Re: Дубовые бочки, общая информация и распространённые мифы
Веретенцев, Бочки
Alco Distillers → Бочки, созревание, купаж → Дубовые бочки, общая информация и распространённые мифы
с 41 по 60 из 89
Веретенцев, Бочки
Купил бочку на 15 литров
Была у меня мысль заказать себе подарок в виде бочки на 10-15 литров, но по здравом размышлении решил, что к моменту приобретения бочки должен уже быть готов исходник для ее заполнения, ну хотя бы процентов на 80. Бочку надо сразу подготавливать (ну это месяц-другой, с натягом - 3 месяца) и пускать в дело. При моих объемах производства для заполнения 15-литровой бочки мне понадобится минимум полгода, это при условии, если я от полученного продукта много отпивать не буду.
Веретенцев, тут как надо готовить бочку Изготовление и продажа дубовых бочек
На мой взгляд Evgeniy_belyaev, не указал в этой инструкции несколько немаловажных моментов:
- перед пунктом 1, нужен пункт "0" - у новой дубовой бочки обязательно осадить обручи;
- после первой промывки бочки кипятком, не сливать содержимое в эмалированную ванну, окрасит эмаль только в путь (что у меня собственно и случилось, задолбался оттирать, всё равно желтизна кое-где осталась);
- при вымачивании бочки водой, желательно заливать в бочку воду такой-же температуры, что и температура сливаемой воды.
Для заполнения 10 литровой бочки 55% дистиллятом нужно чуть более 5 литров спирта.
Один замес сахарной с подкормкой, 4-5 дней брожения, полдня перегонки на СС, день на РК. Какие полгода?
Не 10 литровой, а 15.
И не 55%, а как минимум 65% (как я планирую) - чтобы после выдержки и дележа с ангелами можно было залить бутылочку-другую "бочковой крепости", градусов 60.
У меня в осенне-зимний период больше одной ректификации в месяц редко получается, за ректификацию я получаю 1,5-2,5 литра АС. Как то так.
Не хочу я сахарную, если и буду еще делать, то для долива в зерновые и фруктовые дистилляты для объема.
Я меньше, чем 6 литров расчетных не запускаю. А обычно 8-10. Чтоб уж отмУчиться. Но таки-да, это уж каждому-своё.
Ну у меня так и получается, летне-осенее сырье будет заливаться в феврале-марте. Если "старая" бочка, то там продукт, в новой, "буферный" сахарный спирт, после отмачивания водой.
Уважаемые, а не подскажете: можно-ли бочку заполнять только на часть объема?
Смотря на какую часть.
UrdgiN ©:Уважаемые, а не подскажете: можно-ли бочку заполнять только на часть объема?
примерно на половину, плюс-минус...
в верхней части рассыхаться будет? есть у кого личный опыт?
Я бы не рисковал
Вот именно.
Вещь дорогая, вряд ли есть готовые проводить такие опыты.
У меня в 5 литровой примерно 0,5 литра не долито. Воздушная прослойка для насыщения кислородом и последующего созревания дистиллята. Раз в неделю пробку открываю. Типа, свежего воздуха запустить Ну и понюхать.
Ну смею еще предположить, что рассохнется или нет - будет сильно зависеть от температуры и влажности помещения, где бочка будет храниться. Но при низких температурах - созревание дистиллята будет очень длительным. Оптимально -16...20*С.
Рассыхаться не будет, но клёпка подсохнет поболе. При последующем заполнении всклянь - из торцов бывает подсачивается чуть, но не долго и не много, несколько капель. Потом затягивается.
Это всё справедливо для правильно подготовленной, вымоченной бочки
Повеселил Не рассохнется. Но подсохнет
Ну, то есть при неполном наполнении бочки клепка подсохнет так, что доля ангелов значительно увеличится.
Ок, спасибо за мнения!
Т.к. бочка уже вымачивается, а продукта пока только на половину буду бочку периодически поворачивать...
А там глядишь и долью...
Печкин, а чо смешного? Из 10 литровки испарилось пара-тройка литров за 8 месяцев, слил в бутылки, залил свежака всклянь, с торца верхней клёпки капнуло пару раз и всё. Стоит уже пятый месяц. Да, подсыхает, но не рассыхается. Чо не так?
Ничего "значительно" не увеличится. В твоей пятилитровке и так через два-три года ничего не останется. Зальёшь всклянь, а сольёшь с матюками литр. Вот тогда и повеселишься
Как с арифметикой? Чел спрашивает, можно ли залить полбочки? Из твоего сообщения я понял следующее: в 10 литровой бочке было залито 5 литров. Через 8 месяцев 2-3 литра "усохли". Ну и клепка подсохла. Сколько осталось???
Не, не так? Бочка была всклянь? Тогда вообще не понятен твой ответ.
Эт кто ж 5 литровку 2-3 года выдерживать будет? Максимум до сентября.
То ли я тупой, то ли лыжи не едут.
Ок, начнем сначала. Бочка заполнена наполовину. Верхняя часть клепки , как ты сказал, подсохла. Доказано тобой же при последующем заполнении бочки всклянь. Раз она подсохла так, что при заполнении появились капли на клепке, значит она РАССОХЛАСЬ в верхней пустой части. И там просто ДЫРЫ, через которые спирт дополнительно испаряется.
Доля ангелов увеличивается. Клепка то со щелями!
А я, панимаш, воск у пчеловодов выпрашивал. А можно и так, Николай сказал - не увеличилась доля ангелов, и Артем его поддержал.
(Сарказмъ, если чё)
Печкин, есть конкретная бочка и конкретный опыт, который теперь доступен общественности. Это лучше, чем ничего.
Извини, но конкретный опыт по вопросу UrdgiN я не увидел. Конкретно - что будет с бочкой если ее заполнить наполовину.
Я высказал свое мнение, ты свое, Николай свое.
Вот UrdgiN заполнит наполовину, выдержит энное время, поделится опытом.
Добрый день. Бочка, обожённая 15л. вымачиваю водой уже 2 месяца — воду меняю 2-3 раза в неделю. Сливаю воду, а она чёрная от мелкой взвеси угля. Промывал проточной водой(шланг в заливное отверстие, краник приоткрыт) дважды по 3 часа. Почему вода после такого срока не становится прозрачной?
Бочка Питерского известного производителя.
Владiмир, а почему не задать вопрос непосредственно производителю?
Вообще, столяров и плотников, способных сделать бочку, достаточно много... Только как правильно ее сделать - мало
Да и вообще, странно... бочка куплена для какой-то конкретной цели, значит покупатель знал что и для чего он покупал..
с 41 по 60 из 89
