821
Re: Хлеб. Рецепты для хлебопечки и без нее.
Alex bcn,
Рецептов... На каждый день -новый хлеб, а если по энциклопедии...
Так даже и не сосчитать. :D
822
Блин, пропустил сообщение  *WALL* Герман, прошу понять и простить - не увидел на эмоциях  :[
Gerundey ©:
А у хлебопеков как?
Это у Евгения спрашивать нужно, но Александр неплохо предложил:
alex5sh ©:
ни опадания, ни подгорания!
Мужики, мы ходим, как дети и с детьми, поднимаем полотенце под которым хлеб стынет (половины батона давно нету) кайф капец! Спасибо всем за такие положительные эмоции  *ROSE*
823
И благодаря тебе моя жена снова форум читает
Ага...  не материться  *WRITE*  *YES*  а так..вроде у нас тут нет больше никакого криминала...
Немного снизу "подгорело", нет не подгорело, просто корочка немного плотнее
Да и фиг с ним... корка-то вкусная..
Я начал месить, а оказалось, что не умею тесто мять
Если на работу не сдернут (только оттуда приехал), щас собаку старшую по снежной каше выгуляю и сфоткаю как я приловчился месить... быстро получается.
824
корка-то вкусная..
Да конечно  *FLOW* И вообще хлеб получился просто супер!
Оооо, было бы здорово  *THUMBSUP*
825
Alex bcn,  сделаю... тогда уж весь процесс сразу, но это моя версия, я пеку под свои вкусовые ориентиры, полусдобное получается.
826
Я тут на работе бутер с покупным батоном перехватил. Дети, говорите, форум читают? Невкусный батон в общем.
ИМХО, трудозатраты окупаются сполна, главное "свой" рецепт найти. Мне нравится полкило муки, 270мл воды, чайная ложка соли, чайная ложка сахара, и дрожжи. Слегка расползается по противню, типа как чиабатта.
Хлеб "Нежный Герман"
Как обещал, кратко постараюсь. За качество фоток не ругайтесь, на ходу все делал.
Собственно состав хлеба почти не изменился, сахара 60граммов, соли 6 граммов, дрожжи пакмая в пакетике 11 граммов, мука 1 кг, вода 520-530мл, 1 яйцо, масла чуть больше, но об этом ниже.
Отвешиваю на весах 750 грамов муки +- немного, главное в килограмм по муке потом правильно довесить...
Мука, сахар, соль, дрожжи в одну кучу... смешиваю в сухом виде
После этого вливаю всю воду (40С) и 1 небольшое яйцо
Все перемешиваю без фанатизма.. сверху добавляю примерно 1 столовую ложку масла
Масло распределяю по тесту без перемешивания, оно потом в миске почти "катается"
Оставляю минут на 20-35 чтоб тесто приподнялось, дрожжи начали работать.
Ставлю на весы, обнуляю вес и прямо сверху добавляю еще 250 граммов муки (довожу до1 килограмма)
Потом сразу переворачиваю на силиконовый коврик, так чтобы мука сперва ссыпалась (можно разровнять на коврике), а свеху наливаю еще пару столовых ложек масла, размазываю его руками по верху.
Сам процесс замеса достаточно быстрый и простой, просто цепляю руками снизу и начинаю складывать-растягивать... и так пока плотно не станет, потом только уже мну... в процессе может потребоваться добавление масла, обычно еще ложечка..
Тесто на разрыве должно получиться примерно вот таким
Легко принимать любые формы, кто ловил карасей на батон и месил из него тесто, тот меня понял :)   Обратите внимание, вся мука 100% ушла в тесто, ничего лишнего по краям не размазывается... коврик не протирал, он только немного скользкий от масла.   Сразу приступаю к лепке батонов.
Делю примерно на три равные порции, делаю типа лепешку и просто сворачиваю ее... лепить батоны не умею, просто как получается, так и леплю..
Складываю на старый противень (это важно! противень должен быть уже намоленный ) :)
Короче... смазать сливочным маслом надо обязательно!
Потом просто оставляю при комнатной температуре примерно на 30 минут и они уже увеличились.
Нанесение магических рун - это дело личное... но в процессе шаманства грубого лучше не резать (буквально 3-5мм).. иначе батон вывернет наизнанку в духовке.
После нанесения магических рун незамедлительно засовываю в духовку уже разогретую до 220С, потом сразу убавляю до 200С..  то есть, духовку греть надо заранее.
В первый раз одновременно два блюда (внизу картошечка в масле и с розмарином жарится)..
Через 20 минут вынимаю.. сразу на решетку и под полотенце... в процессе выемки нужно быть осторожным, батоны очень нежные пока горячие, смять можно.... вынимать лучше двумя руками просто полотенцем или в варежках.
Подавать с любыми блюдами, можно вот с такой намазкой...
Приятного  *HI*
пс. Планы на будущее...  Разобраться как там коммерческое тесто морозят и оно потом поднимается нормально (я про дрожжевое).... заранее намесить два-три кило и в морозилку, чтобы потом время не тратить.
    size: 85.01Кб type: jpg
    size: 63.91Кб type: jpg
    size: 62.81Кб type: jpg
    size: 65.16Кб type: jpg
    size: 74.48Кб type: jpg
    size: 89.24Кб type: jpg
    size: 68.48Кб type: jpg
    size: 78.1Кб type: jpg
    size: 73.09Кб type: jpg
    size: 96.5Кб type: jpg
    size: 98.46Кб type: jpg
    size: 82.39Кб type: jpg
    size: 57.61Кб type: jpg
    size: 50.71Кб type: jpg
    size: 51.62Кб type: jpg
    size: 40.66Кб type: jpg
    size: 70.89Кб type: jpg
    size: 43.96Кб type: jpg
828
Иван,
Вкусно выглядит, надо будет попробовать.
829
И снова "Буль"  *MASH*
Рецепт на стр. 48 из  "Энциклопедии хлеба" Хлеб. Рецепты для хлебопечки и без нее.
Сперва надо сделать закваску рецепт там же на стр. 25 на это уйдет 4 дня.
Т.к. нас всего двое, то я делаю небольшие булки. И навеску скорректировал для себя.
Мука пшеничная (у меня "Макфа") - 300г
Вода - 180г (Я обычно выливаю сперва 2\3 а потом постепенно добавляю остальную. Ибо воды может и меньше понадобиться, а может и больше)
Закваска - 60г
Дрожжи прессованые - 2,5г (в книге 2г на 500г муки!) если сухие то 1-1,5г
Соль - 7г
Сахар - 10г (в книге нет сахара но мне так вкусней  :)  )
Метода замеса и выпечки точно по книге. Там с картинками. Кому с закваской не лень возюкаться то можно печь.
Вместо дорогущих корзинок для расстойки теста, пользую обыкновенные пластмассовые миски. Смазываю оливковым маслом, кладу тесто и запечатываю пищевой пленкой. Сверху полотенцем прикрываю. Потом легко вынимается из миски. Кому маловато то все множить на 2,3,4
    size: 91.13Кб type: jpg
    size: 158.16Кб type: jpg
    size: 162.73Кб type: jpg
830
Всё, я тоже сломался и замесил немного хлеба  :D  *MASH*  затащили, таки, в свою хлебобулочную секту  *SHAM*
Весовку брал полносью из рецепта про Герман
Стиль замеса делал из рецепта про Нежный Герман
После первого поднятия теста и досыпания оставшейся муки пришлось добавлять ещё муки сверз рецепта, чтобы добиться нужной консистенции. Может яйцо слишком большое было, я не знаю  *SCRATCH*
Формы мне лепили два Шеф-Повара и было сказано, что может даже это по рецепту и Герман - без разницы. По форме и своей сути это будет колобок и всё тут!
Так что два колобка немного приподнялись за пол часа при комнатной температуре и потом сидели в "печи" 30 минут при 200градусах. Все по рецепту. Отдыхали колобки не на окошке, а просто на решётке под полотенцем всю ночь. На утро успели быстро затестить - всем понравилось  *FLOW*  И красиво и вкусно. Супруга сказала, что это по вкусу прям "булка классическая"  :D  Ну а форма позволяет "добыть" с каждого колобка по 4 горбушки, что опять же ценится среди моих Шеф-Поваров  :lol:  Спасибо за рецепт, было интересно *THUMBSUP*
    size: 126.78Кб type: jpg
831
Бах, Всё, укусил хлебушка, теперь не отвяжешься  :D
Кстати, я понял зачем надрезы на хлебе! Их надо чуть глубже делать, тогда они больше раскрываются
и площадь корочки увеличивается, а самое вкусное  это корочка *FLOW*
832
Gerundey ©:
Да не говори  :D Целая хлебная история. И статусы... и хлеб по имени  *MASH*
833
Чет я сегодня целый день тестомес  *MASH*
Обычно миксером замешивал, тут решил руками. Сперва просто хлебушка
А потом еще и сдобного порцию. Отправил на сутки в холодильник, завтра посмотрим чего выйдет
Однако ручной замес это практически фитнес, запыхался  *UU*
    size: 120.57Кб type: jpg
834
Gerundey ©:
Вот и я в хлебопечке замес делаю!
Аркаим ©:
в хлебопечке замес
Не, как раз чтоб компенсировать это обжорство, надо руками  :)
836 (2018-11-24 19:20:35 отредактировано Аркаим)
Gerundey ©:
обжорство
Дык, обжираться то не надо :D
Только попробовали (недавно из духовки) хлеб  "Нежный Герман" - просто прекрасно!  Аромат, корочка, мякоть, вкус - бомба!  @=
Немного приловчился к своей духовке - снизу не пригорел, при замечательной корочке сверху.
Одним словом всем причастным  *ROSE*  *HI*
838
О, забыл. Из сдобного теста, которое я в холодильник пихал на сутки, нихрена не вышло.
Вернее сами булки то получились, поднялись как положено
А вот тесто на вкус хрень какая-то. Горчит почему-то. Единственно что, так это масло думаю.
Хотя мы его все время одно и тоже покупаем, вроде нормальное. А тут после духовки ему каюк пришел что-ли?
    size: 86.41Кб type: jpg
839
Gerundey, горчит от масла - 100% ...  Еще от чистого масла и изжога.  Я позже делал смесью типа растительное-сливочное, "Кремлевское"... С ним нормально получилось.
Разогревай просто подольше, потом пихай быстренько и закрывай.... есть такие духовки, чуть открыл и все наружу вылетело, как правило газовые, там снизу подсос воздуха идет.
840
Именно так этот раз и сделал, хотя тот раз тоже так, но, видимо, дольше открытой держал.
Духовка электро, относительно новая, но дешевая из Икеа. Не нравится она мне, потому что:
