1 (2024-10-01 18:23:08 отредактировано Maxus)
Тема: Узел отбора на... клапане
Не претендуя на гениальность, на особое авторское право и прочее хочу представить простейшее устройство.
Мех часть:
Маленький клапан на 3,7В
Штуцер от гибкой подводки воды
Полоска меди, капля припоя
Электронная часть:
Ардуино
Дисплей
Энкодер
Резистор 2,2к
Транзистор S8050
Корпус от какой-то фигни
Провод
Адапрер 5В 0,5А
Всё! Бюджет 500р примерно
Принцип работы:
Клапан (н/закр) открывается каждые 3 секунды на заданное время. Для регулировки скорости отбора в интервале 3 сек меняется время открытия клапана. Пределы от 10мс до полного открытия, т. е. все 3сек. На дисплей выводится значение мл/ч. Светодиод дублирующий открытие клапана, наглядно показывает его работу. Есть корректировка (калибровка), которую можно проводить прямо на ходу. Можно одним коротким кликом остановить/запустить отбор, можно одним длинным кликом полностью открыть клапан. В этом случае скорость пропускания 6л/ч. Корректировка при повороте нажатого энкодера (просто меняется доп коэффициент, на который умножается время открытия)
По мех части.
Штуцер, что под клапаном, выполняет две функции - держатель шланга и ТСА. Клапан держится просто кусочком шланга на холодильнике. Клапан заявлен продавцом, как для спирта тоже. Покупал на алике, 180р. Очень маленький, магнит меньше 2см длиной, клапан 8мм.весит примерно 10г
Всё выходные гонял с секундомером, измерил, корректировал... Наработал клапан в сумме примерно сутки. Не греется выше 35-40С. Работает почти неслышно. В режиме отбора голов работает очень точно, в режиме тела проблема с подающей емкостью: высота уровня воды в ней меняется, и скорость меняется. При работе колонны такого быть не должно, там уровень в у/о постоянный.
Пока выкладываю для критики, на спирте испытать смогу нескоро.
Скетч писал сам, но не без помощи ИИ. В этом я не силен. Хотелось бы переделать на олед дисп. Вывести на него больше инфы (время работы, прокачанный объем...) но это пока для меня сложно. Да и хочу испытать сам принцип такого контроля. Ведь очень просто получается. Никакого мотора со шлангом-расходником и мощным б/п, очень миниатюрно, надёжно, дёшево, легко повторимо.
Вот, если кому интересно.
https://cloud.mail.ru/public/6ikM/XFFMhHDFU
По скетчу будут вопросы - обращайтесь.
ПС. Для тех, кто решит повторить конструкцию.
Алгоритм работы:
При старте устанавливается начальная скорость 50 мл/ч, режим "стоп".
Поворот энкодера меняет скорость с шагом 10мл/ч в любом режиме (стоп, старт, открыто)
Короткое нажатие на энкодер - "старт" или "стоп".
Длинное нажатие - "полностью открыто", выход обратно - короткое нажатие
Коррекция - поворот при нажатом энкодере. Нужно измерить за удобный интервал (например 6 мин) сколько накапало. Я задавал скорость 100мл/ч, засекал 6 мин. Если мало - коррекцию добавить. Много - убавить.
Простите, я не очень программист, сделал, как смог. По моим параметрам клапана начальный коэффициент коррекции =1,20 (время открытия умножается на 1,20). На дисплее это отображается 120, без запятой. Шаг регулировки 1 (т.е. = 0,01). Сколько точно убавлять/добавлять для каждого конкретного оборудования - опытным путем.
В постоянную память изменённый коэффициент не сохраняется. Хорошо это или плохо, я не берусь утверждать. Вроде несложно выставить перед работой. При желании, можно свое его значение прошить в скетч.
    size: 61.6Кб type: jpg
    size: 54.97Кб type: jpg
    size: 285.72Кб type: jpg
    size: 58.24Кб type: jpg
    size: 41.26Кб type: jpg
Re: Узел отбора на... клапане
У тебя штуцер с клапаном герметично или не герметично соединены?
РК 1500х35, СПН 3х3х0.2, КТД, РМ-2
elektrik ©:
Штуцер, который на выходе с клапаном не соединен никак. Я же уточнил, что Штуцер выполняет функцию ТСА. Его диаметр раз в 10 больше, чем выход клапана.
В штуцер из клапана просто капает, верно?
5 (2024-09-29 16:10:19 отредактировано Maxus)
elektrik ©:
Да, просто как в воронку (там небольшой конус)
Вот, от тянул, сфоткал:
    size: 59.27Кб type: jpg
Maxus ©:
У меня клапан на отборе стоит и работает как кран. Сам задаю скорость отбора. Всё чётко.
От 30мл в час и до пропускной способности трубки на 10 мм.
Лёха 73 ©:
Что за клапан? Регулирующий? Так они же огромные, и ценник сейчас под 2к. Я такой самодельный делал для отбора по пару. По жидкости им трудно поймать малое значение потока с цифровой точностью. По факту приходится каждый раз делать замер и корректировать.
Maxus ©:
Что за клапан?
Ректификационная колонна из Ульяновска на трубе 50 мм.
На 4ой странице фото.
Maxus, в этом клапане сомнительная деталь - сам клапан, бо не ясно из чего сделан.
Мне кажется, лучше и проще вариант с силиконовой трубкой, пережимаемой скобкой, прикрепленной к сердечнику электромагнита. Принцип тот же, но просто, ремонтопригодно и заведомо безопасно.
Идея не моя, где-то в сети видел. И где-то в сети видел и натурные испытания надежности такого клапана (проверка на истирание трубки в зависимости от количества пережиманий), вполне убедительные.
Источник поищу, если интересно.
JohnJohnov ©:
Пробовал. Мне не понравилось, что нужен мощный электромагнит. Он громко щёлкает, громоздкий, тяжёлый...
Да, согласен, что очковато верить на слово продавцу, щаявляющему, что спирт тоже можно качать этим клапаном. Да, там пластик, шток из магнитной нерж стали... Хз. Погоняю на спирте до ректификации (стендовые испытания). Неужели раствориться?  :)
Maxus ©:
Раствориться вряд ли, но может раскрошиться, потеряв прочность.
А клапан от кофемашин не пробовал? Подача горячей воды или пара.
Они, конечно, поболя размером, и, наверно то-же клацают.. Но они из нержи вроде.
У меня лежит один, хотел посмотреть, да не нашел с ходу.. куда-то засунул..
Там пластик что-то вроде копролона. Не думаю, что деградирует от спирта. Тем более, что спирт холодный будет. После доохладителя всего 9-12С (такая вода в кране).
Ну как-то не лежит душа к насосу, а цифровой контроль хочется. Попробую тест:
Залью литр голов и запущу на сутки 50мл/ч. Если форс мажора не случится, принимаю в пользование. А нет, так минус 180р бюджету, минус потраченное время, зато плюс опыт :)
Maxus ©:
копролона
o_O
Из чего-чего он сделан?
Может не рисковать.  :D
14 (2024-09-30 16:26:05 отредактировано JohnJohnov)
Maxus ©:
Не мощнее того, что в клапане. Принцип-то тот же.
Ну, от шланга/трубки зависит, конечно.
kvic ©:
o_O
Уточнил. Материал полиацеталь
При температуре 20°C и максимально возможной концентрации спиртового раствора, без дополнительных механических нагрузок, полиацеталь способен выдерживать длительный контакт со спиртами в течение нескольких месяцев.
Более конкретно:
- Для этанола (этиловый спирт) - полиацеталь может противостоять воздействию 100% этанола в течение 6-12 месяцев без значительного набухания или изменения физико-механических свойств.
- Для изопропанола (изопропиловый спирт) - аналогичный срок стойкости к 100% изопропиловому спирту составляет 6-12 месяцев.
- Для метанола (метиловый спирт) - полиацеталь сохраняет свои характеристики при контакте с 100% метанолом в течение 9-15 месяцев.
Maxus ©:
Уф, прямо камень с души.  *JOKINGLY*
JohnJohnov ©:
Кстати, мощнее минимум в 4 раза.
Я испытывал. Сделал рычаг 6см, шланг 4х2, электромагнит на 12В от принтера... Если рычаг короче - не хватает тяги, длиннее - на хватает хода Э/м. Ток 0,4А, магнит греется, и полностью открытый только 2л/ч пропускает. Наигрался с ним, понял, что передавливать шланг точно не вариант. Вот и пришёл к клапану
18 (2024-09-30 18:45:56 отредактировано JohnJohnov)
Maxus ©:
Тяги не хватает закрыть или удержать в закрытом состоянии?
Maxus ©:
У  меня клапан на 220в. Н/З Нерж. В запорном элементе силикон. Сам поставил. Пищевой.
Два года полёт нормальный. Ни каких танцев с краном. Тонкая настройка отбора.
20 (2024-09-30 19:35:55 отредактировано Maxus)
JohnJohnov ©:
Я собирал и по схеме н/о - не хватает тяги для закрытия, если в открытом состоянии настроить больше 1л/ч. Делаешь рычаг короче, вообще не передавливает - слаб магнит, и всё время под током, греется.
По схеме н/з ещё хуже, там ещё добавляется усилие возвратной пружины (при н/о пружина это сам шланг).
Вот и проблема в том, что нужен э/м мощнее, крупнее, более греющийся, с доп управлением... Мой от стаба ардуинки работает даже (но запитал отдельно, от 5В через транзистор-ключ S8050)
