321
Re: Брага из муки(крупы/дробины) и солода
Piper, мне мука ржаная раньше не попадалась по таким ценам. В экологических отделах была рублей по 60 за полкило. Тут решил попробовать. Посмотрю, что за вкус получится. До этого рожь использовал только, в виде солода.
С дробленкой конечно попроще, она не прилипает так. Помешивать пришлось побольше, пока нагревал. А так возни не много.
al, я паром развариваю всё, даже муку. Хотя для нее это, вероятно, совершенно лишнее.
323
Недели две назад использовал на ржаную муку. Делал два затора каждый по 4кг муки + 2кг зеленого ячменного солода.
Сортировка получилась резковатая и с легкой неприятной кислинкой. Это если сравнивать с пшеничной мукой. Хлебный запах тоже отсутствует, видимо, обрезался на колонне (пусть мой косяк). Считаю, что это сырье на любителя. На дуб надолго, на купаж. И с неизвестным результатом.
"Мы ленивы и нелюбопытны." Пушкин A.C.
324
1 Ставить на дуб,например в банку со щепкой и нагреть до 60, через неделю должно выпасть осадком.
Здравствуйте.Подскажите кто делал какого цвета осадок?
325
Александр 66 ©:
brown
326
brown
Спасибо,так и есть.Только начал выпадать на следующий день.Банку с дист.ставил во дворе на солнышко.Утром был осадок.
327
Александр 66 ©:
По моим наблюдениям осадок после дуба появляется и без нагрева до 60*.
На дубе стоит дистиллят 60% , абсолютно прозрачный. Доводишь его до 40% и оставляешь в банке.
Через некоторое время появляется помутнение напитка, а через пару месяцев это уже осадок. Отфильтровывается через плотный ватный фильтр.
Стоит баночка чачи на дубе,как слеза,завтра попробую,дюже интересно.
329
Александр 66, не на дубе, а уже после и доведенный до питейного процента. При 60% нет такого. И смотря где стоит. В темноте может и слеза, а при дневном свете проявляется. У меня на любом дистилляте, и вискарь и фрукты.
не на дубе
Не внимательно прочитал.Познавательно.
331 (2018-09-11 06:00:07 отредактировано dubarec)
Попробовал вчера  рецепт с  первого сообщения.
Дробленый Ячмень 6 кг развалил с 300 гр молотого сухого курского солода, остудил до 65 гр, добавил 2 кг аналогичного солода,
чуток горячей воды - температура получилачь 63С. Вышло 36л фляга почти под завязку, предварительно обмотал 4 м греющего кабеля 65 градусов, укутал, оставил до утра.
Периодически мерял температуру, через пол часа упала до 61 и стояла как выкопанная до утра - вопрос при такой температуре нормально осахариться?
Йодную пробу сделал, цвет не меняет, хотя есть сомнения, раньше не разу не делал сравнивать несчем (хотелось бы посмотреть фотки разных результатов йодных проб, ткните если есть на форуме). Brix помереть нечем. На вкус сладкая. Как бы расслоилась, до внесения солода была почти полная фляга каши, теперь жидкая почти прозрачная субстанция чайного цвета , на дне небольшой осадок из шелухи и крупных частиц зерна.
Ещё вопрос, сильно пениться при брожении, сантиметров 10 до крышки места осталось, хватит или отлить чуток?
Рк 42х(1000+900)мм
332 (2018-09-11 06:18:34 отредактировано Димчик)
dubarec, на фото цвет йодной пробы не очень получается. Не переживай. Если бы меняла -увидел.
А вот осахаривать всю ночь опасно .Час, полтора, проба, охладить принудительно , дрожжи   *DA*
Температурные паузы на примере односолодового затора для виски
333
Димчик ©:
Не опасно, только стерилизовать надо предварительный нагрев до 85 градусов, когда кашу делаете, после охлаждения до 65 вносите солод. Я всегда на ночь оставляю, ни разу не закисла.
334
Donatello ©:
А смысл? *DONT_KNOW*
335
Димчик ©:
А смысл?
Ну смотри днем заниматься некогда начинаю запаривания-заваривания в часов 20:00-21:00, соответственно до 0:00 я не успеваю. Вот и ставлю охлаждаться укутанную на ночь. Утром в 7 встаю в ванну охлаждать к 8:00 кидаю дрожжи и вперед на работу.
Практика показывает, у меня за 30 минут-2 часа не осахаривается, а за ночь вполне.
336
dubarec, 10см маловато, на начальном этапе может сбежать. Все норм осахарилось, судя по описанию.
dubarec, дрожжей, только, много не кидай, а то был у меня недавно казус...
Donatello ©:
У меня один раз закисло в прошлом сезоне, правда я уже после охлаждения не очень чистого солоду бросил.  Зато в итоге всякие новые ароматы получились. Выход соответственно меньше.
339
Иван, у меня уже два раза подкисло на чисто пшеничном солоде, все никак чиллер не сделаю. Какая- то примесь образуется, которая с головами не отходит не фига, идет вместе со спиртом.
Danil, чем пахнет?
