301
Gerundey ©:
Такое может быть?
Может, 2-2.5 суток насухо выбродит.
302
Gerundey ©:
заправил дрожжами 50г воронежские.
Можно раза в 2 меньше смело.
Artem.SHitov, У них срок к концу подходит, чёт побоялся.
304
Gerundey, ржаного зеленого попробуй сделать, он почему-то кукурузель лучше осахаривает... ну и поиграйся с добавлением жареного - интересно получается!
305
Иван, Ок! Посмотрю сперва чего я тут наварил.
306
Gerundey ©:
Если завтра в запахе бродящего затора почуешь медовые или другие сладковатые ноты - нормально наварил!    *DRINK*
307 (2018-02-28 17:37:04 отредактировано nachmed)
А как овес в виде зеленого солода себя показывает? Много его у меня. Кабанчикам в кормушки сыпем его мешками.
308
nachmed ©:
Да нормально, только не свари ;)
Неудача из овса
309
Как говорится, дал стране угля, мелкого но много :D
Перегнал свой заторчик, получилось 8л  20%-го СС. Однако с добавлением воды я погорячился.
Опыт не удачный, надо было сахарку добавить, тем более аллергии на него у меня нет  :)
310
Может кто подскажет,что за х...нь появилась при разбавлении,делал с одного солода,10,6 пшеница,4,5 ячмень,2 рожь,проращивал,сушил, конечно не добор существенный,но не в этом дело,при разбавлении и по истечению времени появилось вот такая х...на как на фото.
Почему не могу понять,может из-за воды при разбавлении,опять же разбавлял такой же водой сахар+солод всё нормально.
    size: 362.11Кб type: png
311
Sergey.Ignatovich ©:
при разбавлении
При разбавлении чего?
РК- 40х1800 нерж ( 120, 60)
312
Александр С ©:
Получил 95,5%,два литра разбавил до 42% (получилось так,хотел до 40%),остальное до 65%(это ещё не смотрел)
313
Sergey.Ignatovich, это что? Хлопья или "блестки"?
314
Печкин, мне показалось, что это хлопья.
315 (2018-04-13 17:53:54 отредактировано Sergey.Ignatovich)
Печкин ©:
Какие то белые,типа хлопьев,первый раз профильтровал,вроде всё,постояло,мля,опять появились,попробую сфотать,они все на верху,сливаю через трубку(с середины)нормально.На воронке по стенкам после фильтрации остались хлопья белые.После фильтрации осталось немного,попробую ещё раз профильтровать,хотя можно и через трубку,просто интересно что за "бяка",при ректификации на верхнем повысилась на 0,062,ужал отбор и менял тару,головы отобрал с запасом,хвостов не цепанул,хотя хвосты на солоде получились длинные по сравнению с сахар+зерно,как то так.
316
"Технология солода и пива", ознакомиться можно здесь Технология солода и пива
Битая ссылка  :\'(
317
Donatello, пришли мыло в личку. На форуме вообще библиотеку найти не могу (
318 (2018-05-11 21:02:09 отредактировано Donatello)
Ну вот:
1) прорастил 1 кг ячменного зерна и 1 кг ржаного. (три дня ростил промывал, корешки вылезли но ростки не очень). Перемолол засунул в холодильник на сутки.
2) Запарил кашу перемолов 1 кг пшеницы, 2.7 кг ржи, 1.3 кг ячменя и 15 литров воды. Доварил до 80 градусов укутал на сутки.
3) С работы вернулся каша 55 градусов, догрел до 65 гр., закинул зеленый солод 2 кг, на 3 часа. Каша стала сладковатой и менее густой, но йод дает окрас фиолетовый  :\'(
4) Сделал еще часовую паузу на 75 градусах. Ничего не изменилось.
5) Сделал еще две паузы на 88 гр. 10 минут и на 96 гр 10 минут (так не доставайся ты не кому).
6) Остужаю до 35 сейчас. Проверю на рефрактометре, предварительно разбавив водой 50/50, ибо каша все одно густая и рефрактометр не покажет ничего.
7) в планах разбавить водой и добавить сахара.
П.С.: В общем завалил катку, думаю солод мало прорастил раз, маловато 2 кг солода на 5 кг зерна два и воды надо больше три.
Есть мнение чего я сделал, ну совсем не так?.. Жду тапки  *EGG*
319
Donatello, недостаточно прорастил зерно, три дня это мало, особенно для ячменя. Надо ориентироватся на ростки, а не корешки. Поэтому и несоложенку толком не осахарил. Нормально пророщенного 1 кг. Солода хватит для осахаривания 5 кг. Несоложенки.
320
Donatello, тебе надо было дольше держать мальтозную паузу, 75 пауза уже все ферменты читай добила.
