1 581
levi62 ©:
Различие в аппаратах понимаю так. Со змеевиком просто кладется сам змеевик в ведро и тем самым охлаждается. Аппарат же проточного типа охлаждается путем входящей и выходящей воды из водопровода. Но это различия чисто технические. А вот влияет ли тип охлаждения на качество получаемого продукта я и хотел бы выяснить... Вопрос для знатоков может и прост, а вот для меня прямо таки непосильная задача.
На  другие ваши вопросы ответить не могу, ибо не знаю этого сам. Эти два аппарата я себе только присмотрел и сейчас выбираю между проточным охлаждением и охлаждением классическим.
Змеевик - больше площадь соприкосновения, соответственно больше и быстрее может охладить.
А воды надо одинаковый обьем. Старый вопрос что тяжелее килограмм стали или килограмм пуха. Так и здесь, для переработки определенного обьема браги требуется определенная мощность и определенный обьем охладителя.
Качество СС будет практически одинаково. Если Вы читали форум, то должны знать, что спирт сырец - яд. Пить нельзя.
Вам дали хорошие ссылки, как купить аппарат, и видео очень толковые. И читайте форум, долго, недели, месяца. Если Вам это интересно. А то как ньюйорк в профиле написать знаете, а как змеевик охлаждает, не знаете. Почитайте форум, будут вопросы приходите.
1 582
vcherkun ©:
Какой вы интересный романтик :-)
1 583
levi62 ©:
Ага, романтично курю, курю форум. А Вы по верхам.
1 584
levi62, так в новом йорке бы и купил себе агрегат, че на всякое левое фуфло зариться?  :-X
vcherkun, это была рождественская фантазия :)
1 585
levi62, если и брать магарыч, то только ради куба, и только с широким горлом. Хотя крышка все равно не удобная- рука не пролезает (диаметр ровно с горло стеклянной банки), руки режет, закрутить можно только в перчатках, и нужно дополнительное уплотнение.
levi62 ©:
Выбираю между аппаратом со змеевиком и без.
Разницы нет, в обоих случаях получится г...но. Но Вам понравится!
Вам понравится
Ага, когда гайку выпилишь цинично, и колонну накрутишь...
Приветствую! После употребления продукта есть подозрение что в нём повышенная кислотность! Возможно ли такое? Продукт прошёл через РК по всем правилам!
Один из секретов долголетия моего дедушки: " Надо знать, что пьёшь..."
С уважением, Виталий!
1 589
levi62 ©:
Выбираю между аппаратом со змеевиком и без...
Ну как бэ, каждая посуда после приготовления пищи требует обслуживания.
Вы, например, после супа кастрюлю моете? Или сразу компот в ней варите?
Вот объясните мне, да и себе заодно, как ваши оба варианта изнутри отмыть?
Натурпродукт - это наше всё!
1 590
VDVKaluga, так померять надо, бывает конечно такое... но подробностей не предоставлено.
Вообще у готового продукта реакция ближе к нейтралке, а у более крепкого слегка щелочная.  Если хвост пролетел, вполне возможно и кислотную подцепить... но тут от сырья еще сильно зависит, на сахарной практически не реально.
1 591
Добрый вечер !
Т.к у меня нет прав создать новую тему спрошу тут , как посчитать теплопотери на РК ?
1 592
nikkitos826,   Дытнерский Ю.И. Книга "Основные процессы и аппараты химической технологии" глава номер шесть если память не изменяет....  точно не помню.
Права... наверное ты где-то накосячил по форуму... может нахамил может правила нарушал, не помню уже..
1 593
Спасибо , надеялся услышать как на практике измеряются теплопотери , наверняка же кто то замерял .
1 594
drAlex ©:
хотелось бы разнести куб и РК
Как я понял, Вы хотите с выпускного отверстия наверху куба с помощью гофры повернуть поток вниз, опустится до уровня пола, повернуться вверх и подсоединиться к низу царги?
Получите U-образное колено, в которое будет из царги стекать флегма, заполнит проход. А далее эта флегма под действием пара, поступающего из куба, рванет в царгу, устроив в лучшем случае захлеб.
1 595
я имел в виду вот такие схемы
1 596 (2016-01-25 14:13:02 отредактировано 10delta)
drAlex ©:
А не проще в ёмкость врезать ТЭН?
1 597
drAlex, флегма обязана беспрепятственно стекать в куб.
1 598 (2016-01-25 14:18:12 отредактировано EVS)
На картинке слева - обычный парогенератор. Его можно хоть в соседний сарай отнести. Лишь бы пар не остывал по дороге.
Картинка справа. Что такое барбатюр, я не знаю
1 599
EVS ©:
Я имел в виду сухопарник в котом будет накапливаться флегма и снова пере испаряться
1 600 (2016-01-25 14:45:29 отредактировано )
UralEk ©:
Еще в соединительной силиконовой трубке капля "прилипнет" к стенке и далее будет постепенно стекать вниз, не отрываясь.
UralEk, соединение (не факт, что силиконовая трубка) будет не менее 15 мм ВНУТРЕННЕГО диаметра. А из шприца диаметр выхода - 3 мм. И, повторяю,
диаметр трубки внутренний 13 мм, длина пусть даже 30 см
. Т.е., небольшой угол наклона вполне допускается для сквозного пролёта.
UralEk ©:
У кого-то в конструкции даже специально прямоточник слегка отведен в сторону в нижней части.
В этом случает верхняя часть холодильника останется незадействованной. У  меня в нынешней конструкции холодильник смещён относительно узла отбора, и трубка силиконовая изогнута. В том числе и для устранения вышеизложенных сомнений. Но вопрос был скорее теоретический.
