Danil, значит объём кипящей воды больше делать или регулировать мощность соответственно пароотделение, но наша задача быстрее перегнать густую брагу, поэтоиу "титьки мять" не надо.
у меня ПГ работает вот как.
объём воды примерно 27-28л, объём браги делаю 40л, при перегонке воды остаётся порядка 7-8л а сырца не вспомню точно сколько, рукописи надо смотреть.
Поэтому я сейчас обдумываю постройку ёмкости с водяной рубашкой которая будет работать без давления, т.е. пар будет выходить в брагу, а вода в стенках дополнительно подогревать её.
Danil, но ты сильно не поникай, может кто то подскажет по расчётам насколько будет снижено парообразование, там ведь нужно подсчитать мощность и температуру подаваймой воды к объёму горячей, подскажут наши физики
