301 (2018-05-30 22:46:21 отредактировано Danil)
devil-arz, датчики поставлю.
Да и какое там давление? Я думаю, можно и силиконовую трубку сделать на хомутах и подрывной из такой же трубки, только без хомута.
А если просто две емкости сделать, по принципу сообщающихся сосудов? Или в обеих кипеть начнет?
Ну по крайней мере оно должно открыть обратный клапан!
Чет мне кажется не получится непрерывного! ИМХО с каждым добавлением воды кипение будет прекращаться, или нет?
Горячую если только добавлять.
303
Gerundey, нужно добавлять такое количество воды которое будет соответствовать выкипаемой, ну это теоритически, и она не будет сильно охлаждать кипящую воду, всё конечно от объёма зависит, так можно и 5л кипятить с подпиткой, но кпд конечно ниже за счёт снижения температуры (разбавление водой ниже температуры)
кпд конечно ниже
А вот об этом я не подумал... Получается смысла нет никакого, при добавлении воды, даже если кипение не прекратится, парообразование снизится. По времени ничего не выиграем.
305 (2018-05-30 23:33:43 отредактировано )
Danil, значит объём кипящей воды больше делать или регулировать мощность соответственно пароотделение, но наша задача быстрее перегнать густую брагу, поэтоиу "титьки мять" не надо.
у меня ПГ работает вот как.
объём воды примерно 27-28л, объём браги делаю 40л, при перегонке воды остаётся порядка 7-8л а сырца не вспомню точно сколько, рукописи надо смотреть.
Поэтому я сейчас обдумываю постройку ёмкости с водяной рубашкой которая будет работать без давления, т.е. пар будет выходить в брагу, а вода в стенках дополнительно подогревать её.
Danil, но ты сильно не поникай, может кто то подскажет по расчётам насколько будет снижено парообразование, там ведь нужно подсчитать мощность и температуру подаваймой воды к объёму горячей, подскажут наши физики :)
Вот именно. Физика, блин  *PARDON*
Сколько мощи вдули, столько и получили на выходе паропровода.
Только неснижаемый остаток баластом будет.
307 (2018-05-31 06:04:26 отредактировано devil-arz)
Danil, лучше бы конечно "вдувать" автоматически, чтоб какое то устройство следило за необходимым уровнем но у него должна быть герметичность, иначе в кубе давление, проще конечно игольчатый кран и стеклянную трубку на гидроуровень либо относительно точные расчёты (и практика) по расхлду пара и добавлению воды в зависимости от подаваемой мощности в еденицу времени.
Зачем этот мудреж с елками? Это же не ректификация,  разобрал долил кипяток и гони дальше.
П.С.: Сори за офтоп: Ну да срыв режима дистилляции  :lol:
309
Donatello, как часто вам приходилось разбирать и собирать огненный ПГ и доливать кипяток?
Нет его пока еще у меня, в перспективе скороварка на 6,5-7 литров, при моем кубе на 28 л я думаю разом обойдусь. Весь процесс обычной дистилляции лично у меня занимает 2ч., 5-10 минут на сборку и разборку. А если ставить краник, нужен уровень... и тут начинается...
311 (2018-05-31 09:06:09 отредактировано )
Donatello, лично я считаю ваш совет доливать кипяток в кипящий ПГ вредным, вы не можете знать человека как он с этим справится, а советуете.
Подпитать ПГ из игольчатого крана на мой взгляд безопаснее, чем разбирать.
devil-arz, гидроуровень по любому нужен. Или окна смотровые.
Хочется, чтобы подпитка автоматически происходила, может поплавок с иглой от карбюратора приделать?
Danil, если решите вопрос с герметизацией то можно, но не думаю что это эффективный способ но обсудить конструкцию можно.
Попробую потеоретизировать.  *APPARAT*
Берем килограмм (литр) воды из под крана 10 градусов, нагреваем и испаряем.
Теплоемкость воды 4200 Дж/(кг*К).
Нагрев воды от 10 до 100 градусов: 4200*(100-10)=378 кДж/кг.
Нагреть 1 кг воды до кипения - 378 кДж.
Теплота испарения воды 2260 кДж/кг.
Испарить 1 кг воды - 2260 кДж.
Нагрев+испарение килограмма(литра) воды: 378+2260=2638 кДж.
Соотношение теплоты, затраченной на нагрев и испарение,
к теплоте, затраченной на нагрев воды от 10 до 100 градусов, :
2638/378=6,98
Т.е. в идеальном случае, долив холодной воды для компенсации испарившейся
отнимет 1/7 прикладываемой мощности нагрева.
Следовательно из 3 кВт на ТЭНе, получаем 2,57 кВт в виде пара.
Но это в случае сферического коня в вакууме.
Donatello,   :o
316
Donatello ©:
2,5 л хватит?
Расход воды примерно 1/2. Если конечно у тебя не непрерывный парогенератор!
317 (2018-05-30 17:07:26 отредактировано Donatello)
Зачем? у меня кастрюля эмалированная 25 литров - заторы делать, сбраживать 30л пластиковый бачок с гидроуровнем и краном, куб 28 литров и на сс и на ректификацию. Все просчитано и продумано, ну почти  *PARDON*  Вот думаю какого объема под него пароген нужен? 2,5 л хватит?
318
Долив как будет? Остановишь процесс, иначе ошпаришься.
Через обратный клапан, недавно кто-то приводил описание (сам я не пробовал).
Обратный клапан в любом случае крайне желательно иметь.
319 (2018-05-30 17:29:20 отредактировано Donatello)
Ну да, примерно так. На каждый литр спирта, примерно пара литров воды.
Ну вот и получается что если скороварку на 2,5 литра взять то долив обеспечить, как два пальца об асфальт, а значит можно на тару 17 литров доп не замарачиваться.
320 (2018-05-30 17:32:22 отредактировано )
не к АС, а к СС. То есть, если планируемый выход СС 5л, то воды из парогена уйдет  10л.
Вот так правильно, а то я криво объяснил.
Donatello ©:
Долив как будет? Остановишь процесс, иначе ошпаришься. А вот подачу в низ непрерывную (с тонкой регулировкой как на колонне), то да.
