1 281
Maxus ©:
1117 3v3 от 12В запитывать нельзя, у неё по паспорту максимум до 9В, а то и до 5В на входе.
Хм...
А 5В после КРЕН можно на вход ей подать? И тогда выходная емкость для КРЕН будет входной для 1117?
1 282
Piper ©:
Хм...
Сколько контроллер потребляет, десяток миллиампер? Кренка 5В этого не почувствует. Главное, чтобы щелканье реле на давало сбоев на питание контроллера
1 283
Maxus ©:
Чойто? Читаю в даташите от ST:"Absolute Maximum Ratings, Vin = 15V". Другое дело, что рассеиваемая мощность увеличивается заметно с ростом входного. Но можно резюк на вход поставить последовательно, чтобы микруху разгрузить.
1 284
JohnJohnov ©:
Да, посмотрел, верно, до15В. Однако, в схемах всегда делают от более низкого, иначе при 15В большая часть пойдёт просто в тепло. При малых токах на уровне питания есп, норм. Наверно даже лучше будет от разных с релюшкой источников запитать. Если на ней ещё что-то будет висеть, то греться будет зверски. В телеках постоянно дохнут.
1 285
Maxus ©:
А как раз для этого там между ними будет емкость, или я не прав?
1 286
Piper ©:
Не между, а на выходе каждого стабилизатора напряжения. На тот, что будет питать реле - побольше (2200). Остальные и 1000мкф с запасом
1 287 (2025-01-26 20:05:51 отредактировано Piper)
Maxus ©:
Извини за корявость рисунка, но вот так - корректная схема?
    size: 81.25Кб type: jpg
1 288
Piper ©:
корректная схема?
В принципе, да, без излишеств. А 12В от чего? Там ёмкость на выходе есть? Если да, то все ок.
1 289
...не забываем на обмотку реле ставить диод
1 290 (2025-01-27 13:22:18 отредактировано Олеган)
Я купил то-ли за 200 рублей на вб первый попавшийся БП на 12 вольт и схему LM-ку, понизить которой и стабилизировать. Не понимаю зачем эти сложности с трансформаторами, кондерами/диодами и прочей лабудой. Зачем?
1 291
Олеган ©:
По запросу ему надо не только +12 и +3,3, а еще и +5, да еще и для питания реле, да еще и клапан от этих же +12 будет работать. Кондеры точно не лишние будут, а то начнутся потом непонятные глюки и танцы с бубном, и фиг сразу поймешь, что это от блока питания идет.
1 292
Maxus ©:
Понял. Клапан я на 220в покупал. Насколько я помню, 3,3 на плате само делается, я по памяти только стабилизированные 5 вольт подал на соответствующий вход и все, а датчики с платы запитал. С клапаном конечно засада.
1 293 (2025-01-27 17:04:54 отредактировано olegys)
Олеган ©:
Просто трансформатор при увеличении нагрузки будет напрягаться , гудеть , греться и по немногу просаживать выходное напряжение , а вот импульсник расчитан на определенную нагрузку(особенно из простых дешовых) и просто может начать "сбоить" в чём это выразится зависит от схемы импульсника - увеличение пульсаций , просто выключится или ещё чего и они очень не любят резкие изменения нагрузки.
1 294 (2025-01-27 17:18:23 отредактировано Олеган)
olegys ©:
Обычный блок питания с вб за 200 руб на 12 вольт, 2А или1 ампер, что будет. И плата lm цифры не помню но могу найти. Там нагрузки нет толком, три датчика да реле. Ничего не гудит и не греется, кроме клапана, он горячий.
1 295
Piper ©:
Я б С2 и С3 поменял местами. Нам же +3,3В без скачков надо обеспечить.
И, да, диоды параллельно обмоткам релюхи и/или клапана в обратном включении надо обязательно.
1 296
Олеган, спасибо. Не приходило в голову. Действительно, продаются готовые сборки с двумя lm, обвязкой из емкостей и выходами на 3.3 и 5, стоят копейки.
1 297 (2025-01-27 23:28:13 отредактировано Олеган)
Piper ©:
выходами на 3.3 и 5
Я брал с винтиком - регулятором, выставил один раз выходное напряжение и всё.
1 298 (2025-01-28 19:00:40 отредактировано skoff)
Piper ©:
У меня такая реализация. Готовые понижайки на 3.3, 5 и 12в под все нужды.
Питание от 19в 4.5а ноутбучного блока.
Несколько лет уж - полет нормальный *Aviator*
Либо возьми три с регулировкой, каждый выставишь по необходимости, они вроде помощнее держат. Но они чуть дороже. У меня на клапан универсальный с регулировкой поставлен.
1 299
...заменил верхний датчик. Как вернуть его положение ? на экране он внизу оказался.. Каждый раз передвигать неудобно. и на маленьком экранчике девайса не на привычном месте. Не первый год юзаю, а тут такой вопрос вот...
1 300
Друзья,
Тему читаю с начала, уже где-то на середине :)
Но прошу извинить и посоветовать тут.
Мигрирую с TMAS на TM WEB. Всё собрал, корпус подготовил, на следующем погоне буду испытывать в бою.
Остался вопрос(ы):
- у меня сразу сделано питание от отдельных модулей на 3.3. и на 5 (на входе 12 и они пробрасываются на клапан). Стоит ли запитывать датчики температуры от 5В? Если да, то на желтый провод через резистор подтягивать 3.3 или 5?
- Конденсатор на питание стоит ставить? Место найти еще можно :)
