681
Датчик в гильзе будет достаточно инерционным( гильза + гильза датчика) Необходимо обеспечить надёжный контакт  гильзы с датчиком. В идеале было бы заполнить гильзу чем то , что осуществляет тепловой контакт( масло, термопаста). На работе у нас маслом заполняют, но гильзы под датчики стоят вертикально.
682
Вова Лермонтовский ©:
их в глухие гильзы вставить (глухие гильзы будут  из тонкостенной медной трубки)
У меня в глухой гильзе все работает. Только наверное один минус это увеличение время отклика на изменение температуры, а так все нормально.
РК- 40х1800 нерж ( 120, 60)
683
new34,
Я уже как-то писал в своей теме.
Стал я как-то перегонять сырец. термометры использую типа "черный квадрат". Ну и начали они мне абракдабру показывать. Мазать термопастой не хотел, ибо уж больно она противная. Мазнул Литолом датчики, вставил в гильзы и все "стало как по маслу".
Так что можешь на работе своим идейку подкинуть.
Медная РК, 42 мм., царга 1 м.
684 (2017-12-28 17:36:32 отредактировано valera)
al, Николя, спрошу вас как более опытных и уважаемых мной винокуров. Четыре страницы назад началось обсуждение термодатчиков, с такого вопроса:
Sergey.Ignatovich ©:
Подскажите, почему не большие скачки температуры в верху(в 0,063 градуса),в 2/3 температура стабильная,
Так вот , а можно ли и нужно ли считать колебания в 63 ТЫСЯЧНЫХ доли градуса нестабильной температурой? Обычная дельта всегда в доTMASовскую эпоху была равна 1 ДЕСЯТОЙ долей градуса!!!
Чтобы температура изменилась на 0,1 это ей надо два раза измениться на 0,063.
И после этого пошла заморочка не по профилю темы на четыре страницы про калибровки датчиков и нестабильность температуры в колонне.
Если бы было разрешения у датчиков максимальное не 0,063, а 0,002, тогда вообще страшно представить, что бы было...
685 (2017-12-28 16:50:04 отредактировано )
valera, Считаю себя не сильно опытным. но выскажу свое мнение.
Нужно забить на такие "скачки". Это может иметь множество причин, начиная от помехи, и кончая брызгами.
0,1*С, это уже повод для беспокойства, сотые доли в игнор.
Точнее тысячные доли.
686
new34 ©:
А зачем такие сложности, у меня датчик+термопаста и в глухую гильзу.
687 (2017-12-28 17:00:38 отредактировано Piper)
valera ©:
Вот сейчас идет ректификация. На установившемся режиме (отбор тела) таких скачков нет. При подходе хвостов они начинаются, и отбираю по баночкам именно с таким разрешением (т.е., например, шло тело на 77, ставлю отсечку клапана на 77.06. Когда клапану надоедает щелкать у устойчиво встает 77.063 - меняю баночку и поднимаю отсечку до 77.13).
688
А я как-то наигрался уже с этим (выжиманием хвостов). Пару-тройку раз щёлкает и выключаю. Ещё разбирать-мыть-убирать, время жалко. А так кончил дело-гуляй смело!  :-*
689
valera ©:
Я TMAS запускал только на столе. Все жду оптимизации с мощностью. Пользуюсь своим устройством. Простейшая полуавтоматика для РК на термостате STH0024U-v3
У него порог чувствительности 0,06*С, а установка минимально допустимая с точностью до 0,1*С.
Но в принципе температура вверху постоянна и не изменяется очень долго даже на 0,06*С.
Но бывают изменения, туда-суда на 0,06* , когда переходный момент в датчике. На такие я внимание не обращаю. он в конце концов все равно склоняется к одному из вариантов.
Второй возможный вариант это съем температуры. У меня впаяны глухие гильзы и я допускаю, что возникает некоторая инерционность, если просто попадут брызги флегмы. Если температурный съем сделан очень чувствительным и возможно попадание брызг флегмы, могут быть такие флуктуации.
В любом случае не верится мне, что это изменение фракции.
Если это с TMAS, то там можно попробовать поиграть с временем опроса датчика. Если его сделать очень малым, сам датчик не успевает оценить температуру.
valera ©:
Считаю себя обучающимся, а не опытным. Просто обучение началось чуть раньше, поэтому в голове отложилось чуть больше. Но уверен, что это пока.
Все больше участников накопили и практический и теоретический опыт и ушли намного дальше меня.
690 (2017-12-28 17:24:27 отредактировано valera)
Piper ©:
Вопрос звучал немного иначе, чем полученный ответ.
Вот мой скрин, первая половина спиртовой полки. Есть колебания, но это уже не влияет наверное на продукт. Просто слишком большое разрешение датчика.
    size: 98.65Кб type: png
691
Все таки "помеха" на мой взгляд. И возможно легкие фракции дают эти скачки. Часть голов все же остается.
692 (2017-12-28 17:57:23 отредактировано al)
valera, вот тут посмотри про опрос датчиков TempMeter программа для USB термометра, ректификация и дистилляция
Кстати может Николай прав, может и помеха. Я сейчас на один из датчиков, вернее на "лапшу" поставил ферритовые колечки. Присматриваюсь, работает точно.
Александр С ©:
, я имел ввиду такой датчик, у него своя гильза, сам датчик внутри. Пока  до него через две железяки дойдет, что температура изменилась.
694
valera ©:
Конечно не влияет
695
Конечно не влияет
в таком виде не влияет... А если такая картинка на верхнем датчике устойчиво в течение 10 минут - значит, сейчас запах изменится.
696
Piper ©:
Тут бывает всякое... может просто датчик поглючивает, а может и фракция какая рядом болтается.
697 (2017-12-28 19:03:56 отредактировано Piper)
Вот как раз закончил ректификацию, попытался сразу разнюхать и лизнуть. Две последние баночки объединил с ЖК и обозвал предхвостами, был в них свой аромат и горчинка пробивалась.
Сырец был из ржаной муки с ячменным солодом, без сахара и с кисломолочным пакетиком.
Кстати, кажется, довольно удачно отделил ЖК от хвостов: поставил отсечку клапана на 91 градус и отбор примерно литр  в час. После 4-5 срабатываний клапана хвосты в отборе уже не чувствовались. При этом на клапане стоит 10-секундная задержка, пила по температуре успевала раскачаться в полградуса.
698
Читал-читал, читал-читал ... и увидел, что коллеги разделились на два лагеря ("все просто" и "все сложно"). А люди, которые учатся винокурии, выводов не увидели. Ну да, не правильно выразился, истина и выводы на форуме есть, имею в виду выводы конкретной беседы.
Предлагаю не влезать глубоко в науку и не зацикливаться на терминологии что такое температура и какие факторы влияют на движение тех же атомов. А рассмотреть вопрос комплексно в разрезе домашнего хобби (Ничего нового не скажу, все уже давно сказано на форуме 100 раз, читать моло кто хочет).
Давайте начнем с того, что перед тем, как термодатчик (термометр) брать в руки, нужно четко понимать что вы от него хотите и для чего он вам нужен. Скажите, "ты что пальнутый? Температуру измерить!" Да? Ну да... только какую, где и с какой целью..
Так для чего нам термодатчики (говорим о РК)?
1. Для мониторинга динамики изменения температуры в одной точке;
2. Для мониторинга дельты (разницы) температур на разных участках ТМО (царги);
3. Для мониторинга ПРИМЕРНО-абсолютных значений температуры.
Соответственно:
В первом случае (1) нам совсем не важно врет ли термометр, калиброванный ли и т д. Здесь важно, чтобы он находился в стабильных условиях, чтобы внешние факторы на него не влияли (чтобы хорошая термоизоляция была) и чтобы "цена деления" была как можно меньше, но не более 0,1°С. По динамике изменения температуры мы мониторим состав фракций (уход голов - приход хвостов) и изменение атмосферного давления. Кстати об изменении АД - не ориентируйтесь по таблице "температура кипения спирта в зависимости от АД" по абсолютным цифрам! Это для лаборатории, а не для дома. Дома эту таблицу нужно использовать следующим образом: при изменении АД на определенную величину, смотрим по таблице на сколько миллиградусов меняется т°С кипения спирта и сравниваем с фактической сменой. Если цифры равны, то фракция не изменилась, если нет, то принимаем меры.
Во втором случае (2) опять же нам не важно насколько врет градусник, а ОЧЕНЬ важно, чтобы два (верх и 2/3) датчика показывали одинаково. По дельте верх-2/3 можно судить интенсивность ТМО между ними (я так настраиваю пленочный режим, научил меня al. Ибо только по трубке возврата не всегда точно получится (кстати именно для этого я купил диоптр в царгу). Поэтому, как минимум, эти два датчика желательно откалибровать. Как это сделать есть масса информации (я держу гильзы датчиков погружены в кипящую воду так, чтобы только 1/2 - 2/3 гильзы были в воде. Долго, минуту и более, пока показатели не перестанут меняться), но не кипятите кабеля, не допускайте попадания влаги в гильзу, потому что тогда они не только в сантиметрах но и в метрах и километрах начнут показывать.
В третьем случае (3) мы смотрим температуру воды на выходе/входе, температуру дистиллята, затора, браги и т д. Понятно, что здесь точность (до сотой градуса) совсем не нужна. Здесь все понятно.
Поэтому, друзья, как мы видим все ОЧЕНЬ ПРОСТО и не нужно усложнять себе жизнь ерундой, которой и так хватает. *DRINK*
699
valera ©:
Заблуждение из-за недопонимания. Датчики DS18 имеют шаг измерения. Если значение измеряемой температуры болтается близко к середине между шагами, мы получаем "скачки" или "пики" с разрешением датчика (1/16*). Если усреднить - получится гладкий переход.
Alex.bcn ©:
Сделаю отдельную тему, тема вылезла за тему
700 (2017-12-29 11:46:24 отредактировано Димoн)
Alex.bcn ©:
Alex, al, вот здесь нельзя ли поподробнее? У меня складывается следующая картина. Для наилучшего разделения фракций при отборе голов надо обеспечить максимальное ФЧ. С другой стороны, объемы НКК в СС очень малы, и нам надо растянуть их по царге, особенно если искать фракции в головах/подголовниках. Поэтому нужно найти такой баланс, чтобы разница температур между паром и 2/3 была минимальной, что говорит о том что 2/3+ еще немного высоты колонны в ТМО задействованы. При малом отборе ФЧ очень большое и для разделения этой высоты хватает. В верхней 1/3 части при этом максимальная концентрация НКК. Другого инструмента в непрозрачной царге кроме разницы температур нету.
Теперь ты купил диоптр, настраивать отбор голов будешь так чтобы в нем было видно чуть-чуть флегмы. Правильно я понимаю?
