1 (2016-10-15 00:08:38 отредактировано Piper)
Тема: Маркировка, хранение, учёт.
По мере накопления продукта становится все более актуальным вопрос, что, как, куда записывать, как маркировать емкости, как учитывать места хранения и т.д.
Связанная тема - как отслеживать выдержку, разбавление, купаж и т.д.
Вряд ли у кого-то есть универсальная система управления и учета домашней винокурней, но наверняка есть тетрадки/таблички екселя/базы аксесса и, главное, вымученая структура данных.
Давайте делиться опытом.
Я вот пойму, что значит
Р-07 40 (20.08 зачеркнуто).16
14.09
которую я за вечер выпил, и тоже напишу, как у меня учет устроен.
По вкусу была фруктовая невыдержанная.
Re: Маркировка, хранение, учёт.
Тю. Малярный скотч. Оторвал, на банку-бутылку, приклеил, написал. Закинул на полку. Забыл. Полез делать ревизию,нашёл, прочитал скотч,  счастлив.
Дядя Митя ©:
Аналогичная ситуация. Я не настолько много и не в таких количествах произвожу чтобы чтото систематезировать. Только вместо малярного скотча использую лейкопластырь.
Piper ©:
Но на будущее с удовольствием изучу ваш метод сестиматизации и учёта, думаю рано или поздно задумаюсь над аналогичным вопросом. Не томите излогайте ваше видение данного вопроса.
царга 1500мм
насадка мочалки
тэн 2000вт
куб 22 литра
4 (2016-10-15 00:22:28 отредактировано Piper)
Дядя Митя, ХА!!
Ясное дело, малярный скотч, у меня, думаешь, "Р-07..." на чем написано?
Вопрос - что на нем писать, чтобы потом вспомнить... И где это учесть, чтобы найти надписанное.
Для бутылок в подарки/на раздачу я придумал фишку(вернее, сама придумалась) - скотч наклеен криво и с запасом, а надпись на нем - аккуратно и параллельно горизонту. Иногда получается красиво.
Piper ©:
Ну так полную инфу. Из чего сделано, когда, крепость, какие операции проводились.. У меня и по 5 этикеток в ряд бывает.
6 (2016-10-15 00:30:26 отредактировано Piper)
Дядя Митя ©:
И вся история от браги до купажа на каждой емкости?
7 (2016-10-15 00:31:02 отредактировано ssr_33)
Piper ©:
В садово огородном хозяйстве использую тетрадь, зарисовываю схемы записываю всё важное, чего только стоит  40 сортов(кустов 43) винограда пока всех запомниш кто где. а так "протез памяти" если можно так выразиться посмотрел и сразу вспомнил. но потом по приезде домой переношу всё важное в ворд эксэль. так удобней можно и в смартфоне и в компьютере глянуть в любой нужный момент.
царга 1500мм
насадка мочалки
тэн 2000вт
куб 22 литра
Piper ©:
Не, при изменении "агрегатного" состояния этикетки меняются. Вот сейчас на емкостях,  история браги, сырье дата, первоначальная сахаристость , рН . Потом дата слива с осадка, контроль сахара и кислотности. и т.д. Потом на СС свой ярлык. На спирт  еще раз меняю.
9 (2016-10-15 00:56:11 отредактировано Kreg1969)
Объемы у меня мизерные, но в целом, малярный скотч, на нем по первым буквам состав, крепость, дата розлива, и номер. В экселе журнал, с подробной историей каждой бутылки от постановки браги до отзывов и впечатлений об употреблении)
Привязка к номерам тары, даже если делаю подарочную этикетку, на нее переношу номер)
Поскольку пока с купажированием не экспериментировал, то в задумчивости, не придется ли табличку реорганизовывать)
Ну и при каких то кардинальных изменениях состояния напитка, скотч с записью изменяется, только номер остается)
Jedem das Seine
РК 28\1300 медь
Учиться - никогда не поздно
Получается, один я дурью маюсь?! Маркером на пластике/стекле пишу, потом головами смываю  *WALL*
Не додумался про малярный скотч  :(
А пишу... как все:
Норм так то. Минус только в том, что при переливании можно случайно смыть. Ручка тоже смывается с лейкопластыря или скотча. у меня было так, что потом не мог разобрать, все расплывалось.
Как вариант можно писать простым карандашом на бумажке и под резинку.
Дядя Митя ©:
Тю. Малярный скотч.
Лейкопластырь в рулончике.
ЗЫ - тоже "тю"  :)
RFID присобачить было бы чинно, как на складе :)
14 (2016-10-15 13:12:20 отредактировано Piper)
RFID решит вопрос идентификации бутылки, его и бумажка решает. А я про структуру данных...
Расскажу, как пока у меня (но надо переделывать).
Три типа идентификаторов - Б-01, 02, 03 для браги, С-01, 02, 03 для сырца, Р-01, 02, 03 для спирта.
Табличка в икселе, где для каждого идентификатора написана его история с датами в более-менее свободной форме, иксель используется фактически только для группировки (свертки) строк.
Для С и Р перечисляется, из каких Б или С собран.
Для Р пишется подробный протокол процесса: время, температура вверху и внизу, номер банки с отбором, комментарии (в обновном как рабочий инструмент во время ректификации и на следующий день при разнюхивании).
На емкостях с продуктом надписей минимум: идентификатор и иногда буква - из чего сделано.
А вот дальше, после получения спирта, у меня ничего и никак не систематизировано. Надписи на малярном скотче в свободной форме, в компьютере вообще никаких протоколов нет. из обязательной информации - только номер спирта (Р-10, например) и дата последней операции. Еще ПГ и ПХ для душистых фракций.
Вот эту-то часть и хочется организовать, но пока не понял, как.
Kreg1969, идею с номером тары воспринял, начал обдумывать. Но бывает, что переливается из крупной тары в мелкую, а вот вчера наоборот пришлось, объединил три банки.
Аркадий, не один ) Весь стол уделан кружочками.
Piper, Как вариант, таре присваивается новый номер или номер "основного" объема. Хотя я думаю, в случае купажа, таки это должен быть новый номер.
Jedem das Seine
РК 28\1300 медь
17 (2016-10-15 19:38:49 отредактировано Фортуна)
Т.к. продукт быстро употребляется, и производИтся в товарном количестве не успевает для длительного его хранения, то всё помечаю в режиме "quick", в том числе и сырец.   *DRINK*
Я  этикетки для ценников использую, которые сами клеятся. Они разного размера. Одного рулона на долго хватает.
Николай (Фортуна) ©:
Мой вариант.  *DRINK* Только вместо стикеров малярный скотч.
