781
lliriK ©:
...А проблема была в том, что экран ловил помехи по i2c....
Провода экрана нужно отодвинуть как можно дальше от силовых проводов.
Вполне возможно.
Здесь экран на столе лежит.
Помех нет.
Здесь, как раз возле силовых проводов.
Помехи есть.
    size: 144.34Кб type: jpg
    size: 232.59Кб type: jpg
782
lliriK ©:
кабель-менеджментом
Блин , ну вроде бы все нормальные , руские . Нельзя по нормальному написать укладкой проводов.
783
alekx33 ©:
Вспышкам жирная точка.
Что-то забуксовал я на этом проекте. Но зато познания добавляются.
Купил в Китае 5 шт. MOC3052. На ВСЕХ ПЯТИ нагрузка (лампа накаливания) мигает  и стабилизация неустойчива.
На старых (3052 и 3051 - была, отломалась нога при экспериментах) всё нормально.
Новые такие же беленькие, как и старая, логотип одинаковый. На старой написано737Q, на новых 606Q
Фото "новой":
(Ржавчина не на всех, но бракованные все.)
    size: 193.33Кб type: JPG
784
Piper ©:
Не пойму, какие могут быть проблемы с твоим опытом? Я паяльник только в 9 классе на радиокружке в руках держал. За пару часов развел плату, при помощи ЛУТ сделал ее, запаял за полчаса все детали, прошил ардуинку- все работает. Единственное, накосячил с платой: МОС зазеркалил...но перегнул у нее лапы на другую сторону и все нормально.
785 (2025-05-23 11:15:13 отредактировано Piper)
kvic,
и общество в целом:
Если будет время - помогите разобраться, взрыв мозга.
Задача: хочу сделать "обходное" включение разгона. Т.е. сейчас на 1 ногу моськи приходит +5 через резистор 200 Ом (на схеме 330 Ом, но я ставил моську 3051, пока ноги не обломал ей), вторая нога замкнута на землю через D6 ардуины и этой связью с землей осуществляется регулировка.
Замыкаю вторую ногу на землю проводком - разгон включается, всё, как запланировано.
Ставлю вместо проводка  817 оптопару - не работает. Оптопара проверена.
Начинаю разбираться с током, который по этому проводнику течет - похоже, что вообще схема фиговая, ардуина начинает через этот проводник свои 50 мА или около того сбрасывать на землю. Т.е. если так делать, то, видимо, надо ставить ключ, который будет переключать вторую ногу моськи между D6 и землёй...
Danil, ну так я всякими экспериментами развлекаюсь... Вот выйду скоро на работу - времени не станет :)
У меня радиокружка не было. Нормально научился паять радио только в этом году, раньше спайка двух проводов вызывала мучения и ужос :)
(Медные трубы горелкой, впрочем, паять умею уверенно)
786
Piper ©:
3052
Не покупайте уже это говно. Я 2 года назад намудохался с ними и отписался в этой теме. У половины цоколевка не по схеме, а половина просто не работает. Поставил 3023 и забыл. Любую из этой серии, кроме тех, что со схемой перехода через 0 - они не работают.
787
Maxus ©:
работают, но не в этом регуляторе :)
Спасибо, уже положил 3023 в корзинку на Озоне.
788
Piper ©:
Потерпи немного.
Прошивку уже почти перебрал.
Если на выходных не насвинякаюсь, то, возможно, будет готова.
Piper ©:
Так оно и получается.
D6 работает как выход.
Когда оптрон выключен - на выходе +5, когда включен - 0.
Ты её проводком жОстко коротишь на землю, а 817-ой сил не хватает продавить.
Как ещё порт не сгорел вместе с писишкой.
Альтернативно можно навесить вторую моську поверх первой.
Выход к выходу.
Вход одну ногу через резистор к +5, вторую ногу чем-нибудь притягивать к нулю.
Можно даже из совсем другого устройства.
Управление получится гальванически развязанным от сети.
Вход второй моськи со входом штатной не соединять.
789 (2025-05-23 22:14:03 отредактировано )
kvic ©:
Это я понял и сам. А вот почему не хватает сил продавить - не понял, потому и стал копать вокруг. Вроде, потенциала достаточно. Придут завтра моськи и транзисторы - может, еще поковыряюсь для самообразования.
kvic ©:
Писишке-то чо - там 65 мА было всего, немного, вроде. А вот порт да. Но я ненадолго включал, на 2-3 сек.
kvic ©:
да, мысль. Можно даже из бракованных взять. Попробую.
790
Piper ©:
Сожжёшь порт ардуины, замыкая D6 на землю.
Тем всё и закончится.
kvic ©:
Нуу...
Во-первых, напрямую я больше замыкать не буду. Т.е. если и сожгу - то не только порт ардуины, а еще какой-нибудь транзистор после него :)
Во-вторых, я и ардуины с сожженным портом в дело пристраиваю.
И на другую тему: впаял VD3, ориентируясь на маркировку на плате, т.е. анод диода к нарисованному плюсу. Всё перестало работать, пока не посмотрел внимательно на дорожки на плате и не перевернул диод. Это я не умею обозначения читать или все же плюс не с той стороны нарисован?
792
Piper ©:
Таки да.
На плате плюс нарисован там, где должен быть минус VD3.
У VD4 такой же косяк.
Пардон.
Piper ©:
Попробуй потестить эту прошивку:
https://github.com/kvic68/PhaseRegulato … ulator.hex
Без обхода.
kvic ©:
РАБОТАЕТ!!!
795
Piper ©:
РАБОТАЕТ!!!
Ага.
Уже прогресс.
Осталось несколько функций просмотреть в принципе особо не влияющих.
kvic ©:
Ага.
Уже прогресс.
В чем проблема была? Атомарность/volatileность?
797
JohnJohnov ©:
Рукожопость и невнимательность.
Piper ©:
РАБОТАЕТ!!!
kvic,
Спасибо.
Расширенный отчет:
Как раз на сегодня была намечена ректификация, собирался спаять управление из моськи "поверх". Но тут подоспело обновление :)
Поскольку на твоей плате под это дело разводка не предусмотрена, "вставил" оптопару и резистор в провода от разъема к плате.
Разъем сделал криворуко, поэтому пришлось искать проблему :) минут 40 потерял.
Краткие итоги на сейчас:
1. На 328 работает (подробности ниже), на 168 - нет. Проверил и на макетке, и "в железе" ("в железе" обвеса больше, все емкости впаяны и защитный диод). Как именно "нет" - могу попробовать описать, но предлагаю просто плюнуть - штука экзотическая, чо с ней возиться.
2. Изредка при вращении энкодера проскакивают какие-то артефакты по экрану. Точнее описать затрудняюсь, т.к. изредка.
3. Не работает режим "быстрого вращения энкодера" (на январской прошивке в этом же железе работал).
4. Не уверен, но, возможно, были сбои при быстром вращении, типа уже докрутил до 120 - и сбросилось на 90. Опять-таки, системно наблюдать не удалось, повторяемость не зафиксирована (да и в самом факте уверен не на 100%)
799
Piper ©:
Есть такое.
Тот кусок кода ещё не пересматривал.
Piper ©:
Пока плюнул, может быть позже вернусь.
Тем более 168-х сейчас у меня нет.
Piper ©:
Замечаю тоже и это мне не нравится.
Буду дальше смотреть.
Штатный внешний разгон то работает?
800 (2025-05-28 17:52:21 отредактировано Piper)
kvic ©:
После того, как поправил свой корявый разъем - да!
Насколько я понял, там логика позволяет перекрыть внешний сигнал внутренним?
Т.е. отрабатывается изменение внешнего сигнала, а не его постоянный статус?
