21
Re: Мифы про дубовые бочки для выдержки и про бочки из колотого дуба
Устаревшая пословица. Берешь топор и рубишь
А гугл в кэше все хранит :D
22
Получается, что по словам некоторых продавцов, производитель с мировым уровнем нарушает все правила производства?  Фото реальные...
Сдаётся мне, что ты разглядел на тех бочках не тангенциальную клёпку, а капилляры, что как раз так и выглядят при идеальном радиале:
    size: 224.91Кб type: jpg
    size: 225.73Кб type: jpg
23
Веня, все капилляры в древесине расположены вертикально, горизонтальные каналы микроскопичны и служат для накопления воды в сердцевине на случай засухи. Яж где-то строение выкладывал.   Вон у тебя левая клепка рустикальная...
24
Иван, смотри на среднюю клёпку, это тот узор, что ты увидел на тех бочках, и принял его за тангенциальный распил.
25
Веня, так я живьем много бочек в руках держал... точнее руки на бочках, все там нормально со всеми видами клепки, особенно у импортных. У нас просто начали всякую хрень выдумывать чтобы якобы выделиться. Да есть правила, но они все весьма относительны.  У тебя узор вижу.
Я вообще не понимаю, зачем на этом заострять внимание, это вообще как растительное масло без холестерина....   Лучше уделить внимание бочкам и не убивать их потенциал вощением - это намного важней. Ты можешь просто сравнить самостоятельно  *HI*  Сказки про дыхание бочки с воском конечно отчасти сказки, что-то там "дышит",  но это не идет ни в какое сравнение с нормальной не текущей бочкой, которую не нужно на всякий случай вощить...
26
Если потери в вощёной и не вощёной бочках одинаковые, то о чём это говорит?
27
Веня ©:
Это может говорить о разном, например в вощеной просто все в клепку впиталось и испарилось пшик, так как она была суше чем не вощеная, а в не вощеной ангелы сожрали.  Газообмен в бочке никто не отменял, но их нигде не вощат в принципе, так как воск может и в напиток попасть, а он в принципе частично растворим эфирами. Я за вощение только тогда, когда бочка где-то сопливит (частично в месте промокания) или когда слишком сухое помещение. Разница в развитии аромата напитка есть - это реальный факт и его подтвердят все у кого есть сравнительный опыт.
28
Я вощил донца и уторы на 5-литровках.
Зачем - сам не знаю, наслушался и начитался.
Итог: отдаленно в послевкусии чую инородный вкус, и он мне напоминает воск.
Может в других бочках, с толстой клепкой и по другому, но у меня опыт отрицательный.
Остатки кальвадоса подержал два месяца в бочке, не стал дальше губить напиток, слил, и додержал на щепке еще пару месяцев.
Вышло здорово, но этот привкус, для меня - остался.
В общем - два антруажных экземпляра, один на кухне, другой в зале.
Фик с ними, с ангелами, ну пусть еще литр-полтора выбухают.. и то - не факт..
Он и есть....
30
Коллеги, дайте опытный совет по сокращению ангелов.Теоретикам просьба не советовать. Условия: погреб от +4С зимой до + 10С летом, влажность 20..30%.
БОЧКА: 5 л/ дистиллят 60% / 6 месяцев/ = выход 4,1 л 58%об.
БОЧКА 10 л / дистиллят 60% / 12 месяцев/ = выход 7 л 56%об
РК 1500х35, СПН, КТД, РМ-2
31 (2025-06-08 19:31:43 отредактировано Веня)
elektrik ©:
влажность 20..30%.
Сделай более 75%, должно помочь.
Но и от бочки зависит, от толщины и качества клёпки в этом плане ничего не сделаешь.
32
Веня ©:
Столь крепкий не лью в бочку. Может полиэтилен вокруг?
33
Я про влажность.
34
elektrik ©:
Это же о влажности было.
Кто-то заматывает стрейч лентой, кто-то воском обрабатывает. При обоих методах 7-10% потерь неизбежны. Я делал чехол из полиэтилена жесткого (шил на швейной машинке) и ставил под бочку поддон с водой. Сперва тоже напрягали потери, потом смирился. У тебя бочки очень маленькие. При большом сроке большие потери неизбежны.
35
elektrik ©:
Не сильно помогает как оказалось.... влажность надобно поднимать.
36
в штаты надобно переезжать к муншайнерам
