на счет скорости отбора
Тебе надо максимум ФЧ сделать, если ты макс сделаешь на нагреве своем и максимуме охлаждения, потом должен стабилизировать нагревом, уменьшая его до того как гидроуровень на голове станет между возвратом и трубкой пара. А температура 55 тебе даст потом, не переохладить флегму и не даст прорваться в ТСА.
Я как понял у тебя не предзахлебное состояние (получается ты вывел колонну на пленочный режим или около того, а отбираешь больше чем положено), а некое равновесное между охлаждением и температурой, и нагрев ты можешь в данном случае сделать больше, так как позволяет диаметр.
А ты отбираешь при малом ФЧ (наверное) потому и нет у тебя полного разделения и есть другие фракции в спирте они и показывают тебе твои проценты. Ну и еще вариант, а чем процент то измерил? Может АСП врет?
Потом доперло, что надо коррекцию по температуре делать, Вы пишите у 20 градусов. Вроде все окей. А диаметр царги сколько? У меня высота 1600 мм диаметр 35 мм и вошло 17 мочалок. Попробуйте отбор убивать до 150 мл в час и дельта температур у Вас большая у меня была 0,5 градуса всего.
