41
Re: Странное поведение DS18B20 датчиков
dostuk ©:
Засунул ... Эти ...  эти датчики, такие ... в общем, к ним нельзя даже муху подпускать.
Это было написано для датчиков без гильзы - с гильзой они уже не такие чуткие...
42
Когда коту делать нечего, у него начинают чесаться...
Если б все коты так результативно чесали... :D
Эти термометры ещё от питания сильно зависят. В первом посте темы описано.
Если есть лабораторный БП и уже собран стенд, не затруднит погонять при разном напряжении питания? Особенно интересно поведение при питании в районе 3,0В  +/-10%.
43 (2021-12-18 04:12:38 отредактировано )
JohnJohnov ©:
Нет. Датчики запитаны от ЮСБ с компа.
Припаяны к ЮСБ шнурку, адаптеру ЮСБ - сом, и припаяно СМД сопротивление 4.7кОм.
Все равно, пилка наблюдается, но уже не такая, как если б он сбыл голый.
Засунул в гильзу, предварительно обмазав его термопастой.
Сваял водяной термостат для гильзы.
Ничего нового - мощное сопротивление перекрутил на самый край радиатора, сам радиатор в банку с водой, чтоб вода не доставала до самого сопротивления. Подвесил датчик в гильзе, укутал полотенцем, и за несколько часов система пришла в равновесие.
Напряжение так же со стабилизированного ИП.
Вот так можно настраивать датчики в уже в гильзах. Я понимаю, что можно и в кружку с кипятком и укутать.. я все это делал, но там как ни утепляй, остывает вода быстро. А так.. я сутки держал - линия ровная, как линия горизонта в штиль :)
ПыСы датчики через шнурок с программой ТемпМетр - проще некуда..
Наверное, если я не пользуюсь автоматикой, это вариант и буду юзать.
Не понравились мне, по памяти, пляски с питонами, командными строками, явами, и вифиями.. :)
Хотя все работает.
    size: 284.46Кб type: jpg
    size: 279.71Кб type: jpg
    size: 288.41Кб type: jpg
    size: 125.39Кб type: jpg
Поменял я тут датчики, старые часто вылетать стали из тмвеб, дак вот какая ситуация новые собирал сам в старые гильзы, немного термопасты и силикона для герметичности. При ректификации все датчики показывают температуру на 4.6 градуса ниже положенного, сделал поправку программно, решил сравнить их, в термосе в воде комнатной температуры с простым барбекюшным термометром. Оказывается при 26 градусах все четко  показывают и поправка не нужна. То есть чем больше температура тем больше они отстают от реальной температуры. При перегоне браги вообще на 10 градусов отстают. Датчики с али. В чем может быть проблема??
45
В датчиках. Выбраковка или галимый китай, то есть, подделка.
46
Artem777 ©:
Если что, температура снимается с GND контакта, а не с корпуса датчика...
47
Т.е. есть смысл не обрезать его по минимуму, а завернуть вокруг корпуса и прижать к гильзе?
48 (2022-10-07 13:32:12 отредактировано SLOG)
kvic ©:
А если ТЭН пробъёт на массу, то вся электроника не выгорит? Если при этом GND автоматики будет на метал колонны замкнут? Так-то гильзы через силиконовые вставки установлены, но мало ли где коротнёт - через ту же мочалку?...
49
Artem777 ©:
Artem777 ©:
В пром.приборах такая несправедливость показаний лечится коррекцией наклона характеристики. Для этих датчиков такого нет?
50
Андрей6319 ©:
У этих датчиков зависимость ошибки от температуры нелинейна: в диапазоне -10°C...+85°C до полуградуса в обе стороны, в диапазоне -50°C...+125°C до двух градусов, это по паспорту. Т.е. коррекцию наклона надо делать полиномами. Вроде-бы в родной библиотеке реализована возможность пересчета оной зависимости в линейную, по-крайней мере Рудольф, разработчик TMAS и TM-WEB, об этом упоминал.
Стоит ли заморачиваться? Выровнять показания всех датчиков в точке 78-79°C для наших целей вполне достаточно.
Вообще, точность измерения температуры термометром DS18B20 зависит, в числе прочих, от таких факторов:
- частота опроса (вследствие саморазогрева) - лечится опросом не чаще раза в секунду, лучше в три.
- стабильность питающего напряжения - лечится питанием от стабилизированного БП, можно навесить электролитический конденсатор в непосредственной близости от выводов питания термометра.
51
kvic ©:
Когда прочитал полный технический даташит на датчик, стал этот контакт прямо на гильзу замыкать, то есть прижимать к ней внутри. Точность объективно повысилась.
Но нам все равно не нужна эталонная точность, можно протестировать в стакане в диапазоне до 80С и внести поправки, дальше нам нужна динамика процесса.  Если спирт по справочнику кипит 78,15 °C... то у нас все равно нет лабораторных условий для создания давления и тп...  так что если у нас будет стабильно кипеть при 77 на термометре, просто берем это за аксиому в конкретной системе. Автоматика там или другие регистрирующие устройства...
52
А как гильзу электрически изолируешь от царги/мочалок?
53
JohnJohnov ©:
Я даже не думал об этом, у меня заземление к кубу... как только его подцепил по совету DevilArz, так и глюки с датчика пропали...
54 (2022-10-08 17:56:17 отредактировано )
Ну, по крайней мере током не убьёт.
А вообще, гальваническая связь "общего" автоматики с кубом/царгой чревата разного рода нежданчиками вплоть до фейерверков.
Иван, а в каком именно даташите вычитал про измерение через земляной вывод? Что-то не могу найти, ткни носом, пожалуйста.
55
JohnJohnov ©:
НЕ помню, какой-то оригинальный. Если найду - выложу, сколько уж лет прошло....  проверить кстати можно легко на практике...
56 (2022-10-08 21:37:53 отредактировано SLOG)
Есть у меня определенные сомнения, что эффект от прикручивания общего вывода датчика к гильзе даёт значительный эффект. Если температура измеряется на GND датчика, то точка съёма однозначно находится внутри корпуса - т.е. корпус при нагреве вывода начинает работать радиатором и принимать на себя часть нагрева. Безусловно, стоит учитывать, что теплопроводность пластика корпуса существенно отличается от теплопроводности металлического вывода, однако, влияние данного фактора исключать нельзя. В крайний раз, когда сращивал голые датчики с гильзами, спилил с датчиков часть пластика и одел в медные гильзы - ПО ОЩУЩЕНИЯМ :) отклик на нагрев сократился. А замыкать GND датчика на корпус я чё то очкую...
57
kvic ©:
SLOG ©:
Изоляция эмалированного провод держит... ну не меньше 380 В. Если к GND контакту припаять "спиральку" из этого провода, диаметром(спиральки) максимально приближенным к внутреннему диаметру трубки, а уже к ней вывод кабеля, то получится очень хороший тепловой контакт GND вывода с гильзой и вполне надежная изоляция.
Информация прилетела вовремя :) у себя так и сделаю.
58
Андрей6319 ©:
В теме про корпуса уже было что-то про перфекционистов ;). Для себя не вижу ни малейшего смысла так изголяться. Помнится, в "Теории эксперимента" было  про бессмысленность измерения до третьего знака после запятой, если погрешность измерения ограничивается десятыми - здесь ситуация безусловно отличается, но вот подходы...
59
SLOG ©:
В теме про корпуса уже было что-то про перфекционистов .
Каждый сходит с ума по своему. Помните фильм "Любовь и голуби"? Вот и моя жена отвечает "подругам" о моем времяпровождении отпусков и выходных в гараже словами из фильма: "Зато не пьет".
60
Андрей6319 ©:
"Зато не пьет".
Совсем?  o_O
Может она не в курсе?  :P
