21
Re: Коньячный спирт в домашних условиях
devil-arz, я в том смысле, что на ЧКД получается однотипный спирт даже из разных сортов. Как под копирку.
22
Иван, всё понято.
Вообще есть определённые сложности с сортами винограда для дистиллята, была бы возможность можно наделать разных ёмкостей с разнообразными сортами и сравнить результат, но год от года будет разный и поэтому говорить о стабильности не приходится, на ЧКД хоть есть какая то гарантия, но купажа по ароматам по сортам не получится.
Как быть простым людям живущим за 1000км от нормальных виноградников?   :[
Искать, гнать, копить спирты.... все равно для бренди надо накапливать много разных спиртов чтобы потом делать купаж.
24
Иван, искать... легко сказать, я уж за 100км гонял а толку, сорта такие же как и у нас, цена только меньше.
Вот думаю может позже изабелки купить и на дикари её...
devil-arz, понимаю,но бывают случаи. А вообще, в ЦФО не на юге, так что делать только из того что есть. Я уже говорил, что черная смородина в итоге дает такие ароматы, что не один джигит от коньяка не отличит и даже французы будут чесать репу.
26
вина из разного винограда различаю по вкусу, но дистиллят из этих вин весь одинаков на вкус и запах, на что ориентироваться при купаже?
27
isa ©:
Не соглашусь, дистиллят весь разный, от реального "одеколона"  до запаха зеленого луга.
При купаже надо ориентироваться на свою базу спиртов, предлагаю копить минимум 5-7 лет. И не бояться экспериментировать!
28
из груши получал реальный одеколон, виноград вроде не подводил, причем дистиллят из сока кипяченого получается вкусней чем просто из вина и тем более сахарной браги на жмыхе
29
isa, чудеса говорите какие то..  расскажите, как из груши получить одеколон?
isa ©:
А я хочу вот так. И бродить не нужно. Красота!
31 (2019-09-26 10:47:04 отредактировано Аркадий)
bubble-gum, avk676, чё пристали к человеку?  ]:->  :D Одеколон не так уж и сложно получить. Подголовники нужные поймать и на щепу. Ну и груша ароматная должна быть. А про компот - ну понятно же, что сбраживать после варки.
32
Т.е. для получения одеколона из груш надо все ж приложить усилия..?
33 (2019-09-26 11:53:26 отредактировано Аркадий)
bubble-gum, одеколон это же образно. Сильно концентрированный.
А к чему не нужно прилагать усилия? Обычный спирт тоже не выгонишь, лёжа на диване.
34 (2019-10-13 19:32:41 отредактировано avk676)
Итак, мой первый опыт по приготовлению коньяка.
1. Купил 100 кг ркацители
2. Передавил вот этой давилкой.
Затем через марлю максимально насухо отжал сок.
3. Сок в бутыли на будущий коньяк, в жмых добавил воды, сахар - и на чачу.
4. Да, чуть не забыл, из жмыха выбрал гребни и поставил сушиться отдельно:
5. В цифрах:
Из 100 кг винограда получилось 65 л сока и 20 л жмыха.
Сахар в винограде - 19 brix, кислотность - 3,48.
В жмых добавил 20 л воды и 5 кг сахара - долил в 128 л бочку где уже бродит жмых из изабеллы.
Вот такой аппетитный сок получился  :)
P.S. Есть сомнения в гидрозатворе из перчаток - никогда так не делал. В перчатке сделал пару проколов. Гложут сомнения в качестве такого гидрозатвора...
P.P.S. И да, это не все. Чтобы залить коньячным спиртом 15-ти литровую бочку буду покупать еще около 100 кг винограда. Возьму теперь других сортов.
    size: 235.49Кб type: jpg
    size: 260.16Кб type: jpg
    size: 171.75Кб type: jpg
    size: 372.3Кб type: jpg
    size: 394.27Кб type: jpg
    size: 102.51Кб type: jpg
    size: 264.94Кб type: jpg
35
avk676 ©:
Я тоже сегодня из перчатки сделал, нормально держит.
36
avk676 ©:
Пропорции на чачу на форуме болтались из расчета, сколько сока слил столько воды добавил, сахара "по вкусу".
37
Donatello ©:
Я читал.
Но я не гонюсь за максимальным выходом, пусть будет меньше, но ароматнее.
38
Donatello, я в прошлом году был не в восторге от количества аромата по такому способу, "сколько слил столько и добавил", в этом году сделал 50% от слитого.
avk676 ©:
А спирт с какой крепостью предполагается заливать в бочку?
Тут правильное слово "предполагается". Ибо точно высчитать сложно.
Грубый расчет: планирую получить 100-120 литров вина спиртуозностью 9-10%.
Т.е. это 9-12л АС. Ну вот их и залью, предварительно разбавив. В идеале хочу в 60-62% попасть.
