61 (2018-04-20 14:53:52 отредактировано Donatello)
Re: Оборудование ixtis09
ixtis09 ©:
ну почти собрано,
Симптоматично и масштабно. Маленький совет (народ тапком не кидайте), между краном узла отбора и холодильником трубку силиконовую воткни или вариант посложнее - диоптр. По открытию крана обратная связь на визуализацию будет проще, сколько пошло в отбор... А иначе придется ждать пока из холодильника покажется.
И вопрос: а чем греть то будите? и чем регулировать мощность нагрева? По мне так это более насущный вопрос чем автоматика...
62 (2018-04-20 19:01:17 отредактировано )
Donatello ©:
брагу на сс на газу в подвале, а сс на тэне во дворе. Сам тэн и комплектующие для регулировки в пути. Мне батя под это дело подогнал регулятор мощности, по ходу военный, весит наверное килограмм 40. Походу можно весь город регулировать
Donatello ©:
*OK*
Donatello ©:
кстати, если бы так же доступно, как в случае с TMAS, нарисовали что к чему подключать при сборке регулятора было бы здорово. А то не сильно понимаю схемы, вернее совсем.
63
ixtis09 ©:
На нем шильдик должен быть , на какую мощность он расчитан.
64 (2018-04-20 20:09:54 отредактировано Donatello)
ixtis09 ©:
Ну давай от обратного, регулятор в студию, а там подскажу(ем). По сути у меня китай на 4 квт например, добавил кулер подсоединил 4 провоад вход/выход + вольтметр (получилось хаФно, ибо в сети вольтаж плавает) Заказал РМ2 жду..
65
Donatello ©:
да у меня тоже будет китай, только на 10 квт, и вольтметр будет. А батин регулятор не вписывается в концепцию моей РК, пристрою куда-нибудь в другое место.
66
Donatello, У меня силиконовая трубка между краником отбора и доохладителем, там сделана одна деталь из которой капает продукт, через силиконовую трубку всё прекрасно видно. РК "Абы-как" (с разборным димротом)
Так же на первой странице той темы есть эта деталь крупнее.
ixtis09 ©:
Ну-ка не разбазаривать отцовское имущество.. в студию фото и модель аппарата *APPARAT*
Согласен но не у каждого есть такой "писюн" *FLOW* . У меня просто силиконовая трубка на 10 мм, видно не капли, потеки, но и по ним все понятно!
68 (2018-04-21 11:15:39 отредактировано )
даже два регулятора имеется
    size: 393.08Кб type: jpg
    size: 365.64Кб type: jpg
    size: 271.67Кб type: jpg
69
Эх, умели же делать! Вес - 30 кг!  *THUMBSUP*
70
Погуглил бегло об этом автотрансформаторе. На город не хватит, к сожалению. Их до сих пор, оказывается, делают, штука дорогая. Нужно инструкцию к нему искать. Там два режима работы. Максимально до 20А при одночасовом режиме.
71
слабовато, значит точно китай
72
ixtis09 ©:
Кажется я его не правильно подключил к выходам реле. Подскажите куда надо, кто знает.
Покень крупным планом как цеплял (не видно) и какой уровень выставлен в TMA настройках при срабатывании.
73
да я уже повытаскивал провода, буду по новому цеплять, уровень выставлял 28гр - 27гр
74
ixtis09 ©:
Имелся ввиду какой уровень выставлен для управления пином в настройке управления - LOW или HIGH?
75 (2018-04-21 17:50:07 отредактировано ixtis09)
потыкал, и заработало как надо. Осталось дождаться тэн, собрать регулятор и можно запускаться *BRAVO*
76 (2018-04-27 20:54:21 отредактировано ixtis09)
собрал сегодня регулятор, тэн 9 квт, но подключил частично. запись наверное больше для себя. Но вопрос тоже есть. Нормально ли когда так напряжение проседает при нагрузке? и провода теплые нормально? придется наверное проводку тянуть новую, вообще давно хотел 380 во дворе иметь, рк -катализатор.
А еще кто сечет в электрике, - я поставил обычный автомат, но для безопасности я так понимаю нужен дифавтомат? Контур заземления имеется если что.
    size: 226.18Кб type: jpg
    size: 165.74Кб type: jpg
    size: 209.81Кб type: jpg
    size: 237.34Кб type: jpg
77
ixtis09 ©:
Нет
ixtis09 ©:
Нет
78
ixtis09, Это что с 220 до 168  o_O
Хотя если в дом заведена одна фаза 220 то там на сколько я знаю до 5квт.
79
ixtis09 ©:
И кабель желательно 6 кв мм, или хотя бы 4 мм кв. Токи большие.
ixtis09 ©:
Либо дифавтомат, либо УЗО+автомат.
