981 (2018-05-22 12:30:36 отредактировано Donatello)
tunix ©:
на счет скорости отбора
Тебе надо максимум ФЧ сделать, если ты макс сделаешь на нагреве своем и максимуме охлаждения, потом должен стабилизировать нагревом, уменьшая его до того как гидроуровень на голове станет между возвратом и трубкой пара. А температура 55 тебе  даст потом, не переохладить флегму и не даст прорваться в ТСА.
Я как понял у тебя не предзахлебное состояние (получается ты вывел колонну на пленочный режим или около того, а отбираешь больше чем положено), а некое равновесное между охлаждением и температурой, и нагрев ты можешь в данном случае сделать больше, так как позволяет диаметр.
А ты отбираешь при малом ФЧ (наверное) потому и нет у тебя полного разделения и есть другие фракции в спирте они и показывают тебе твои проценты. Ну и еще вариант, а чем процент то измерил? Может АСП врет?
982 (2018-05-22 12:36:26 отредактировано tunix)
Donatello ©:
Я как понял у тебя не предзахлебное состояние (получается ты вывел колонну на пленочный режим или около того, а отбираешь больше чем положено), а некое равновесное между охлаждением и температурой, а вот нагрев ты можешь в данном случае сделать больше, так как позволяет диаметр.
Флегма у меня зависает и висит, как раз между отбором и трубкой пара, я ее вижу. ФЧ увеличивал, то же самое, те же 94,5-95. АСП врет?? Тут я не знаю, перемерю, но мне кажется врядли, я запах посторонний чувствую, не большой, но есть.((
Сравнивал с медицинским, когда уже сильно принюхался
983
tunix ©:
Нашел с чем сравнивать! У меня первый раз вообще 98 вышло  :lol:  Потом доперло, что надо коррекцию по температуре делать, Вы пишите у 20 градусов. Вроде все окей. А диаметр царги сколько? У меня высота 1600 мм диаметр 35 мм и вошло 17 мочалок. Попробуйте отбор убивать до 150 мл в час и дельта температур у Вас большая у меня была 0,5 градуса всего.
984
Диаметр царги 35. Дельта всегда такая, градуса 2-3 градуса.
Забивать мочалками всю, очень плотно тромбовать опасаюсь, вы думаете в мочалках дело? Отбор убавлял (
985
tunix, после процентов 20-30 отобранного АС попробуй перекрыть отбор минут на 10, и накапай медленно продукта, так чтоб для измерения хватило.
tunix, А мочалки то какие? Фото бы.
987
tunix ©:
Диаметр царги 35.
Забивать мочалками всю, очень плотно тромбовать опасаюсь, вы думаете в мочалках дело? (
8-10 мочалок на 35-ю трубу, это разве плотно?
Сравнивай:
Диаметр моей царги - 33мм. Внутренний - 28мм. На 1700 мм от 16 до 19 мочалок. На твой диаметр и длину 1300 такое же количество войдет со свистом.
Стабильно 96,6%
988 (2018-05-22 14:11:06 отредактировано )
Gerundey ©:
Обычные нержавейка, чистюля вроде
Печкин ©:
Сравнивай:
Стабильно 96,6%
А как продувается?
Может и вправду мочалок мало, я шваброй заталкиваю, уткнулась, следующую, не утрамбовывают конечно, уткнулась, след
989
tunix ©:
Где-то Иван выкладывал расчет сколько надо мочалок на трубу с расчетом. А продуваться должна с натягом, чувствуя сопротивление.
990
Donatello ©:
Индивидуально, тем более там реально мелкие мочалки были. Считать на месте надо Определение характеристик насадки для ректификационной колонны
991
tunix ©:
Gerundey пишет:
Печкин пишет:
    Сравнивай:
    Стабильно 96,6%
А как продувается?
Моё мнение -  в насадке дело.
У мну на 1м 35-й трубы 10 чистюль, плотных сетчатых. Спиральных, думаю, штук 13-15 можно запихать.
Под 97% постоянно (если сахарная, если нужно). *YES*
tunix ©:
залил 46 градусного СС с сахара
Вот тут тоже собака порылась...  *SCRATCH*
Углубляться не буду... зачем 46? Почитай, написано где-то.
33-35% - "самый самолёт". ИМХО.
992
Диоптр отличная весЧ!
20-30Вт разницы,от пленочного,до предзахлеба. Как без него гнать?
https://youtu.be/MpPHgQOkSnE
https://youtu.be/Sv16Ham2QsM
993
mastervictor, диоптр весЧ то отличная, но разница необходимой мощности, от "минимального" режима до "максимального", будет зависеть от плотности насадки и последнее видео демонстрирует не плёночный режим  *PARDON*
994 (2018-05-23 11:55:27 отредактировано Konster)
mastervictor ©:
Как без него гнать?
покажи более подробно трубку возврата в обоих режимах.
даже на предзахлебе она у тебя не заполнена до конца.
зачем там градусник ? он частично перекрывает проходное отверстие.
Трубка возврата расположена почти горизонтально ? Если наклонить - через нее энергичнее потечет.
предзахлеб  - режим когда трубка возврата заполнена. и незначительное добавление мощности приведет к захлебу.
а если трубка возврата заполнена, флегма переливается через паропровод обратно в царгу и уровень не растет - значит диаметр маловат.
такое вот мнение у человека без диоптра...
995
Я написал за свою плотность насадки,мощность для моей РК.
Чуть ранее описывается пленочный режим,и видео есть,и очень все похоже на мое видео.
Konster ©:
В обоих режимах,уровень в трубке возврата одинаков.
Konster ©:
У меня нет градусника воды,а есть градусник флегмы.
Konster ©:
Я Вас умоляю.
Konster ©:
Трубка возврата?
Так если поднять достаточно мощность,так даже если она(ТВ) будет диаметром с паропровод,флегма будет идти через паропровод.
996
mastervictor ©:
Это сколько вольт разницы от пленочного до эмульгационного? И на каком сопротивлении ТЭНа? У меня разница 400!!!! Ватт!!!
И это, 20 ватт отличается от 30 в полтора раза, так что или 20 или 30, но не от 20 до 30!
При том что у меня колонна поменьше диаметром. 130 вольт пленочный, 150 вольт эмульгационный, 20 вольт разницы дают 400 ватт разницы в мощности на 16 амперном ТЭНе!
Так что не верю про 20-30 ватт разницы.  Хотя если
тогда все понятно!
997
valera ©:
Да и не надо.(индукционка)
998
https://www.youtube.com/watch?v=JgMHXs5Eryg
Прикупил диоптр!Отбираю головы и терзают сомнения,может ещё убавить возврат? Что скажете?
Аркаим ©:
...убавить возврат...
Отбор ?
Я бы мощности на нагрев добавил.
kvic ©:
Отбор ?
Нет,отбор то как раз капля в полторы секунды!
