581
Lely ©:
Французский винокур говорит неделю или пару.
Думаю, что он туркменский винокур или даже киргизский :)  Гидролиз лигнина совсем не быстрый процесс, но если кислотность дистиллята большая, можно ускорить Искусственное старение спиртных напитков
582 (2019-01-23 12:58:24 отредактировано al)
Lely, мой опыт показывает, что созревание напитка происходит очень медленно. Даже снятый с дуба напиток и доведенный до питейного процента спирта, скупажированный по вкусу с добавленной карамелью у меня еще стоит пару месяцев на созревании.
Но оно того стоит.
А меня смущает привкус "плинтуса" уже через 2 недели. На 0,5 65% кинул 1 брусок. Вот и думаю-оставить зреть или вынимать? Причем это уже третий вариант дуба, но все начинают одинаково. Ждать на ж... ровно?
584 (2019-01-23 13:12:15 отредактировано al)
Pillau ©:
колобашки готовить нужно. Правильно подготовленные не "плинтусят".
Pillau ©:
это я не знаю. Я по поллитра не ставлю, если только подголоки получаются в таком объеме, может быть еще жк для виски. Остальное хотя бы литра 4-5.
Подголовки созревают быстрее тела, но у меня все равно стоят до конца, пока купажа не дождутся.
готовить нужно.
Готовил по технологии на форуме. Варил, жарил в духовке. Дуб просто местный, от дуба многое зависит.
586
Pillau, у меня дуб с дачи, а это Сергиев-Посад. От Кавказа тоже далековато.
Вечер добрый, форумчане! Как и название темы, сегодня перешел на зерновые, ура!!! Состав засыпи: кукуруза дробленка - 6,2 кг, пшеница дробленая для каши из магаза - 0,8 кг, солод ячменный +ржаной - 3 кг, вода - 35 л. Пять часов осахаривания, йод отрицательный. На выходе получил 17% по сахарометру. Подскажите по Вашему опыту  это нормальный выход или есть куда стремиться? Есть ли смысл добивать сахаром или инвертом 1-1,5 кг?
588 (2019-01-26 19:56:13 отредактировано Веня)
skobelkin ©:
Сахаромер это поплавок? У меня по рефрактомеру всегда 20+-Brix, но модуль 3, а у тебя 3,5 так что норм скорее всего.
Если жабу сам удушишь, а не она тебя, то сахЕр не нужен.
589
Веня ©:
Да, АС-3 (0-25%), жабу наверное сам удушу >:o будет без сахара! Спасибо!
590
skobelkin ©:
будет без сахара!
Наш человек  *HI*
591
В пятницу добровольно испытал все прелести разваривания кукурузы :)
Поставил воду, хотел довести до кипения, потом сыпать крупу.
Но какой-то бес толкнул под ребро, и засыпал при 60.
Изрядно намахался веслом, разбавил солодом, полегче.
Осахаривание, дрожжи.
Завелась как пулемет, активное брожение сутки, потом пореже.
В общем, дображивает, сахара на вкус нет, вкус спирта, немного горечь, булькает раз в несколько минут.
Завтра утром посмотрю, если булькать будет еще реже или прекратится - буду перегонять.
3.8 кг крупы из Магнита (0.8 пачка за 34 руб), 1.6 солод ячменный, вода 20 литров.
Дрожжи пачка пакмая кристал.
.. и оно того стоило! :)
Перегнал на СС, итог - 1.92 литра АС
Это почти в 2 раза больше, чем мой первый опыт с простым запариванием.
Нормальный выход. До воды гнал?
594
Веня ©:
До воды гнал?
До 5% в струе.
Просто уже был конец дня, жена и сын с работы скоро прийти должны.. поэтому свернул по быстрому на 5%.
Сейчас готовлю еще одну партию, такую-же по объему.
Засыпал крупу уже в кипящую воду, варил кашу минут 30, укутал одеялом до утра.
Утром все разойдутся по работам и учебным заведениям, продолжу.
Потом по выходу сравню, что бы прийти к оптимальной для меня технологии и объему.
Бак 50 литров полный варить - сомнительное удовольствие, поэтому, думаю, 5.6 - 6 кг засыпи - оптимально.
20 -22 литров воды в баке еще пока можно по кухне в одиночку потаскать :)
Ну и бродильные емкости 30 литров белый пластиковый бак - как раз под такой затор.
Все сходится.
Блин - так и придется и мне за кукурузу сесть... Или встать... Только вопрос - насколько там хорошо разделение (расслоение) идет? Парогена нет. Лактобактерий нашел в магазине, где все для пива покупаю...
596
bubble-gum,
Если не сложно, можно попросить сфотографировать хоть часть процесса, для большей наглядности.
597
Лучше чем на пшенице... то есть, если в плане дистилляции, дробину в куб не бросай и не пригоришь. Просто подожди когда брожение пройдет и сольешь все с осадка, а остаток отжать можно если с дробиной бродило.  Без дробины на третьи сутки вот так выглядит... завтра буду гнать, хотел сегодня но не успел... просто взвесь на дне остается мутная.
Вообще с крузелем на самом деле интересно, там ароматы можно всякие ловить.... только единственный минус - разваривать надо...
Не обязательно.... я чаще миксую со спецсолодом... прикольно получается в итоге, эфиры всякие интересные и мягкие.
    size: 37.57Кб type: jpg
598
ок - понял
599
d.styler, кукурузное сусло легко фильтруется. Я это делаю после брожения. Сначала через дуршлаг сливаешь остаток дробины. Откидываешь дробину в кастрюлю или обратно в бродильник. Заливаешь кипятком, чтобы верх покрылся, мешаешь, закрываешь крышкой, ждешь минут 15. Потом жижу опять отцеживаешь через дуршлаг. Если не лень, то можно дробину еще и отжать, будет практически сухая. Полученная жидкость можно перегонять, она хоть и мутная, но не пригорает.
Иван, какие дрожжи использовал?
