201 (2018-02-17 20:32:37 отредактировано )
Re: Рецепты водки из ректификованного спирта
Denis.Malmalaev пишет:
чтобы получить 10л. 40 град. нужно смешать 4166.48 спирта и  6116.25 воды.
Это как? 4166.48+6116.25=10282.73 Ну и где тут 10 литров?  o_O Странная у тебя математика...
Ещё раз:
96% : 40% = 2,4.  Если 2,4 Х 4166мл = 9998мл. Это 10 литров, без 2 мл. Значит 9998 - 4166 = 5832 воды нужно добавить. А ни как не 6116.25  *YES*  *WRITE*
Alex.bcn пишет:
не, пластилина там нет
Верю  *DRINK*
202
В результате вы получите меньше 2,4 литра готового продукта, это связано с различной структурой жидкостей. Визуально этот процесс можно сравнить со смешиванием песка и камней, если всыпать в ведро с камнями ведро песка, вы не получите два ведра финальной смеси, так как песок сначала будет заполнять пустоты между камнями и визуально объем меняться не будет, а после заполнения пустот общий объём будет прибавлять. Источник: Разбавление спирта водой Сообщество винокуров AlcoDistillers.ru ©
203
Denis.Malmalaev, я практик, а не теоретик.
Вчера отмерил 4160мл 96% спирта,  залил в бутыль, туда же залил 5840 воды, размешал хорошенько. Получилось 10 литров 40,5% раствора.
Без всяких там камней и песка.
204
Пора отдельную тему создавать, офтопим. *PARDON*
"Легко подняться с грязи в князи,
но должен помнить каждый князь,
что князь не вечен, вечна грязь. " (с)
205
Фортуна, Николай, ну вообще при смешение воды и спирта возникает явление контракции, т.е. сжатия. Поэтому при смешивании 1 литра спирта и 1 литра воды  получим не 2 литра смеси, а меньше.
Просто для меня не так важна точность и я пользуюсь просто пропорцией, тем более, что потребитель остается в выигрыше.
    size: 68.13Кб type: JPG
Artem.SHitov пишет:
Я просто смешиваю равные объемы продукта и воды, если сразу выпить
и нормально пьётся ??
С уважением, Фёдор.
207
ILF, я не водку. Зерновой дистиллят 94%, его стопками махать не будешь. Водку вообще пить не могу, от альдегидного запаха выворачивает. А хороший вискарь и за 50% бывает.
Бк 28/350 (750)
Рк 28/850 (1600)
Бк 54/750
208
al пишет:
Аналогично. Вообще с крепостью сортировки не заморачиваюсь и не измеряю. Разбавил по пропорции и всё. А там + - градус - пофигу. Погрешность прибора....
209 (2018-02-19 07:12:24 отредактировано KEE)
Ну, ребята!!! Какие такие градусы?!?! Прошу проявить хоть немного уважения к пропорциям: ПРОЦЕНТЫ!!!
210
al пишет:
Сделал более красивый калькулятор контракции. Для пользователя ничем не отличается от предыдущего, но если куда-то встраивать - реализация намного проще.
https://yadi.sk/d/Pwiu2RqB3SYR8d
211
Gnom пишет:
отдельная тема есть но не у всех (в частности у меня) есть доступ там писать.
Фортуна пишет:
я пока что заморачиваюсь и измеряю.
Piper пишет:
большая благодарность Piper за калькулятор.
Всем спасибо за обсуждение данного вопроса. *KISSING*
:lol:
212 (2018-02-21 15:59:35 отредактировано Фортуна)
al пишет:
Странно...  Таблица Дмитрия говорит об обратном
    size: 29.29Кб type: jpg
    size: 30.15Кб type: jpg
213
Фортуна пишет:
Он похоже в последнем варианте забыл ячейки защитить. Изменять можно только желтые.
Вот так получится.
    size: 9.18Кб type: png
214
Gerundey, ясно. Спасибо.
215
Фортуна пишет:
Все вопросы к Дмитрию..... Менделееву)
На сколько падает градус при углевании? Или еще вопрос: глицерин с сахаром на сколько повысят плотность что бы спиртометр начал врать? Просто взрыв мозга! утром смешал спирт с водой до 43% и поставил в морозилку, в 14.00 придя на обед вспомнил и вытащил с морозилки, в 19.00 в холодную смесь добавил активированный уголь и через 10 мин начал фильтровать, предварительно добавив в конечную емкость сахар и глицерин согласно первому рецепту из первого поста, какого было удивление при опускании после спиртометра, он показал около 30%. я вначале подумал что смешал с утра не правильно, но после проверки исходной емкости(количества остатка) убедился в правильности измерения. В общем ни фига не ясно, закидывайте шапками, либо чудо либо полтергейтс, либо я туплю в чем то на ровном месте.
217
isa, а измерял при 20*С?
218 (2018-04-05 22:17:30 отредактировано isa)
утром при 22, углевание при 15
у меня в наборе спиртометров есть таблица зависимости от температуры, на 1-3 процента  понял бы. но более 10!!!
219
isa, ну тогда хз. С температурой точно не ошибся?
220 (2018-04-05 22:43:45 отредактировано Alex bcn)
isa пишет:
утром при 22
а 30% при какой температуре показал? из морозилки?
Danil правильно спросил
isa, потому что ни уголь, ни сахар, ни глицерин не могут дать такого изменения
Подогрей до 20°С и посмотри ещё раз.
221 (2018-04-06 00:12:23 отредактировано )
Добрый вечер, сахар и глицерин могут кардинально поменять плотность водно-спиртовой жидкости, но на 13% это около 30-40гр. сахара на литр  :mad: нужно опыты проводить
Эксперимент: 2 чайные ложки сахара на 1 литр 40% водно-спиртовой жидкости изменили показания ареометра на 3%. Температура раствора 29 гр.Цельсия, начальные показания 44%, после растворения сахара 41%.
222
довел крепость спиртом до 40%, отдать должное водка получилась супер! в меру горьчинка, в меру альдегидный запах, охлажденная тянется как сироп, насколько не люблю водку, но тут классика! Вопрос: насколько долго можно ее хранить без потери качества?
223
isa пишет:
С точки зрения химии срока годности нет, но в реале спирт окисляется. В морозилке можно и 10 лет хранить, а в жаркой комнате уже через год появятся дополнительные альдегиды и органолептика изменится.
У вас в жизни всегда будет все, что вы хотите, если вы будете помогать другим людям получать то, чего хотят они. Персональные приватные консультации возможны только в случае пожертвования на развитие проекта. Все бесплатные консультации только в публичных темах.
224
Воронов Олег пишет:
Всё просто. Ареометр измеряет % спирта в растворе. При внесении сахара в раствор 44% повышается его плотность, ареометр даёт ошибку, т.к. всплывает и показывает уже 41%.
Этим эффектом, в частности, можно объяснить смягчение водки или дистиллята на вкус, типа пьёшь такая мягкая и слабая, а потом торкнуло ни с того ни с сего... :)
