121
Re: Спиртовые дрожжи
Это солод. Как говорится, почувствуйте разницу.
Вчера сделал перегон из браги на курском солоде. Т.е. технология изготовления один в один с бельгийским солодом, как и дрожжи. Что сказать... Дрожжи рулят. SafSpirit M-1 - это прям для солодовых. Выход по АС с килограмма солода 315 мл/кг. У бельгийских чуть выше. Что у последних хорошо - это pH. Для курского ph получился перед сбраживанием 5,92, у бельгийского 5,58.В остальном различия не заметил, если только цвет СС - у курского чуть желтее выходит, но сегодня уже почти прозрачным стал.
Так что это не солод, а дрожжи. Белорусские более для зерновых буду стараться не применять. Если только винные на затравку для запаха...
122
zcom, воронежские хлебопекарные попробуй при случае, или пакмайю кристал. Как тебе дистиллят на М1 по вкусу-запаху?
zcom ©:
  o_O Я аж оторопел. Не ожидал. "Зачем, переплачивать, если нет разницы?" (с)
124
Пока не знаю. Собрал только 9 литров СС, еще не перегонял на продукт. У нас тут, то конференция, то семинар, то стройка, то совещание - заниматься не дают. :)
Сам не ожидал. Но тут дело, скорее всего (хотя точно, а не скорее всего), во вкусе. Но пока сложно сказать, надо пробовать. Ты не ставил на этих дрожжах еще ничего?
125
zcom, первая партия (пэйл эль) отбродила, на СС перегнал. Вторая стоит, булькает. Мне для колонны нужно минимум 4. У СС запах ОЧЕНЬ хороший.
126
А у меня все каким-то старьем воняет. На БК прогоню, потом попробуем. :)
127
Alcotec Whisky Turbo скажите кто-нибудь такие пользовал? Хочу попробовать на зерновой браге. Или не связываться и взять обычные спиртовые? ((Дрожжи Alcotec Turbo Whisky содержат глюкоамилазу - фермент, который расщепляет декстрины. Сам дрожжевой штамм отлично подходит для cохранения ароматов, присущим хорошему зерновому виски. Подходит для сбраживания браги не только из ферментированного солода, так и из солодовых экстрактов. При использовании сахарной браги придают легкий вискарный аромат.)) А то меня наличие фермента что-то напрягает.
П.С.: не сочтите за рекламу, а то в нашем околотке других висковых нет.
128
Donatello, не пробовал читать форум? :)
Виски для начинающих или как перейти на зерновые дистилляты
Бурбон для начинающих или как перейти на зерновые
129
Иван Николаевич, читал конечно, но все же не так у каждого, условия возможности  %) Я вот все стеснялся Вам посоветовать, понимаю, что лично Вам оно нафиг не надо, но сделать какую-то привязку к айпи и аккаунтам, на прочтение персонами инфо, как можно тогда ориентироваться, "добросовестный" ли "клиент".
Писали, что висковые дрожжи реально дают разницу, но их тьма-тьмущая, а в нашем городе 1 вариант. А также, что применение ферментов для осахаривания, все одно, что резиновая женщина...
130
Иван, предлагают "почти в дар" вот такие:
Есть опыт работы с ними, или отзывы, заслуживающие внимания?
    size: 94.52Кб type: jpg
131
nachmed, таких не знаю, а если почти в дар, почему бы и не попробовать?
132
Иван, уже едут) Попробую, конечно! Рекомендуемая навеска 1 гр на 1 кг засыпи. Пачка 500 гр. С моими объёмами это на два года работы :D
133
Приобрел случайно "Воронежские дрожжи" с надписями "СПИРТОВЫЕ" и "хлебопекарные".
Никакой инструкции производителя нет. Покопался, порасспрашивал ... типа, 1 кГ дрожжей  на 9 кГ сахара кладут люди.
Провел эксперимент.
Вода из колодца (пить не рискуем) 150 л.
ppm 156;
pH 7,8
brix 0.
Залил в металлическую бочку не старую, но ржавую изнутри. После суток нахождения в бочке вода приобрела характерный коричневый цвет (ppm не изменилось).
Сахар 30 кГ (31 пакет с надписью 1 кГ).
Дрожжи 4,5 кГ - в полтора раза больше, чем советовали.
Подкормка - карбамид и двойной суперфосфат (еще ни разу не удалось растворить двойной суперфосфат в воде).
После внесения сиропа и дрожжей прибор показал pH 4,2 (!).
Другой прибор 16...17 brix.
Гидрозатвор не ставил Бочка имеет две резьбовые пробки - оставил открытыми.
Первые сутки саморазогрев до 33,4 градуса С. Брожение бурное, пены мало. Толком не видно, но по прикидкам толщина пены не более 1...3 см.
Через 24 часа brix 8.
Поддержка температуры (на нижнюю часть бочки греющий кабель намотан) 26...28 градусов С.
Через 40 часов brix 5 (чудеса).
Через 72 часа brix 4...5. Вкуса сахара нет После 3 часов отстаивание  проба демонстрирует ярко выраженное осветление.
Вода дрянь. Кислотность нужная сама образовалась. Бочка - ржавая, обычная сталь. Но ведь работает, если дрожжей побольше (в моем случае на 150 руб.) использовать. Или...
    size: 31.15Кб type: jpg
    size: 4.34Кб type: jpg
С уважением, Олег Кузнецов.
134
Kusnezov Oleg, эти пробовал на зерне, хорошие оказались. Минус только в большом брикете, долго хранить не получится. Но они дешевые, выбросить если что не жалко.
135
Kusnezov Oleg ©:
ржавую изнутри
Стала как новая,новерно?
Увы. Новой не стала. Кислота не способствует... разве что ортофосфорная :) .
137
Kusnezov Oleg ©:
Перегонять то будите или так поржать? Интересен конечный результат. Знаю что РК все на свете разделит, но все же.. Если перегоните поделитись, вкусовыми оЧуЧениями.
П.С.: Нет я так делать не буду, любопытный просто  :[
138 (2018-08-31 13:27:35 отредактировано Kusnezov Oleg)
Donatello ©:
Брагу на дистиллятор, потом сырец на колонну (насадочная часть 1900 мм).  Какие вкусовые ощущения могут быть от спирта? Отвратительные :D .
139
Kusnezov Oleg ©:
Отвратительные
Ну не скажите, может Вам туда привет в 3% примесей заползет от ржавой бочки, я вот про это хотел для себя понять. Спирт же мы не можем через ТМО получить выше 97,2 процента.
140
Donatello ©:
97,2 процента
Откуда цифра?
Насколько помню из курса химии, спирт очень быстро обогащается водой из воздуха и становится 96.6.
