1 (2015-04-16 08:24:39 отредактировано Lemon)
Тема: Скотч на ежевике Mountain Blackberry
Mountain Blackberry
Этот рецепт тоже от знакомых.
На одну закладку берем:
- 600гр мороженной ежевики
- 60гр сахара (я специально клал меньше)
- 1 литр скотча (зерновой дистиллят). Я заменил спиртом 40%
- 1 лавровый лист
Настаивать следует в течение 3 недель-месяца, но чем дольше настоим напиток, тем будет лучше.
Ежевику, причем, следует извлечь спустя максимум 6 недель, в противном случае, она может внести в напиток нежелательные древесные ноты.
На выходных попробовал - на это количество ежевики нужно класть не более 1 лаврового листа.
Re: Скотч на ежевике Mountain Blackberry
Здравствуйте, Lemon/
На Ваш вкус, лаврушка точно нужна?
transfi ©:
Можно и без лаврового листа обойтись.
Замечательный напиток получается. Использовал микс зерновых (пшеница+ячмень) годовалый,  снятый с щепы.
Иван,
с лавровым листом делал?
Lemon, да, положил на литр маленький, почти свежий (брал веник на ранке), размером 3 на 1 см примерно..
Lemon ©:
Как понять,если настаиваем всего
Lemon ©:
Аркаим ©:
Там есть продолжение фразы:
Lemon ©:
Купил в ашане ежевику. Только она гигантских размеров мне показалась (на огороде у меня меньше и цветом чёрная, а эта ближе к красному). Вместо сахара добавил 45гр фруктозы. Спирт из сахарной браги с подкормкой зерном кукурузы и солодом. Один лавровый лист. Мне понравился результат, на мой взгляд можно чуть больше сладости добавить и вообще самолет! Напиток получился насыщенным цветом.
10 (2018-07-17 20:34:33 отредактировано isa)
а никто не пробовал делать на ежевике по рецепту вишневки?
Обязательно использовать мороженую ягоду или можно взять свежую?
Кто ж запрещает,посмотри когда был написан рецепт.
