Бендер Задунайский, сбродившее сусло перед замером фильтровал?
Не фильтровал , но оно уже стало осветлятся .
Назад 1 … 12 13 14 15 16 … 36 Следующая
с 261 по 280 из 716
Бендер Задунайский, т.к. использовалась барда - затор мог после работы дрожжей слишком кислым стать. Но, чтобы это узнать - надо Ph метр. А так - подождать...
Бендер Задунайский, у меня тоже активно за 4 дня отбулькало, но перегонял через неделю, еще изредка побулькивало, было 6 brix.
Ph метра пока нет ,думаю прикупить в ближайшее время . Подожду пару суток и перегоню . По выходу посмотрю что получилось Обычно у меня после окончания брожения в сусле оставалось 4 Brix , а тут аж 9 . Возможно это от барды такая история и приключилась .
Всем спасибо за помощь !
Бендер Задунайский, как прошли упражнения?
Бендер Задунайский, как прошли упражнения ?
Вчера перегнал затор. Получилось 7.5 литра 25 % сырца . Выход получился скромный , гнал с дробиной в кубе . Сейчас перегоняю на РК с разделением . Запах очень интересный получается . Видать надо варить кукурузу часа два , минимум !
Бендер Задунайский, мог солод подкачать. А так, да, кукуруза плоховато разваривается, обычная ситуация при йодной пробе, когда в жидкой части затора йод не меняет цвет, а на крупинках синеет.
Солод я зелёный пользовал , прямо с мясорубки . Думаю скорей всего с кукурузой не доработал .
Ёдную пробу на кукурузе не делаю , эти грабли я уже прошёл.
Крик души. Продолжаю эксперименты в стиле ,,Бурбон,,. 3 кг кукурузной дробленки + 1 кг зеленого пшеничного солода + 1 кг белого ячменного солода. 20 литров воды. Кукурузу в кипяток и пару часов под пледом. Весло стоит. Потом все по паузам. В итоге - 16 Brix. Йод фиолетовый. Тот же затор, только вместо зеленого пшеничного солода зеленый ржаной. Результат идентичный - 16 Brix. Йод фиолетовый. Очевидно, что кукуруза разваривается по максимуму. Крахмала доФига. Зерно не лучшего качества? Прорастает 2/3, но я и так использую солод с запасом? Сахаром принципиально не хочу добивать, ибо почувствовал кардинальную разницу напитка с сахаром и без. Может быть в этом случае можно ферменты использовать в малом количестве? Кто что думает?
nevit, нужно еще учитывать, что часть крахмала с зеленого солода не разваривалась, что-то да останется и прореагирует с йодом. Это просто как вариант. Если немного, дрожжи подгрызут остатки крахмала.
С пшеницей осторожней гони, клейковины много.
Иван, Хотелось бы наваривать побольше сахара. Хотя бы 18 Brix. Если чуть ферментов сыпануть, в унылое Г не превратится?
nevit, да нахрен они нужны? Дрожжи сами ферментов выделяют цельный набор. Белорусские спиртовые гарантированно жрут разваренный крахмал.
У меня и с сафом получается вкусно )) Но ради эксперимента попробую белорусские для сравнения. О.К., честно говоря не лежит душа к этим порошкам. Буду продолжать в том же духе...
nevit, эксперимента ради возьми prestiege wd, или подобные с амилазой, они именно под кукурузные спецэффекты заточены.
Хотя бы 18 Brix
Зачем?
рН какой при осахаривании?
Artem.SHitov, Ph не измерил. Прибор есть, но пакетики тарировочные не могу найти, сунул куда-то. Воду использую только родниковую. Развей тему, если не трудно. Как влияет Ph на осахаривание? Или носом ткни, где почитать ))
nevit, максимальная активность В-амилазы ячменя при рН 4,5-5,0, А-амилазы рН 5,0-6,0. Поэтому при производстве бурбона практикуют sour mash, т.е. подкисление сусла. С солодовым затором в этом плане заморочек меньше.
Если что, у меня жидкость есть уже разведённая.
какие паузы делаешь?
Йод фиолетовый.
на каше или на отстоянном сусле?
Artem.SHitov, мне кстати понравился домес гречки и пшеницы в кукурузу, никакой "помидоровки" на выходе, все очень даже культурно и "медово". А вот во фракции с изиками "помидоровка" есть, я ее отдельно подержу полгодика ради интереса.
Александр С, засыпаю при 70гр. Если промахиваюсь, то подогреваю до 62-63гр. Укутываю в плед на 2-3 часа. Потом уже бульон подогреваю до 65гр и оставляю остывать до 30гр. Йод фиолетовый на каше.
с 261 по 280 из 716
