1 641 (2016-01-30 18:34:56 отредактировано ssr_33)
как то так
флегма будет переливаться обратно в царгу
царга 1500мм
насадка мочалки
тэн 2000вт
куб 22 литра
1 642 (2016-01-30 22:04:40 отредактировано )
Чертеж не работающей колонны.
Вода должна идти в противоток пару, раз.
Тепломассообмен будет в дефе проходить? Два.
Насколько я знаю, надо чтобы в царге происходил.
Есть на форуме и схемы, и конструкции. Вникните, пож.
Пока Вы обьединяете в одной схеме и Бк  и Рк.
ssr_33 ©:
По 22 трубке назад в бак не потечет.
А на большем диаметре будет в бак по стенкам течь, а надо бы в центр царги.
Хотя может и заработает Ваша схема, тока замахаетесь добиваться стабильности.
1 643
ssr_33 ©:
Она будет переохлаждаться.. половина высоты вырубится из процесса.
Как дистиллятор можно использовать.
1 644 (2016-01-30 23:19:51 отредактировано ssr_33)
как дистиллятор пробовал, работает.
только на газовой плите  скорость отбора маленькая , думаю что причина в том что куб не утеплён, слишком большие тепло потери через стенки в кубе.(газовая плита 2 комфорки 2,5квт + 1,7квт 2450 мл в час каб молочная фляга 40 л
пора влезать тэны и утеплять куб. на 2квт тене какой производительности в режиме дистилляции можно добиться при хорошо утеплённом кубе?
vcherkun ©:
1 Иван прав дистилятор и не более
пробовал подключать воду и в противоток перу и походу, это термос зазоры между колбами 1,5-2см,
в обоих случаях низ термоса (горловина)холоднее верха, ТЕРМОС В КАЧЕСТВЕ ДЕФЛЕГМАТОРА БЕСПОЛЕЗЕН!!!
так как в дефлегматоре верх должен дыть холоднее а не наоборот.
2 в дефе нет конечно, флегма слишком холодная. тепломассообмен происходит в царге(на стенках или на поверхности насадки, в обоих случаях режим плёночный) начиная с высоты на которой температура флегмы близка к температуре пара.
А сырец я коплю по вашему совету, да и форум читаю по возможности!
а если глупости рисую , так этож не нарочно.
царга 1500мм
насадка мочалки
тэн 2000вт
куб 22 литра
1 645
ssr_33 ©:
Полезен.
Чертеж и конструкция у Вас бесполезная.
Что мешает сделать такую Бражная колонна Moonshine Guru используя термос?
Но лучше сразу РК изучать.
А 4,2 кВт не можете утилизировать без утепления, странно. Гдето чтото не так. Фото можно Вашего оборудования в процессе.
1 646 (2016-01-30 23:46:25 отредактировано )
смотрю на свой рисунок и думаю что нарисовал хрень
наверное магазинная водка не очень хорошая попалась на мозг плохо влияет мысли в голову глупые лезут а выпил то совсем не много.
vcherkun ©:
да дистилятор обычный как на схеме только без крана и без трубки связи с атмосферой . а между флягой и термосом труба 18 медь 0,5 метра укрепление небольшое даёт и небольшой холодильник прямоточный, термос сам по себе не справляется дистиллят течёт градусов 40 т.е горячий . но трубу утеплять пробовал скорость отбора  примерно как писал выше, если труба не утеплена скорость отбора чуть меньше. фотографий нет, да и позориться не хочу, паял в первый раз получилось не красиво.
царга 1500мм
насадка мочалки
тэн 2000вт
куб 22 литра
1 647 (2016-01-30 23:56:19 отредактировано ssr_33)
vcherkun ©:
куплю матерьял, буду делать рк.
или закажу кому изготовление
может быть даже наподобии этой
только узел отбора как у стабильной рк и из меди 35
или по классической(для этого сайта схеме) схеме с наклонным дефлегматором(отрицательным углом)
царга 1500мм
насадка мочалки
тэн 2000вт
куб 22 литра
1 648 (2016-01-30 23:59:12 отредактировано )
ssr_33 ©:
Думаю, чисто психологически дает укрепление.
Копите сырец.
И одновременно продумывайте, нагрев, куб, схему.
Потом создаем отдельную тему со схемой.
Подскажем чего купить и как спаять.
А к термосу воду не подключайте, бесполезно. Гоните как на дистилляторе.
ssr_33 ©:
Эстетически красиво на две стороны. Тока не понятна целесообразность.
1 649 (2016-01-31 00:15:52 отредактировано ssr_33)
как писал Иван угол градусов по 5 и можно сэкономить высоту для царги по высоте 2 дефа  короче чем 1 имеется ввиду высота
царга 1500мм
насадка мочалки
тэн 2000вт
куб 22 литра
1 650
ssr_33 ©:
Про такой слышали Делаем холодильник димрота
1 651
ssr_33 ©:
А зачем мудрить? Конструктив уже отработан, повторяемость отличная, у всех работает.
vcherkun ©:
Ну тут конечно понятно, конструкция получается гораздо устойчивей! *JOKINGLY* А если серьёзно, то копировать такого "чебурашку" абсолютно нет смысла, так как все эти "визуальные эффекты" продаваны используют исключительно с одной целью: для привлечения покупателей. *YES*
1 653 (2016-01-31 23:59:43 отредактировано ssr_33)
Иван пишет: Представьте визуально букву Y представили? Теперь беритесь руками за оба верхних конца и разгибайте их так, чтобы усы были почти горизонтально... то есть 5 градусов относильно горизонтали будет достаточно. А теперь тоже самое с 35 трубой у которой в середине обычный медный троник немного растянут под дужный нам градус... а в трубе спираль из 6 мм трубки ... догадываетесь сколько высоты можно сэкономить? Единственный момент... придется две спиральки мотать, и соединять так, чтобы вода подавалась с двух сторон (вот это уже для эффективности) ... и все.. Я где-то даже видел фотку такого дефа... дешево, практично и эстетично.
Источник: Колонна с отрицательным углом Сообщество винокуров © https://alcodistillers.ru
Колонна с отрицательным углом сообщение № 34
вот что я имел ввиду а фото это просто внешняя форма  колонны с двумя дефлегметорами (холодильник димрота)
Т.Е. та же самая стабильная рк с двумя наклонными дефлегматорами. фотка тоже из той же темы только на пару сообщений ниже
vcherkun ©:
двухрядный холодильник димрота. видил и даже читал.
вы там деаметр видили?
в 35 медную я думаю двухрядный холодильник димрота врятли намотать нормально получится, не то что впихнуть.
6+6+6+6=24 мм толщина димрота
35-2( стенки)=33 внутренний диаметр
а теперь 33-24=9мм
то есть оправка + зазор между стенками и димротом всего 9 мм это физически не возможно намотать.
vcherkun ©:
А зачем мудрить?
Юрий ©:
надеюсь ответил
кто нибудь китайскую медь паял?
царга 1500мм
насадка мочалки
тэн 2000вт
куб 22 литра
1 654 (2016-02-01 00:36:09 отредактировано vcherkun)
ssr_33 ©:
надеюсь ответил
Согласен.
Но Вы же с отрицательным углом хотите, так что длина кожуха дефа особой роли на высоту не с играет.
Однорядный делайте.
ssr_33 ©:
Добавьте мой вариант РК с отрицательным углом в закладки и изучайте.
Или Построение РК с отрицательным углом, некоторые моменты изготовления
Мне кажется для Вас оптимально будет.
По поводу китайской меди не скажу. Но ведь внутрь будете употреблять, может сантехническую от известных производителей возьмете.
1 655 (2016-02-01 00:54:31 отредактировано )
за ссылки благодарю буду читать.
если думаете что китайская сантехническая медь это плохо, то посмотрю что нибудь из европейской сантехнической. просто разница в цене китайская 3700 5 метровая
европейская 5600 те же 5 метров.
употреблять конечно внутрь.
vcherkun ©:
а что вы думаете насчёт варианта по конструктиву предложенному Иваном ссылку я довал в предыдущем сообщении. мне идея понравилась да и внешне я думаю выглядеть будет эстетичнее нежели просто с отрицательным углом?
царга 1500мм
насадка мочалки
тэн 2000вт
куб 22 литра
1 656
ssr_33, а зачем в 35мм двухрядный димрот? Там столько мощности не будет.
просто  vcherkun ссылку дал, спросил слышал ли я про такое.
царга 1500мм
насадка мочалки
тэн 2000вт
куб 22 литра
1 658
ssr_33, это я к тому, что и однорядный получится не длинным, и можно не заморачиваться с располовиниванием ради пары сантиметров
ssr_33 ©:
Вопрос повторяю: зачем мудрить?
Что Вы будете делать с узлом или узлами отбора?
На какой сверх мощности Вы собираетесь работать, что Вам потребовалось два дефа?
Выигрыш по высоте, а это 3-7 см, не больше, не стоит вложений ИМХО.
Соберите обычную колонну, проверенную и повторенную, появится опыт, а потом можно и эксперименты ставить.
Кстати это Вы могли по ссылке чуть ниже прочитать. Вроде эти грабли уже пройдены.
Всех приветствую , я новичёк в этом интересном деле! Пока только куб делаю на 25 литровом молочном бидоне .Столкнулся с некоторыми проблемами.Купил тэн на 1,5кВт а дома прочитал что в инструкции написанно не для пищевого использования , наверно не стоит такой внедрять ?Так же в моём городке из медных труб диаметр максимальный на 22 , рк я так понял точно не выйдет а бк как думаете есть смысл  делать ,либо этого диаметра мало?
Только учусь:) и обязательно научусь!
