21
Re: Узел Нижнего Отбора
alvlmk ©:
про шишки расскажу если кому интересно
Вряд ли будет объективно, так как .
alvlmk ©:
для получения НДРФ,
*HI*
22
alvlmk ©:
строить правильную колонну под 20 литровый германик 3 и 2 КВ индукционку ...по мне бред
Тут смотря какая колонна. Под полторашку дюймов, 20-ка куб нормально. Для большей производительности, 2 дюйма и выше, наверное куб нужен побольше.
Ну а строить колонну под индукционку - это точно бред.
Почему? А если густые гнать? Не такие, что прям каша, и только паром. Сам же знаешь, что даже просто мутная зерновая брага к ТЭН-у пригорает, Индукционка, да с самой простенькой мешалкой (хоть насос циркуляционный) - вариант. Я рассматривал такой, но пока в проекте, "жгу" на ТЭН-е, вроде не сильно пригорает, если на полную не кочегарить.
24 (2023-12-01 08:51:48 отредактировано Alex62)
alvlmk ©:
У меня 20 л куб под 1,5" колонной 1м. Заливаю 13,5 л СС, в среднем 40%. Это 5,4 л АС. Из них 5% голов(~300мл)-это при скорости 100 мл/ч займёт 3 ч времени. Дальше тело. Примерно 4,3 л. Это минимум 4 ч при скорости 1 л/ч, а по хорошему после половины скорость нужно снижать, что я и делаю... А потом ещё хвосты нужно дажать и  ЖК выделить.  На весь перегон уходит более 10 ч.  А ещё ведь куб нужно разогреть, это минут 40, плюс стабилизация колонны минут 20. Короче, тому, кто не хочет гнать сутками, 20 л куб за глаза.
Jedem das Seine.
25 (2023-12-01 09:14:13 отредактировано Николя)
Maxus ©:
Речь то про колонну, а не дистиллятор.
Индукционка для колонны, считаю тот еще секас.
Стабилизатор и ТЭН дает сто очков форы.
26
Может коллега не в курсе?
У индукционки слишком большой шаг переключения мощностей, 100 ватт минимум..
Настроить ректификацию при таком шаге - невозможно. Я наигрался в свое время вдоволь, и с потенциометрами, и с подкладками под куб картонок.
Еще люди разбирают индукционки, колхозят там потенциометры для плавной регулировки мощности, что не всегда возможно.
Алкошопперы сейчас предлагают индукционки в составе автоматики с внешним управлением регулировки мощности, как там реализовано - мне не ведомо.
Как худой вариант, это просто тиристорный регуль мощности, на али за сущщие копейки, но там нет стабилизации в пределах 1 вольта.
Ну и отличное решение - РМ-2 или подобные, или саморобные регули на ардуинах и прочих атмегах.
На форуме достаточно инфо.
Индукционка пойдет на перегон браги, дистилляции, но никак не для РК колонны.
27 (2023-12-01 09:52:37 отредактировано Maxus)
На это и расчет был.
И именно
Однако, начитавшись тут умных, как вы, Николя, и bubble-gum (и все остальные гуру темы), понял, что надо сразу пароген делать. Тем более, что это в 100 раз дешевле.
Пардон, да, колонна в понимании что это только для ректификации - согласен.
28
alvlmk ©:
...ладно, на выходных поюзаю грабли..
Ну а почему бы и не попробовать, тем более все равно уже куплено.
Причем, самое ценное приобретение - это опыт. Который нельзя получить при помощи рассуждений в интернете.
Когда в кубе температура поднимется до 90-02, или в УНО до 80-82 градусов, немного приоткрой отбор из УНО так, чтоб были редкие капли - капля через 5 секунд примерно. И нюхай это дело. Запах сивухи ни с чем не спутаешь. Сначала похоже на медово-цветочный оттенок, потом жуткий запах химического завода, потом хлебно-кухонный. Это субъективное описание, запахи каждый ощущает по разному. Когда пойдет вонючая химия, можно приоткрыть отбор и чуть увеличить мощность - на величину этого отбора.
Тут будет засада - химический запах прекратился. Где сивуха - вся вышла в отбор или ушла вверх по колонне? Если в кубе еще остался спирт, можно закрыть отбор спирта, тогда он вытеснит сивуху обратно вниз. Тут поможет только свой опыт.
С УНО меньше предхвостного вонючего спирта, резче граница спирт-неспирт. А можно из УНО и ЖК отбирать же, или то, что называют ароматными водами.
Мне УНО нужен, чтобы не высыпать потом из колонны вонючую насадку. Я ее высыпаю после каждой ректификации. Сполоснул водой, высушил, да и положил на хранение
29
Kismet ©:
Я заливаю в колонну сверху холодную воду, сквозь насадку в куб. С куба качает насос в каналью. 5 минут и насадка чистая. Можно прямо в трубку отбора закачивать. Сейчас у меня в димроте специальный отвод для этого есть. Можно и ТСА для этого использовать, но тогда в кубе давление попрет, если насос не будет успевать сливать. Потом просто разобрал холодную, промытую колонну и всё. :)
30
Так если царга из нержи, можно и вообще не промывать, заглушить оба конца да и все.
У меня царги медные, гоню редко, если они будут по полгода лежать мокрые с хвостами/ЖК внутри, они быстро на купорос изойдут. И для зерна отдельно царги нет, а медная насадка есть, поэтому у меня так.. разбираю, высыпаю.
31
итак про грабли
конфигурация: куб 20 литров,2 дюйма ...царга 20 см,15 см СПН 3*3+НУО стакан,пыж нержавейка +царга 30 см, 25 си СПН 3*3 +царга 50 см,20 см СПН 3*3, 3 медных РПН + диоптр+УО стакан с грибком+40 см кожухотрубник 5 КВ ..индукционка 2 КВ шаг 100....реальная 1850
9 литров 48%, 4.32 АС ( 5л  СС 52%+ 4л 43% неудавшейся сортировки), 25 мин на 1850 ВТ при появлении возврата снизил до 1430 отобрал 100мл голов на скорости 300 мл прекратил отбор поднял до 1850 ВТ через 5 мин ушел в захлеб дальше пляски с бубном в попытке поймать предзахлеб....не удалось 1240 мало 1330 много,стабилизировался на 1240 поработал 30 мин на 1240 отобрал 250 мл шеи на скорости 300-350 мл 98% перешел на тело в УО 73,8 в баке 83 открыл НУО 1 капля в 4 секунды...изики...жесть...тело отбирал 1,5 литра на скорости 2,6л, следующие 1,7 л на 1,68 в УО стабильно плавающая от 73,5-73,9 в дефе пытался держать 55-65 та еще песня с моим кожухотрубником....после 89 в баке приподнял до 1 капли в 2 секунды...все те же изики но уже с легким присутствием сивухи...далее после 91 в кубе отбирал на скорости около 0,9л...резкий скачек в баке  до 94 просрал и добавил в НУО до 4-5 капель в секунду до 96 в баке отобрал еще 0,4л тела...после 74,1и 97 в баке в УО добавил скорость вышло еще 150мл хвостов 65%, самое любопытное что ароматика была изиков с малой примесью сивухи...после 98 в баке из НУО пошла вода,общий отбор из НУО около 400мл
в погне стабильно 97 по АСП3, ароматика голимый спирт
в целом процессом доволен, НО кубовка была не совсем типичной, следующий погон будет из экстрима 4 литра хвостовиков с первых погонов, примерно 20% и литр шей 95%
спасибо,....
32 (2023-12-03 20:21:27 отредактировано VanoCHIN)
alvlmk ©:
грабли
Ниасилил *UU*
alvlmk ©:
98%
Асп3 надо сменить судя по всему. Ну или уточнить температуру замеряемого.
У меня возникает только один вопрос. Зачем собирать весь этот коллайдер, чтобы нагнать гольного спирта? Есть схема на много проще и без танцев с бубном.
33
VanoCHIN ©:
Ниасилил
Я тоже. Жесть
VanoCHIN ©:
Ниасилил *UU*
Ослил, но ничего не понял. То есть понял что это описание какихто абсолютно неадекватных судорожных действий, лишенных какой либо логики. Постоянное изменение всевозможных параметров.
Результат неизбежно предсказуем...
35
В итоге, что-то дал НУО?
Что из списка (да/нет):
1. Качество
2. Скорость
3. Упростил процесс
4. Сэкономил ресурсы
5. Увеличил выход продукта
36
ну про прилетевшие помидоры ...по порядку
АСП юзались две одна китайская из комплекта,вторая Российская...не поверите но про коррекцию по температуре я,чисто случайно коннечно, в курсе, по поводу коллайдера ...стандартная рк колонна (коммерческая), нижняя царга составная, про 98% кубовка 48% чему удивляемся?
в чем судорожность действий? в попытке поймать предзахлеб? ну с шагом 100 ВТ вполне предсказуемо... с удержанием дефа ? да тоже собственно, предсказуемо спирт или о чем ты?
в чем неадекватность действий? то что на 2 х дюймовке я не гоню со скоростью  900МЛ? или что головы отбираю без стабилизации колонны?...мое мнение что при данном отборе я еще и промежуточные частично сбрасываю. а после стабилизации собираю нормальный ОС,постоянное изменение каких параметров? скорости отбора тела? ... так при моей конфигурации это норм ,падает % в кубовке-уменьшаю отбор, растет температура в кубе увеличиваю отбор в НУО
что дало НУО
качество  да
скорость - не поменялась
процесс-скорее да погон экстрима покажет
ресурсы  нет
выход продукта  да (подход хвостов позже)
после освоения процесса изики можно убрать полностью, что для зерновых ОГРОМНЫЙ +
спасибо,....
37 (2023-12-04 22:36:33 отредактировано Maxus)
Немного скомканное изложение, но понятно.
Постарайся поделить на предложения и отдельные абзацы. Будет намного информативнее, и читабельнее.
За отчёт + :)
38
alvlmk ©:
Буду признателен (и не я один) если будете излагать мысли четко и ясно. Вот этот поток сознания ничего не проясняет. В начале для себя четко определитесь чего хотите и чего не хотите. И уже потом попытайтесь это аргументированно обьяснить.
И, опять же, неясно, вы здесь чтобы учить или чтобы учится?
39
Ясности стало ещё меньше. Да и бог с ним.
40
[quote="LatgalecLv"]И, опять же, неясно, вы здесь чтобы учить или чтобы учится?
[/quote]
если бы потрудились прочесть мой первый пост,вопрос был бы неуместен,я задал простой вопрос получил два вменяемых ответа.решил поэкспереминтировать и поделится чтобы услышать ваши мнения на сей счет. если сильно раздражаю могу снова переместится в разряд читателей
спасибо,....
