10раз, но точно намного дешевле. Когда я собирал моя комплектация с насосом повышения давления стоила в Рязани около 12 тысяч.
Предфильтр в виде 3-х ступенчатого Гейзера был в наличии. Доже если его нет - то фильтр грубой очистки 1-ступ SL-10 стоит 450 рублей с картриджем.
Еще нужны:
насос мембранный -700...900 руб против 4500 руб в Рязани
корпус фильтра ОО
мембрана
паук
ограничитель потока
электроклапан отключения насоса
Цены приводить не буду. Сейчас просто не знаю. Я дооснастил свой гейзер, мне получилось очень дешево, чем покупать готовый комплект.
Сейчас, если насос не нужен, вполне можно купить комплект от 4000 (без бака) до 4500 с баком.
Если прочитать мои сообщения выше, то можно понять, что на сборку собственного комплекта меня толкнула безграмотность менеджеров по продажам. Они так и не смогли ответить на вопрос, будет ли работать повышающий давление насос от емкости с водой, расположенной на высоте 3 метра от земли. Пришлось колхозить самому.
Дешевизна, в моем случае, это просто приятный бонус.
Система обратного осмоса Гейзер Престиж-2 с краном №3, баком 7,6 л стоит 5850р. Это в сантехника онлайн. Я брал там. Уж и не знаю, стоит оно того, самому городить огород в данном случае.
Там все в комплекте, собрал и поставил за полчаса.
Конечно не стОит.
В данный момент.
Рязань, интернет магазин Техпорт:
Фильтр обратного осмоса Гейзер Престиж 2 (бак 7,6 л.) (20033)
4 390 руб.
Вот как у вас там, дешевле даже!
Ха, у нас в локации Москва, 4630 уже стоит!
Блин, надо брать!
Аркадий, в леруахе по 5 были... но вот прям сейчас не знаю, смотреть надо хотяб на сайте.
В днс-е 4999, в ситилинке 4740, это что поиск первыми выдал. Я гейзер престиж 2 искал.
В леруа из дешёвых Система обратного осмоса Аквапро - 4778.
фНо в нем 3 фильтра и бак на 12 литров против гейзера
Аркадий, а я и не знал что в днс таким торгуют... не, видел там всякие плиты-стиралки, но даже не заходил в тот отдел
С этого бака за раз можно слить около 8литров.
