901
SLOG ©:
Но всё-таки свежий сырец не так пахнет.
Дык это уже не тот молодой сырец из под краника, с тех пор он сильно изменился, повзрослел, стал как-то выдержаннее... :)
Другой вопрос - насколько это всё сохранится после второй перегонки. Или как трансформируется.
902 (2024-04-28 13:48:18 отредактировано SLOG)
JohnJohnov ©:
Да не то слово, похоже, что ещё и слегка выдохся :). На одну ректификацию получится до 35-ти процентов натянуть. А на вторую остаётся 20-ти процентный :). Не было у меня ещё такого опыта  20-ти процентный сырец перегонять. Ну посмотрю, что в первый погон получится.
А кстати, а какая минимально допустимая плотность сырца? Всё-таки 20-ть это совсем ни о чём.
903
Я недавно перегонял, правда сахарный дистиллят, 20% 20л.
Обычная ректификация. Просто тело быстро закончилось.
904 (2024-04-28 16:24:47 отредактировано SLOG)
Maxus ©:
Ну тогда залью первую ректификацию полный бак - получится 31 процент.
Ау, коллеги! 31 процент - взлётная конфигурация? Если - ОК, то к взлёту готов! :)
Расчехлил оборудование.
З.Ы. Ну в итоге как бы так: 21 литр, 32 процента. Пробуем взлететь.
905
SLOG ©:
а я тут 52л, 30% собираюсь ректифицировать, чета даже и не задумываюсь про проценты, не в этом же дело, че заморачиваться?
906 (2024-04-29 02:17:31 отредактировано SLOG)
Сеня ©:
Ну была же целая дискуссия - про оптимальную спиртуозность сырца (я правда, ни черта не запомнил :)). Вот и поинтересовался :). А на второй погон так вообще 20-ти процентный сырец остался.
Кстати, сырец прокипел - и стал пахнуть вполне себе традиционно. Выдыхаем, бобры! :)
907
SLOG ©:
Я к то му, что отношусь к спиртуозности СС похуис...ки, т.е. не обращаю внимания на этот параметр, что получилось то и ректифицирую, не стараюсь доводить его до идеальных параметров, не стоит оно того. Как то так, мой метод. Как говорится- дро..у как хочу))). Сорян за брань.
908
Сеня ©:
+1 дороже с точки зрения энергии и всё...
вмеру...
909
Сеня ©:
При низкой спиртуозности головные примеси очень хорошо разделяются. Слишком хорошо. Сложно будет собрать нужные подголовки. Для спирта это хорошо, а для бурбона плохо. Оптимально 30-40%
910 (2024-10-05 12:38:39 отредактировано anfimychev)
Здравствуйте господа винокуры подскажите какой объем получится если смешать 25 л воды и засыпь 4кг кукурузы N5 с 2-я кг солодом? Уместится ли все в 48-ми литровую евробочку для сбраживания…
911
примерный обьем будет 31-32литра.
912
anfimychev ©:
Конечно.
913
Спасибо!
914
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста купил дробленку кукурузную помол N5. Достаточно ли для высвобождения крахмала залить кипятком и укутать на несколько часов? Или все равно нужно варить?
915
anfimychev, надо разваривать....  рекомендую при постоянном перемешивании, лучше миксер использовать...  Хотя бы минут 10 покипятить надо.
916 (2024-10-05 21:44:58 отредактировано )
Понятно….. значит придется по полной программе два раза варить….. а я думал раз дробленка мелкая может проскочу по легкому как в теме с «попкорном»… за один раз запарить в бочке весь объем!
Да и еще момент, у меня солод  покупной в пакете по 2 кг. Если я разделю по полам получится не равномерно Где-то больше шелухи где-то муки солода или ничего страшного?
917
anfimychev, возьми еще два кг. И не дели.
918
Алексей30RUS ©:
Перебор будет. У меня 4.2 кукурузы если я к ней добавлю 4 солода то ароматика солода перебьет кукурузу…..
919 (2024-10-05 22:10:50 отредактировано )
Свари 8 кг куки. Будет тяжко. Но если к закипанию добавить 0.5 кг слода будет легче.... А потом в бочке разведнш до 69 холодной водой и после добавиш остатки 3,5 кг солода. И укутаешь
Ну или сделай меньше
920
За 10 минут даже нормальной каши бурбоновки на покушать не сваришь.. :)
"Вот стою, держу весло.." - это песня не только про студентов во французской стороне на чужой планете..
Это и про бурбонщиков то-же.. :)
Варить и мешать, мешать и варить, и минимум пол-часа!!
