1 541
Re: Вопросы по сборке колонны
Для ароматных дистиллятов планировал использовать царги 1,5"  (Внутренний 38 мм). У меня их несколько - в подписи перечислены. А голову ставить на 2".  Ну если не пойдет - печально но не страшно, соберусь  духом - отброшу предрассудки :) и спаяю медную - специально для фруктовых.
РК 50х1500, ПВК. Samovar.
1 542
Хоттабыч, диаметр головы тут особого значения не играет, если в пределах разумного...
1 543 (2023-09-28 07:24:52 отредактировано Artem777)
Здравствуйте, вопрос такой, увеличится ли производительность колонны если выход из куба и голова колонны1,5 дюйма а царгу сделать 2 дюйма через переходы у куба и перед головой? Будет ли от этого смысл? Цель увеличить производительность чистого спирта :)
1 544
Artem777, да увеличится. Но всё же желательно выход из куба сделать два дюйма.
1 545
Artem777 ©:
А 1.5" холодильник справится? Если справится, то разницы с 2х дуймовой колонной не должно быть.
I love chemerges!
1 546
Artem777 ©:
Приветствую. Перешел с 1,5 на 2-х дюймовую колонну. Через переходник, голова и 3 квт димрот -1,5 дюйма. Все нормально работает. Но есть нюанс, у меня насадка мелкая СПН 3,0х3,0х0,2, соответственно в моей системе предзахлебная мощность 1580 ватт. 1 л/ч на протяжении всего отбора  тела, без снижения скорости. При использовании более крупной насадки и соответственно большей мощности и скорости отбора,  вопрос упирается в утилизационную мощность дефлегматора.
Куб 25 л, Тэн 2,5 кВт. Колонна 1,5 дюйма,  Насадка мочалки- нержа 1300 мм.
1 547
Mechanicians ©:
Да с запасом сделан.
1 548 (2024-04-04 16:27:36 отредактировано kratodox73)
Здравствуйте! Не нашел на форуме ответа. Подскажите оптимальный диаметр трубки возврата и угол наклона трубки?  Колонна - 3 дюйма. Спасибо.
1 549
kratodox73, на такую колонну, думаю внутреннего диаметра миллиметров 12-15 должно хватить. По углу не подскажу. Были варианты совсем без угла, работает. Спирт достаточно текуч, но всё же я бы небольшой уклон сделал, хотя бы градусов 20.
1 550
kratodox73 ©:
Можно прикинуть.
Чисто математически.
*WRITE*
Входная величина мощность, утилизируемая димротом (например) P, возьмем 4000 Вт.
У спирта плотность p=0.79 г/см3, теплота испарения L=837 Дж/г.
Скорость конденсации спирта будет равна P/(p*L) =  4000/(0,79*837) = 6 см3/сек.
Ещё одна величина высота трубки возврата от срезе до среза.
Именно высота, по вертикали H. Примем её равной 0.1 м.
Спирт, вытекая, падает вниз по трубке на высоту H, набирает скорость
sqrt(2*g*H) sqrt(2*9.81*0.1) = 1.4 м/сек = 140 см/сек.
Т.е. через площадь сечения S на выходе трубки может проскочить V=140*S см3/сек спирта.
Исходя из имеющихся 6 см3/сек при 4 кВт, получаем мин площадь сечения 6/140 = 0,043 см2.
Переведя в диаметр получим sqrt(4*0.043/3.14159) = 0.2335 см.
Т.е. внутреннего диаметра 2,4 мм будет достаточно.
В идеальном случае.
:D
st ©:
Даже более чем.
Восьмерки-десятки, думаю, хватит за глаза.
По углу, думаю, градусов 15 хватит.
1 551 (2024-04-05 11:59:21 отредактировано )
st ©:
Спасибо.
kvic ©:
Даже более чем.
Вот это подход к решению проблемы! Спасибо.
1 552
kvic*THUMBSUP*  :D
kvic ©:
Я просто исходил из того, что на стандартные диаметры колонн ставят возврат 6 мм внутренний. Себе я делал 7мм.
Ну а тут 3 дюйма, поэтому слегка промасштабировал.
1 553
kvic ©:
У меня высота в десять раз меньше - 1см. Забеспокоился, посчитал: для такого наклона при прочих равных диаметр 4мм. уже впритык.  *SCRATCH*
1 554
JohnJohnov ©:
при прочих равных
Ты вдуваешь 4 киловатта в свою 28 мм колонну?  o_O
kvic:D
Во-первых, у меня 28мм только голова, а царга уже 35мм.  \m\/
Во-вторых, я таки способен вдуть и 4кВт! Потенциально. А значит надо быть готовым!  :)
1 556 (2024-10-17 17:02:09 отредактировано kratodox73)
Здравствуйте форумчане. По теме стабильной рк возникла идея добавить сверху на насадочную колонну дефлегматор с регулировкой подачи охлажления и далее как обычно.
По идее с помощью регулировки охлаждения в дефе, получится более точно контролировать головы и хвосты. Что скажете?.
1 557
kratodox73 ©:
Что за идея?
1 558
kratodox73 ©:
Вообще пустая затея. Стабилизировать процесс тем, что само нуждается в стабилизации - абсурдно. Регулировать охлаждением тоже так себе идея. Автоматизировать и контролировать температуру, поток и давление тот ещё гемор. Слишком много вложений потребуется. Куда проще стабилизировать подаваемой мощностью и скоростью отбора. Всё это легко делается. Да и у всех давно сделано.
1 559
kratodox73 ©:
Так вроде у всех краники стоят и все регулируют охлаждение, или я что-то не так понимаю?  *DONT_KNOW*
Maxus ©:
Думаю, что это все уже можно сделать на базе готового форумного оборудования, разве что краник с моторчиком поставить на входе воды.
Maxus ©:
Так и охлаждение тоже надо регулировать, или как вы в дефлегматор, напрополую чтоль все атмосферы с водопровода подаете?
Чего-то я не в врублился в суть обсуждения...
1 560
kratodox73, о таком конструктиве речь?
Только там иная преследовалась цель.
