Re: Наливки
Давление понижает, говорят.
Назад 1 … 12 13 14 15 16 17 18 Следующая
с 261 по 280 из 344
Ну да.Вот и думаю гр.200 выпил и капец.
Так что реально ни кто не делал из боярышника?что она не вкусная?Или правда пить такую настойку нельзя?
Александр 66, чтобы дома изготавливать лекарственные формы да ещё те, которые применяются в кардиологии, то, как минимум, нужно быть профессионалом в фармации и понимать что такое медицина.
Настойка боярышника - лекарство, передозировка которого может быть летальной.
Не рекомендую изготавливать дома и, тем более, употреблять подобные препараты!
Информация в открытом доступе:
БОЯРЫШНИКА НАСТОЙКА ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
СОСТАВдействующее вещество: настойка плодов боярышника измельченных ( Crataegi fructus ) (1:10) (экстрагент - этанол 70%);
1 флакон содержит настойки плодов боярышника измельченных ( Crataegi fructus ) (1:10) (экстрагент - этанол 70%) 25 мл или 100 мл.
ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА
Настойка.
ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:
прозрачная жидкость от красновато-желтого до темно-красного цвета. Во время хранения возможно выпадение осадка.
ФАРМАКОЛОГИЧЕСКАЯ ГРУППА
Средства, применяемые в кардиологии. Код АТХ С01Е В04.
ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Фармакологические. Биологически активные вещества, содержащиеся в плодах боярышника (флавоноиды, холин, ацетилхолин, дубильные вещества, фитостерины, тритерпеновые кислоты) усиливают кровообращение в коронарных сосудах и сосудах головного мозга, повышают чувствительность миокарда к сердечным гликозидам и уменьшают его возбудимость, что приводит к определенному усилению сокращений сердечной мышцы.
Фармакокинетика. Препарат хорошо всасывается при приеме внутрь. Эффект наступает через 30 минут - 1:00.
ПОКАЗАНИЯ
Функциональные расстройства деятельности сердечно-сосудистой системы (нейроциркуляторная дистония), а также как вспомогательное лекарственное средство при легких формах нарушений сердечного ритма (мерцательная аритмия, пароксизмальная тахикардия).
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Выраженная артериальная гипотензия и брадикардия.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ И ДРУГИЕ ВИДЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ
Препарат усиливает действие сердечных гликозидов и антиаритмических средств. Применение с солями алкалоидов не рекомендуется в связи с возможностью образования отрицательных комплексов. Не следует применять препарат вместе с цизапридом. Боярышника настойка может усиливать действие снотворных, седативных, гипотензивных средств.
ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Препарат не рекомендуется применять во время еды, чтобы избежать взаимодействия с компонентами пищи.
Лекарственное средство является обычным лекарственным средством растительного происхождения для применения в соответствии с показаниями, подтвержденных длительным применением.
ПРИМЕНЕНИЕ В ПЕРИОД БЕРЕМЕННОСТИ ИЛИ КОРМЛЕНИЯ ГРУДЬЮ
Противопоказано.
СПОСОБНОСТЬ ВЛИЯТЬ НА СКОРОСТЬ РЕАКЦИИ ПРИ УПРАВЛЕНИИ АВТОТРАНСПОРТОМ ИЛИ ДРУГИМИ МЕХАНИЗМАМИ
На период лечения следует воздержаться от управления автотранспортом или работы с механизмами.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ
Принимать внутрь до еды. Взрослым рекомендуется принимать по 20 капель настойки 3 раза в сутки, детям старше 12 лет - из расчета 1 капля на 1 год жизни 3 раза в день до достижения стабильного терапевтического эффекта. Продолжительность лечения определяет врач индивидуально.
Пользователь должен проконсультироваться с врачом, если симптомы заболевания не исчезли во время применения лекарственного средства или наблюдаются побочные реакции, не указанные в инструкции по медицинскому применению лекарственного средства.
ДЕТИ
Детям до 12 лет противопоказано применение препарата.
ПЕРЕДОЗИРОВКА
Симптомы: снижение артериального давления, сонливость, брадикардия.
Лечение: прекращение приема препарата.
ПОБОЧНЫЕ РЕАКЦИИ
Со стороны нервной системы: сонливость.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: замедление сердечного ритма.
Со стороны иммунной системы: при индивидуальной повышенной чувствительности к компонентам препарата возможны аллергические реакции (в том числе гиперемия, сыпь, зуд, отек кожи).
"А м̶у̶ж̶и̶к̶и алкаши-то не знают" (с)
На самом деле правильно Алекс говорит. Я как-то на себе испытал "живительный" эффект сока черноплодки.
А можно поподробнее?
Да уж.Придётся отказаться от этой идеи.А на вкус как кисло сладкое яблоко.(Какая обманчивая внешность,сказал ёжик слезая с половой щётки)
Skobarek, он давление понижает. Выпиваешь залпом стакан, и через 2 минуты лежишь на диване без сил. Минут через 10 отпускает.
Значит подходит для бросанцев курить. Многие испытывают проблемы с повышенным давлением когда курить бросают, до года колбасить может.
Иван, возможно. Мне лет 15 было, когда мама случайно такой эксперимент провела.
Согласен, что лекарственные растения - ну их нафик..
Как то лазили по курильским островам, набрали золотого корня, наделали настоек, которые надо по чайной ложке в день..
Так нет же, некоьорым неймется, выбухали два пузыря втроем, потом один под капельницей лежал, а у других мотор чуть не выскочил.. и бродили несколько дней как зомби по параходу без сна с выпученными шарами..
Делайте из вишни, я делал по первому посту, все категорически одобрили
Если делать зная что, для чего, и сколько можно - то вполне можно. Но если набухать
лишь бы чего-нибудь, причем бездумно и лишь бы было ,то это просто глупо и опасно.
Где-то здесь видел рецепт наливки (или настойки) на ежевике, но не могу найти. Подскажите плз.
Artem.SHitov, спасибо
Димон, спирт с ягодами в эту штуку Простейший дешевый вакууматор своими руками за 30 минут потом на водяную баню на пару часиков 60С. Водяную баню удобно в мультиварке устраивать.
Иван, спасибо, а что даёт вакууматор в данном случае? Более активную экстракцию из ягод?
Димон, более активную + понижается температура кипения спирта. Ты скорее всего при 60С сможешь добиться его кипения, а белок в ягодах при такой температуре хотя и коагулирует, но не разлагается на амины, то есть, не будет компотного запаха и все быстро перейдет в спирт.
Можно еще вакуумную фильтровалку сделать на основе такого насосика.
Иван, интересно сравнить с вакуумом и без, но ежевики маловато, чтоб две порции делать.
с 261 по 280 из 344
