1 (2021-06-22 19:26:42 отредактировано mzen)
Тема: Сувид. Sous vide (fr)
Интересно почему при всем многообразии тем о еде никто не говорит про сувид?
В переводе с французского это "под вакуумом". Технология предельно простая. Техника - контроллер тэна для выдержки заданной температуры с таймером, что на мой взгляд проще контроллера для РК, да вакууматор, который, судя по фотографиям есть почти у каждого, кто делает свое мясо.
Сразу скажу, что мясо я готовить никогда не умел. А после того как прочел статью про сувид решил попробовать эту технику и теперь без нее не могу представить приготовление мяса, да и много чего другого. При помощи сувида мне удалось приготовить качественно, то есть лучше, чем в ресторане: стейк, баранину на косточке, свиные ребрышки, бургеры, креветки, пастрами и тд.
Технология простая. Исходный продукт подготавливается для приготовления, вакуумируется в пакет, опускается в воду и выдерживается при определенной температуре заданное время.
Например, стейки я готовлю 3-4 часа при 57гр цельсия. После этого мясо практически готово. Самое главное, что при этом происходит преобразование соединительной ткани в желатин. Мясо становится мягче и вкуснее. После сувида надо придать мясу вкус и аромат на гриле или сковородке при высокой температуре где-то по одной минуте на каждой стороне.
Самый вкусный стейк, который я ел был приготовлен из выдержанного в течение 30 дней мяса (не знаю русского термина, по аглицки это aging - aged beef). Сухая выдержка. Так это было божественно. Стейк толщиной 2.5 - 3 см, соль и перец, больше ничего. На очень сильном огне по одной минуте на каждой стороне. Два недостатка - магазин продающий это мясо далеко находится и мясо безумно дорого стоит.
Ну а при помощи сувида я готовлю стейки приближающиеся к идеалу. Не идеал, но очень хорошо. Как уже сказал, получается лучше чем у многих ресторанов.
Пастрами
В ближайшее время продолжу. Надеюсь любителей поесть мой опыт заинтересует.
Продолжим.
Далее я приведу выдержки из книги Sous Vide for the Home Cook веб-версия на аглицком https://www.douglasbaldwin.com/sous-vide.html#Table_3.1
В этой книге популярно изложены теоретические основы, то есть почему рекомендуется делать определенные операции при приготовлении методом сувида.
Самое главное я изложу здесь. Итак:
Введение. Зачем нам сувид
Су-вид - это метод приготовления в вакуумных пластиковых пакетах при относительно низких температурах в течение довольно длительного времени. Су-вид отличается от традиционных методов приготовления двумя основными способами: (i) сырые продукты запаиваются под вакуумом в термостойкие пластиковые пакеты пищевого качества и (ii) пища готовится с использованием точно контролируемого нагрева.
Вакуумная упаковка предотвращает испарение летучих ароматизаторов и влаги во время приготовления и предотвращает появление посторонних запахов от окисления (Church and Parsons, 2000). В результате получается особенно ароматная и питательная пища (Church, 1998; Creed, 1998; García-Linares et al., 2004; Ghazala et al., 1996; Lassen et al., 2002; Schellekens, 1996; Stea et al., 2006). ). Вакуумная герметизация также снижает рост аэробных бактерий и обеспечивает эффективную передачу тепловой энергии от воды (или пара) к пище.
При приготовлении рыбы, мяса или птицы очень важен точный контроль температуры. Предположим, вы хотите приготовить толстый стейк средней прожарки. Вы можете приготовить его на гриле при температуре выше 1000 ° F (500 ° C), пока центр не достигнет 120 ° F (50 ° C), а затем надеяться, что центр поднимется до 130 ° F (55 ° C) после короткого отдыха. . Вы можете поджарить одну сторону стейка на сковороде, перевернуть стейк, поставить его в духовку с температурой 275 ° F (135 ° C) и вытащить его как раз перед тем, как центр достигнет 130 ° F (55 ° C). . Или вы можете запечатать стейк с помощью вакууматора, опустить его на водяную баню с температурой 130 ° F (55 ° C) на несколько часов, вытащить его из водяной бани непосредственно перед тем, как подавать его на стол, и обжарить снаружи на горячей сковороде (чтоб масло дымилось) или с газовой горелкой; и тогда получится стейк средней прожарки с великолепной корочкой такой же степени прожарки по краям, как и в центре. Кроме того, вы можете приготовить ароматный "flat iron" стейк (очень безопасно) на водяной бане при температуре 130 ° F (55 ° C) в течение 12 часов, и он будет как средне-прожаренным, так и нежным, как филе миньон.
Безопасности пищевых продуктов. Нетехническое резюме
Вы готовите пищу, чтобы она была вкусной и безопасной. Приготовление по принципу «су-вид» ничем не отличается: просто у вас больше контроля над вкусом и безопасностью. При приготовлении в режиме су-вид вы выбираете температуру, соответствующую желаемой степени готовности, а затем готовите блюдо до тех пор, пока оно не станет безопасным и не приобретет нужную текстуру.
В сырой пище часто есть миллионы микроорганизмов; большинство этих микроорганизмов являются порчей или полезными бактериями и не вызывают заболеваний. Но некоторые из этих микроорганизмов являются патогенами, которые могут вызвать заболевание, если вы съедите их слишком много. Большинство пищевых патогенов - это бактерии, но некоторые из них - вирусы, грибки и паразиты. В каждой порции йогурта, выдержанного сыра и вяленой салями могут быть сотни миллионов вредных или полезных бактерий; но они не вызывают у вас болезни, потому что порча и полезные бактерии отличаются от болезнетворных микроорганизмов. Поскольку патогены не портят пищу, вы не можете их увидеть, понюхать или попробовать на вкус.
Хотя есть много способов убить патогенные микроорганизмы, приготовление пищи - самый простой. У каждого пищевого патогена есть температура, выше которой он не может расти, и температура, ниже которой он не может расти. Они начинают умирать при температуре, превышающей ту, при которой они перестают расти, и чем выше эта температура, тем быстрее они умирают. Большинство пищевых патогенов быстрее всего растут на несколько градусов ниже температуры, при которой они начинают умирать. Большинство пищевых патогенов перестают расти при температуре 122 ° F (50 ° C), но распространенный пищевой патоген Clostridium perfringens может расти при температуре до 126,1 ° F (52,3 ° C). Итак, при приготовлении в режиме су-вид вы обычно готовите при температуре 130 ° F (54,4 ° C) или выше. (Вы можете готовить пищу при немного более низких температурах, но вам потребуется гораздо больше времени, чтобы убить пищевых патогенов.)
Хотя существует множество различных пищевых патогенов, которые могут вызвать заболевание, вам нужно беспокоиться только о том, чтобы убить самых сложных и опасных. Три пищевых патогена, о которых вам следует беспокоиться при приготовлении су-вида, - это виды сальмонелл, Listeria monocytogenes и патогенные штаммы кишечной палочки. Листерию сложнее всего убить, но для того, чтобы вы заболели, нужно меньше бактерий сальмонеллы или кишечной палочки. Поскольку вы не знаете, сколько патогенов содержится в вашей пище, большинство экспертов рекомендуют готовить пищу, чтобы уменьшить: Listeria как минимум на миллион к одному; Сальмонелла - десять миллионов к одному; и E. coli - сто тысяч к одному. Вы можете легко сделать это, когда готовите су-вид: вы просто держите пищу на водяной бане с температурой 130 ° F (54,4 ° C) или более горячей до тех пор, пока не погибнет достаточное количество бактерий.
Сколько времени нужно, чтобы уменьшить количество Listeria, скажем, с миллиона до одного? Температура водяной бани очень важна: при приготовлении говядины вам потребуется в четыре раза больше времени при 130 ° F (54,4 ° C), чем при 140 ° F (60 ° C). Также важно то, что вы готовите: при 140 ° F (60 ° C) курица займет примерно на 60% больше времени, чем говядина. Другие факторы, такие как содержание соли и жира, также влияют на продолжительность процедуры; но эта разница невелика по сравнению с температурой и видами пищи.
Поскольку приготовление су-вид на водяной бане очень стабильно, я рассчитал время приготовления наихудшего случая, поэтому вам не придется это делать. Мое худшее время приготовления основано на температуре, толщине и типе продуктов и дает минимум миллион к одному сокращению Listeria, десять миллионов к одному сокращению сальмонеллы и сто тысяч к одному сокращению E .coli:
    В таблице 3.1 указано время пастеризации рыбы;
    В таблице 4.1 указано время пастеризации птицы; а также
    В таблице 5.1 указано время пастеризации мяса (говядины, свинины и баранины).
Толстые куски пищи, такие как жаркое из ребрышек, готовятся и остывают намного дольше, чем тонкие: стейк, который в два раза толще, готовится и остывает примерно в четыре раза дольше! Поэтому, если вы не готовите жаркое из ребрышек для вечеринки, вам следует разрезать еду на отдельные порции, которые можно быстро и легко охладить. Важно, чтобы пакеты с едой не теснились и не накладывались друг на друга в водяной бане.
Если вы не собираетесь есть сразу всю еду, то вам нужно знать, что некоторые бактерии способны производить споры. Сами по себе споры не вызовут у вас заболевания, но они могут стать активными бактериями и вызвать болезнь. Приготовление пищи для уничтожения активных бактерий, таких как листерия, сальмонелла и кишечная палочка, не повредит этим спорам. Если вы будете держать пищу горячей, споры не станут активными бактериями. Но когда вы охлаждаете пищу, споры могут стать активными бактериями: если вы слишком медленно охлаждаете пищу или храните ее слишком долго, эти активные бактерии могут размножаться и вызывать у вас болезни. Чтобы эти споры не стали активными бактериями, вы должны быстро охладить пищу - все еще запечатанную в сумке - в ледяной воде, которая, по крайней мере, наполовину ледяная, пока она полностью не остынет. Затем вы можете хранить продукты в холодильнике в течение нескольких дней или заморозить их на срок до года. В таблице 1.1 указано приблизительное время охлаждения в ледяной воде в зависимости от толщины и формы.
Далее в книге приводятся безопасное время охлаждения и приготовления в зависимости от нужной степени готовности. Линк наверху, Гугл переводчик справляется очень хорошо, а я больше не буду заваливать вас теорией.
Ниже приведены обобщенные время и температура для разных видов продуктов.
В следующих таблицах указаны соответствующие целевые температуры для желаемой степени готовности приготовления пищи в су-вид, а рекомендуемое время приготовления зависит от типа продукта. Приготовление с помощью су-вид - это надежный способ довести блюдо до идеальной степени приготовленной. Но совершенство в некоторой степени зависит от вкуса смотрящего. Один повар может счесть идеальным стейк средней прожарки при температуре 134 ° F (56,5 ° C), а другой - на несколько градусов выше или ниже. В этом вся прелесть точности приготовления в режиме су-вид!
Используйте приведенные ниже таблицы в качестве справки, и как только вы определили, что для вас значит совершенство, вы можете каждый раз набирать его в точности по своему вкусу.
Файл (на русском) https://drive.google.com/file/d/10fME4q … sp=sharing
Температуры Готовности
Степень Готовности                Требуемая Температура
                                             F              С
Говядина, Телятина, Баранина, Дичь
С кровинкой                          120          49
Слегка с кровинкой                134         56,5
С розовой серединой             140          60
Почти готово                         150          65,5
Полностью готово                  160+       71+
Свинина
Птица
С розовой серединой            140-146  60-63
Полностью готово                 176        80
Рыба, Морепродукты
С кровинкой                         116        47
Слегка с кровинкой               126       52
Овощи, Фрукты      183-190     84-87
Яйца
Всмятку                               135         57
Вмешочек                147 или 167        64 или 75
Вкрутую                               180        71
Омлет                        167         75
Рекомендуемые Температуры и Время Готовки
Пища                                                           Толщина                   Температура                 Время
        см                         F               C              Минимум    Максимум
Нежные кусочки                                             2,5                      134+          56,5+              1ч             4ч
вырезка, спинка, спинка с костью,                   5                       134+           56,5+              3ч             6ч
отбивное, котлеты
Твердое мясо
бизон, дичь                                                   2,5                      134+          56,5+            8 – 10ч        12 – 24ч
баранья спинка или ляжка,                            7                        134+          56,5+              10ч            24 – 48ч
спинные ребра                                               5                       134+           56,5+              24ч            48 – 72ч
грудинка, пашина                                          2,5                      134+          56,5+              8ч              24ч
        5                        134+          56,5+              12ч            30ч
Свинина
вырезка                                                        4                         134+          56,5+              1.5ч            6-8ч
мягкие ребрышки                                          2,5                      165             74                  4-8ч            24ч
филе, котлеты                                              2,5                      134+          56,5+              2-48ч           6-8ч
        5                        134+          56,5+               4-6ч            8-10ч
плечо                                                           7                      160-176       71-80                 12ч             30ч
грудинка с ребрами                                      7                      160-176       71-80                 12ч             30ч
пашина (быстро)                                           5                          185            85                      5ч              8ч
пашина (медленно)                                       5                          167            75                     24ч           48-72ч
Птица
Белое Мясо
куриная грудка с костью                               5                        146+          63.5+                  2.5ч           4-6ч
куриная грудка без кости                              2.5                     146+          63.5+                   1ч             2-4ч
индюшиная грудка с костью                          7                        146+          63.5+                    4ч            6-8ч
индюшиная грудка без кости                         5                        146+          63.5+                  2.5ч           4-6ч
утиная грудка                                               5                        134+          56,5+                   1.5ч          4-6ч
Темное Мясо
куриные ножки и ляжки с костью                                      165 – 176        74 – 80                  4ч           6 – 8ч
куриные ляжки без кости                              2.5                165-176          74 – 80                 2ч             4-6ч
индюшиные ножки и ляжки                                               165 – 176        74 – 80                  8ч             10ч
утиные ножки        165 – 176        74 – 80                  8ч             18ч
разделанная дичь                                          7                       150+          65.5+                    6ч              8ч
Морепродукты
Рыба
тунец, палтус, окунь, камбала,                 1,25 – 2,5               126+           52+                   20мин         30мин
лосось, форель, скумбрия                        2,5 – 5                   126+           52+                   30мин         40мин
Ракообразные и Моллюски
омары                                                         2.5                        140              60                    45мин            1ч
гребешки                                                    2.5                         140              60                    40мин            1ч
креветки большие        140              60                    30мин         40мин
Овощи
Корнеплоды
морковь, пастернак, картофель,                 до 2,5                    183              84                    1 – 2ч           4ч
турнепс, свекла, корень сельдерея             2,5 - 5                   183              84                      2.5ч            4ч
Мягкие:
аспарагус, броколли, кукуруза,                  до 2,5                    183              84                    30мин          1.5ч
цветная капуста, баклажан, лук,
зеленые бобы и горошек, тыква,
кабачок, фенхель
Фрукты
Твердые: яблоко, груша                            до 2,5                    183              84                    45мин           2ч
Мягкие:
персики, абрикосы, сливы, манго,             до 2,5                    183              84                    30мин           1ч
папайя, нектарины, ягоды
    size: 295.96Кб type: jpg
    size: 209.22Кб type: jpg
    size: 234.81Кб type: jpg
Re: Сувид. Sous vide (fr)
mzen ©:
Выдержанная говядина  Ферментация мяса
mzen ©:
Есть еще вариант с добавлением папаина, там мясо во рту тает... но оно слишком нежное получается на вакууме, а вот дичатина типа лося будет интересно.
3 (2021-05-27 20:44:38 отредактировано Аркадий)
mzen, по "су-вид" искал?
Рецепты свиной грудинки
например
по "су-вид" искал?
Н-ну, это типа сувид. Вообще-то в сувиде температура выдерживается с точностью до градуса, а если  в фаренгейтах мерять, то пол-градуса цельсия.
Есть фанаты этого дела, которые пробуют разные температуры и время приготовления и публикуют результаты, так что можно представить заранее что вы будете иметь на выходе.
Технология су-вид, это просто один из модных способов приготовить продукт. Это просто метод и он никак не скажется на вкусе продукта. Можно и на костре (в духовке, в кастрюле и т.д) приготовить продукт, который по вкусу даст фору продукту, приготовленному в су-вид. Просто надо правильно готовить, а в чем приготовить это уже второй вопрос.
Это просто модный гаджет, с которым многие наиграются и бросят, т.к. очень непрактично готовить несколько часов продукт, который можно приготовить и гораздо вкусней и быстрей.
Но никто не запрещает, да и не может запретить пользоваться этим гаджетом, но со временем это так же уйдет как и другие модные гаджеты, но появятся другие. Продаваны не дремлют!!!!
Приятного аппетита!!!!
virafa ©:
Скажется :)
Это совсем другой вкус, чем в духовке.
Это другая консистенция.
Это более полезно, чем запекание, например.
Это все равно что на пару, только вкуснее.
Кто на диетах, те расскажут, как они ненавидят мясо на пару :)
Я терпеть не мог куриную грудку ни в каких видах и способах.
При этой технологии она у меня улетает влет. :)
mzen ©:
Ну.. перфекционизм и кулинаров не обошел стороной :)
Главное знать минимальную температуру, необходимую для приготовления мяса, а дальше - дело предпочтений, вкуса и фантазии.
Я не буду в угоду этому самому перфекционизму покупать су вид кастрюлю или термостат за овер 10 тыр.. я лучше сам сделаю почти забесплатно :)
Антибиотики не разрушаются на низкой температуре, потому и вкус не портится.
К кубу термостат приделать и всех делов....
мешалку еще надо делать, или насос, чтоб перемешивал воду, и омывал все пакеты с мясом, для выравнивания температуры.
Или вручную периодически.
bubble-gum, я в заторнике воду грел, правда на газе,  для интереса щупом потыкал в разных местах, температура на десятые градуса всего отличалась.
11 (2021-05-28 12:56:47 отредактировано Косой)
Это необходимо только для тех реализаций су-вид, где нагреватель крепится на стенку емкости. Если нагревается снизу - перемешивается естественной конвекцией. Есть и такие, и такие промышленные реализации. Насос ставят только на те, которые крепятся на стенке.
Я тоже мерял термометром воду, и заметил, что в центре кастрюли, между пакетами, наблюдалась инерционность нагрева  т.е. с краев температура выше. Поэтому я периодически промешивал и менял местами пакеты.
Грел газом.
Если сделать термостат с эл. нагревом, то можно просто выставить темп., которую хочешь, а датчик засунуть внутрь, в центр кастрюли, тогда, наверное, насос и не понадобится.
13 (2021-05-29 19:35:23 отредактировано )
virafa ©:
... Можно и на костре ... приготовить продукт, который по вкусу даст фору продукту, приготовленному в су-вид. Просто надо правильно готовить...
Абсолютно с вами согласен. Но у меня конкретно есть две проблемы. Во-первых, для того чтобы приготовить какое-то блюдо идеально, надо быть гением в кулинарии, а я готовить в общем-то не учился никогда и, честно говоря, не умею толком. Во-вторых, моя жена против разведения костра не только в кухне, но даже в гостиной и даже в спальне.
Вот и я то же самое сказал: человек, сделавший РК, по сути имеет все необходимое для сувида. А емкость я для себя сделал из пластикового обрезанного ведра.  Вакууматор очень облегчает жизнь, но и без него обходился первое время.
Косой ©:
Я бы сделал простейший перемешиватель типа моторчика с пропеллером. Стоит копейки. Лучше переблюсти...
14 (2021-06-01 01:34:28 отредактировано mzen)
Немного практики.
Предупреждаю, что текст не мой, но с ним я начал более-менее прилично готовить мясо. Ну и гугл-перевод.
Почему су-вид ваш стейк?
Точное приготовление Sous vide предлагает беспрецедентный контроль над стейком, позволяя очень точно приготовить стейк до желаемой степени прожарки. Больше никаких догадок, чтобы гарантировать средне-редкую температуру. Не тыкать термометром, не резать и не подглядывать, не ткать пальцем - просто идеальные результаты каждый раз.
Это также увеличивает гибкость вашего расписания. При использовании традиционных методов ваше расписание полностью зависит от стейка. Как только вы начнете готовить, это будет прямой непрерывный выстрел до финиша. С другой стороны, стейки Sous vide можно выдержать в течение нескольких часов, прежде чем вы закончите их обжаривать и подавать на стол, что означает, что ваши стейки готовы, когда вы и ваши гости готовы.
Наконец, sous vide предлагает результаты, недостижимые традиционными методами. При стандартном приготовлении на сильном огне внутри мяса возникает температурный градиент. Сама середина может быть идеально средней прожарки, но по мере приближения к внешнему виду стейк будет становиться все более прожаренным. Благодаря стейку су-вид мясо будет равномерно прожарено от края до края.
Приготовление стейка су-вид - это двухэтапный процесс. Первый этап включает запечатывание стейка в полиэтиленовый пакет и приготовление его до желаемой конечной температуры с помощью устройства sous vide. Второй этап - это обжаривание мяса, чтобы на его поверхности появился цвет, вкус и текстурный контраст, а также он стал мягче.
Температура ванны sous vide на начальном этапе приготовления определяет степень готовности вашего стейка.
Как правильно выбрать стейк для су-вид
Точное приготовление Sous vide - отличный способ приготовить любой тип стейка, будь то нежный нарез, такой как вырезка, рибай или портерхаус, или мясной нарез.
Идеальная толщина для стейков Sous Vide
Толщина стейка - это не только контроль порции. Без достаточно толстого стейка очень сложно добиться идеального контраста между экстерьером и интерьером. Очень тонкие стейки будут пережариваться, прежде чем они успеют получить красивую корочку, даже на самом горячем огне, который вы можете развести. В частности, в случае с су-вид, использование более толстого стейка поможет вам сохранить больше идеально приготовленных блюд во время процесса обжаривания.
Я стараюсь получать стейки толщиной не менее полутора дюймов (38 мм), если не целых двух дюймов (50 мм). Это действительно означает, что каждый стейк в конечном итоге весит от 12 унций (440 г) до фунта (454 г) - это много даже для человека со здоровым аппетитом к красному мясу. Но помните: лучше приготовить один большой стейк на двух человек, чем два стейка поменьше.
Как выбрать правильную температуру для стейка су-вид
Степень готовности стейка в основном определяется максимальной внутренней температурой, которую он достигает во время приготовления. Например, если температура стейка не превышает 54 ° C (130 ° F), он никогда не будет готовиться дальше средней прожарки. При использовании традиционных методов приготовления есть очень короткий промежуток времени, в течение которого мясо будет приготовлено идеально. Больше на минуту будет означать пережаренное мясо. С другой стороны, при приготовлении су-видео это временное окно растягивается до нескольких часов, а это означает, что ваш стейк будет горячим и готов к употреблению, когда вы будете готовы его обжарить и подать.
Температура может существенно повлиять на сочность и текстуру стейка. Здесь я собрал соки из трех почти одинаковых стейков, приготовленных при разной температуре:
Стейк, приготовленный до 160 ° F (хорошо прожаренный), потерял в 10 раз больше сока, чем слабо прожаренный стейк при 120 ° F. Кроме того, с хорошо прожаренным стейком вы можете увидеть отчетливый слой топленого жира, плавающий поверх сока. Я рекомендую готовить стейк в диапазоне от редкого до среднего, чтобы вы минимизировали потерю сока, а также сохраняли эти жиры внутри стейка, где они должны быть, добавляя аромата и сочности каждому укусу.
Вот примерное описание ощущения стейков при разной степени прожарки.
    Слабо прожаренный стейк су-вид (120 ° F / 49 ° C): ваше мясо еще почти сырое. Мышечные белки не начали сильно сокращаться и будут иметь скользкую влажную текстуру. Более жесткие куски на этом этапе будут особенно жесткими. Жир еще не начал обрабатываться, поэтому более жирные срезы будут иметь восковую текстуру. Я рекомендую готовить только очень нежирные нежные куски, такие как вырезка, таким образом.
    Средне-слабо прожаренный (129 ° F / 54 ° C): ваш стейк по-прежнему красивый и красный, но мышечные белки начали сжиматься и укрепляться. Вы теряете немного сока из-за этого затягивания, но то, что вы теряете в соке, вы приобретаете нежность. Стейки средней и высокой прожарки имеют более приятный вкус: вместо того, чтобы мышечные волокна скользили друг по другу, как это бывает с очень редкими стейками, они легче режутся между зубами. Я рекомендую средне-прожаренные стейки для всех типов стейков, хотя для стейков с особенно высоким содержанием жира лучше, если их брать ближе к среднему.
    Средний стейк су-вид (135 ° F / 57 ° C): ваш стейк полностью розовый и потерял примерно в четыре раза больше сока, чем слабо прожаренный стейк. Однако в случае с хорошим мраморным куском говядины размягченный жир должен более чем компенсировать эту дополнительную потерю сока. Куски с крупной текстурой также на этом этапе становятся твердыми и сочными. Я рекомендую готовить очень жирные или грубые куски говядины в более прохладной или средней степени.
    Средне-хорошо прожаренный стейк су-вид (145 ° F / 63 ° C): ваш стейк скоро станет сухим. К этому моменту вы потеряли почти в шесть раз больше сока, чем слабо прожаренный стейк, а мясо имеет отчетливо зернистую текстуру, которую невозможно скрыть никаким лишним смазывающим жиром. Если вам нужно приготовить мясо средней-хорошей степени прожарки, я предлагаю использовать очень жирные нарезки, такие как ребрышки, которые страдают меньше, чем нарезки с мелкой текстурой, такие как рибай или вырезка.
    Хорошо прожаренный стейк су-вид (156 ° F / 69 ° C +): Понятно. Некоторым нравится хорошо прожаренное мясо. Однако нет никакой реальной причины использовать технику прецизионного приготовления sous vide, если вы любите хорошо прожаренный стейк. Просто жарьте на гриле или жарьте на сковороде, пока не станет так, как вам нравится.
Имеет ли значение время для стейка су-вид?
Некоторые люди говорят, что при приготовлении в режиме су-вид, когда вы устанавливаете температуру и добавляете мясо, вы можете оставлять его там на неопределенный срок без изменения качества. Я даже сам в это верил несколько лет назад. С тех пор я понял, что это не совсем так. Даже при низкой температуре что-то происходит. Ферменты расщепляют белки. Медленно идут химические реакции.
Чтобы точно выяснить, что происходит, когда вы готовите стейк су-вид в течение длительного времени, я готовил идентичные стейки при температуре 130 ° F (54 ° C) в течение периода от одного часа до 48 часов. Я обнаружил, что наиболее важные различия обычно возникают между четырех- и 24-часовыми отметками.
Взгляните на эти кусочки стейка, которые я отрезал и порвал:
Как видите, стейк, приготовленный всего за час, растягивается и тянется, когда вы его рваете. Это дает стейку приятное количество жесткости. Он все еще нежный, но на вкус как стейк. К тому времени, как мы достигли четырех часов, это количество пережевываний немного уменьшилось. Соединительная ткань разрушилась, и отдельные мышечные волокна легко расщепляются, а не слипаются, хотя четырехчасовой стейк по-прежнему вполне приличный.
Достигните 24-часовой отметки или даже больше, и ваш стейк в конечном итоге почти разорвется, когда вы его разделите. Это странное ощущение во рту: стейк по-прежнему достаточно сочный (стейк, приготовленный за 24 часа, теряет едва ли больше влаги, чем стейк, приготовленный за один час), но мясо трескается, вместо того чтобы сопротивляться пережевыванию.
Для достижения наилучших результатов я настоятельно рекомендую следовать приведенным ниже графикам температуры и времени. Я включил две отдельные таблицы, чтобы охватить разные категории стейков.
График температуры и времени приготовления стейка су-вид
Время и время для Sous Vide Strip, Ribeye, Porterhouse / T-Bone и Butcher's Cuts
Нарезки с высоким содержанием мрамора, такие как рибай высшего сорта должны быть приготовлены на несколько градусов по Фаренгейту выше, чем более постные стейки, такие как вырезка, поскольку их обильный внутримышечный жир помогает сохранять их влажными, при этом обеспечивая обильный аромат. Я предпочитаю рибайи и стейки, приготовленные от средней-слабой прожарки до средней, от 129 ° F (54 ° C) до 135 ° F (57 ° C). Более жирные стейки также имеют естественную изоляцию, а это значит, что им потребуется немного больше времени, чтобы достичь нужной внутренней температуры.
Стейки Porterhouse и T-bone содержат большую часть жесткого мяса и меньшую часть вырезки. Поскольку обе стороны должны готовиться вместе, лучше выбирать температуру и время в зависимости от того, какую сторону вы предпочитаете. Лично мне нравится оптимизировать время и температуру приготовления по более жесткой части. Это означает, что моя вырезка получается немного более прожаренной, чем я обычно предпочитаю, но изолирующая косточка помогает ей оставаться влажной и сочной.
Все сроки указаны для стейков толщиной от полутора до двух дюймов. Для стейков толщиной один дюйм или меньше начальное время приготовления можно сократить до 40 минут.
Strip, Ribeye, Porterhouse / T-Bone и Butcher's Cuts:
Готовность Температурный диапазон Временной диапазон
От очень слабо до слабой прожарки от 120 ° F (49 ° C) до 128 ° F (53 ° C) от 1 до 2 1/2 часов
Средне-слабая от 129 ° F (54 ° C) до 134 ° F (57 ° C) от 1 до 4 часов (максимум 2 1/2 часа при температуре ниже 130 ° F / 54 ° C)
Средняя от 135 ° F (57 ° C) до 144 ° F (62 ° C) от 1 до 4 часов
Средне-хорошо прожаренный от 145 ° F (63 ° C) до 155 ° F (68 ° C) от 1 до 3 1/2 часов
Хорошо прожаренный 156 ° F (69 ° C) и выдержка от 1 до 3 часов
Время приготовления стейков из вырезки:
Нежирная вырезка легко переваривается и без внутримышечного жира становится сухой. Я готовлю стейки из вырезки при температуре на несколько градусов по Фаренгейту ниже, чем более жирные нарезки, такие как рибай. Мне нравится моя вырезка в диапазоне от очень редкой до редкой, от 120 ° F (49 ° C) до 128 ° F (53 ° C), для оптимальной нежности и влажности.
Время здесь указано для стейков толщиной от полутора до двух дюймов. Для стейков толщиной в один дюйм или меньше начальное время приготовления можно сократить до 30 минут. Стейки, приготовленные при температуре ниже 130 ° F, не следует готовить дольше двух с половиной часов за один раз из соображений безопасности пищевых продуктов.
От очень слабо до слабой прожарки от 120 ° F (49 ° C) до 128 ° F (53 ° C) от 45 минут до 2 1/2 часов
Средне-слабая от 129 ° F (54 ° C) до 134 ° F (57 ° C) от 45 минут до 4 часов (максимум 2 1/2 часа при температуре ниже 130 ° F / 54 ° C)
Средняя от 135 ° F (57 ° C) до 144 ° F (62 ° C) от 45 минут до 4 часов
Средне-хорошо прожаренный от 145 ° F (63 ° C) до 155 ° F (68 ° C) от 45 минут до 3 1/2 часов
  • __opt__aboutcom__coeus__resources__content_migration__serious_eats__seriouseats-page-001.jpg
    size: 136.29Кб type: jpg
  • __opt__aboutcom__coeus__resources__content_migration__serious_eats__seriouseats1-page-002.jpg
    size: 163.49Кб type: jpg
  • 20140427-sous-vide-steak-guide-food-lab-14-88ed2ce598c84f64bbad8a06d62da599-page-001.jpg
    size: 143.64Кб type: jpg
  • __opt__aboutcom__coeus__resources__content_migration__serious_eats__seriouseats2-page-003.jpg
    size: 90.19Кб type: jpg
  • __opt__aboutcom__coeus__resources__content_migration__serious_eats__seriouseats3-page-004.jpg
    size: 143.62Кб type: jpg
Отличная рекламная статья. Особенно понравилось:
mzen ©:
А для чего тогда все остальное?? Только, что бы выдержать температуру внутри? :) :)  :)
16 (2021-05-31 20:30:10 отредактировано Косой)
virafa ©:
Нужно потратить несколько лет, чтобы научиться жарить хорошо стейк. Или потратить несколько тысяч на нагреватель воды, и за 4 часа получить то, на что потребуются годы.
А дальше вопрос выбора, для кого что приоритетнее.
virafa ©:
Когда человек делится знанием или опытом - вряд ли это реклама. Наверное, это называется как-то иначе :)
mzen, у вас папаин продают?  Размягчитель для мяса?  Ну папайя всяко есть... Попробуй сувид с ним, просто интересно что получится.  *EGG*
18 (2021-06-01 01:27:34 отредактировано mzen)
Никогда не искал, но наверное продают. Только я еще и ленивый на изыски. Вот еще можно мариновать с киви, тоже говорят хорошо размягчает (даже очень, легко переборщить).
Собственно говоря, дело даже не только в мягкости мяса, а в сочетании текстуры, плотности и вкуса, наверное, на мой непросвещенный взгляд. Но за идею спасибо, надо будет попробовать.
Косой ©:
Иногда и несколько десятилетий не помогают. А контроллер нагревателя стоит значительно меньше, если самому сделать.
По моему мнению название су-вид (под вакуумом), если делать в пакете - не соответствует действительности. Вакуум в пакете не создаётся, наоборот, действует атмосферное давление на мясо. А вот если положить мясо в ёмкость с жёсткими стенками, банку например, и выкачать воздух - то как раз вакуум и будет. Я мясо на шашлык  в банке под вакуумом мариную.
По поводу киви. Добавляю половинку на 2 кг мяса, но это если нужно быстро замариновать, 1-2 часа. Дольше не стоит, иначе будет ощущение, что мясо до тебя ужу кто-то переварил в желудке. :!
Мыхалыч ©:
В банке вакуум тоже не создается! Создать вакуум в домашних условиях НЕРЕАЛЬНО!!!
Создать определенную степень разряжения - ДА! И не важно в банке это разрежение будет или в пакете. Даже в пакете лучше, т.к. вода вокруг пакета сильнее сдавливает мясо, чем в банке.
Да, су-вид это готовка в "вакууме", но основная фишка не пакет или банка, а более длительное время приготовления пищи при более низких температурах. Готовность пищи при таких (низких) температурах классическими методами добиться невозможно, а при ДЛИТЕЛЬНОМ приготовлении при относительно низких температурах получается добиться готовности продукта.
Но это только для домашнего приготовления. В общепите (ресторан, кафе) Вы не будете сидеть и ждать когда Ваш стейк приготовится через 4 часа. Или его готовят заранее, а потом просто обжаривают. Но это уже не то!
Вот и вся фишка данного метода.
