Хлеб "Нежный Герман"
Как обещал, кратко постараюсь. За качество фоток не ругайтесь, на ходу все делал.
Собственно состав хлеба почти не изменился, сахара 60граммов, соли 6 граммов, дрожжи пакмая в пакетике 11 граммов, мука 1 кг, вода 520-530мл, 1 яйцо, масла чуть больше, но об этом ниже.
Отвешиваю на весах 750 грамов муки +- немного, главное в килограмм по муке потом правильно довесить...
Мука, сахар, соль, дрожжи в одну кучу... смешиваю в сухом виде
После этого вливаю всю воду (40С) и 1 небольшое яйцо
Все перемешиваю без фанатизма.. сверху добавляю примерно 1 столовую ложку масла
Масло распределяю по тесту без перемешивания, оно потом в миске почти "катается"
Оставляю минут на 20-35 чтоб тесто приподнялось, дрожжи начали работать.
Ставлю на весы, обнуляю вес и прямо сверху добавляю еще 250 граммов муки (довожу до1 килограмма)
Потом сразу переворачиваю на силиконовый коврик, так чтобы мука сперва ссыпалась (можно разровнять на коврике), а свеху наливаю еще пару столовых ложек масла, размазываю его руками по верху.
Сам процесс замеса достаточно быстрый и простой, просто цепляю руками снизу и начинаю складывать-растягивать... и так пока плотно не станет, потом только уже мну... в процессе может потребоваться добавление масла, обычно еще ложечка..
Тесто на разрыве должно получиться примерно вот таким
Легко принимать любые формы, кто ловил карасей на батон и месил из него тесто, тот меня понял
Обратите внимание, вся мука 100% ушла в тесто, ничего лишнего по краям не размазывается... коврик не протирал, он только немного скользкий от масла. Сразу приступаю к лепке батонов.
Делю примерно на три равные порции, делаю типа лепешку и просто сворачиваю ее... лепить батоны не умею, просто как получается, так и леплю..
Складываю на старый противень (это важно! противень должен быть уже намоленный )
Короче... смазать сливочным маслом надо обязательно!
Потом просто оставляю при комнатной температуре примерно на 30 минут и они уже увеличились.
Нанесение магических рун - это дело личное... но в процессе шаманства грубого лучше не резать (буквально 3-5мм).. иначе батон вывернет наизнанку в духовке.
После нанесения магических рун незамедлительно засовываю в духовку уже разогретую до 220С, потом сразу убавляю до 200С.. то есть, духовку греть надо заранее.
В первый раз одновременно два блюда (внизу картошечка в масле и с розмарином жарится)..
Через 20 минут вынимаю.. сразу на решетку и под полотенце... в процессе выемки нужно быть осторожным, батоны очень нежные пока горячие, смять можно.... вынимать лучше двумя руками просто полотенцем или в варежках.
Подавать с любыми блюдами, можно вот с такой намазкой...
Приятного
пс. Планы на будущее... Разобраться как там коммерческое тесто морозят и оно потом поднимается нормально (я про дрожжевое).... заранее намесить два-три кило и в морозилку, чтобы потом время не тратить.
type: jpg
type: jpg
type: jpg
type: jpg
type: jpg
type: jpg
type: jpg
type: jpg
type: jpg
type: jpg
type: jpg
type: jpg
type: jpg
type: jpg
type: jpg
type: jpg
type: jpg
type: jpg
type: jpg
type: jpg
