81
Re: Генератор дыма для копчения на кухне
соседи пожарную команду не вызовут
не исключен вариант, что придут убивать лично без команды..) Хотя видел в одном ресторане очень интересную систему. У них не мангал на углях, а типа духового шкафа в котором уголь натуральный тлеет. Наверх это выводится через вытяжной вентиляционный зонт, типа вытяжки в лаборатории. Но запаха нет, как мне объяснили дальше стоит фильтр водяной и в трубе нет нагара, жира и т.д. Система безопасная с точки зрения пожарных.
al, еще и жидкий дым получают :)
83
Грубо говоря да, но не видел чтобы собирали)))
84 (2016-01-18 19:33:27 отредактировано al)
Короче тема меня зацепила. Ящик для копчения уже собрал).
Теперь дело за дымогенератором.
Труба неожиданно подходящая нашлась и аквариумный компрессор уже приобрел).
Я шкаф из стиралок изготовил.
Дело за малым, проводку подключить. На печь. А дымогенератор отложим до весны. На даче буду коптить. А в гараже попробую печкой с кратковременным включением.
86 (2016-01-18 20:21:42 отредактировано )
vcherkun ©:
На какую печь?
vcherkun ©:
А мне вот нержавейка б/у на работе "свалилась" с неба)))
На какую печь?
Тут Генератор дыма для копчения на кухне , спираль громко назвал "печью)))". Купил из шамотного раствора  основание под спираль. Надо собрать, да найти опилки, надо на дачу ехать. По магазинам у нас в провинции ничего нет(((
88 (2016-01-18 22:30:10 отредактировано al)
vcherkun ©:
Я делать буду  дымогенератор на аквариумном компрессоре из трубы 80 мм. Гореть будут чипсы из-за тяги воздушной от компрессора.
принцип такой
Реализация примерно такая
Такой на дачу буду делать, боюсь гараж закоптить.
90
vcherkun ©:
Я к даче и готовлюсь. а какая разница с поджигом или спиралью, дым все равно нужен? Так, что гараж по любому коптить придется)))
Мне сегодня компрессор приехал... надо время найти поковыряться... пока зима и солод, хочу попробовать его покоптить для дымного вискаря... думаю, что переодическое окуривание в 20 литровой стеклянной бутыли для квартирного варианта подойдет.  Попробовать надо что получится из этого, а торфу брикет в магазине куплю.
92
vcherkun ©:
Я к даче и готовлюсь. а какая разница с поджигом или спиралью, дым все равно нужен? Так, что гараж по любому коптить придется.
Видать моя конструкция даже не читалась.  :(
Натурпродукт - это наше всё!
93 (2016-01-18 23:43:05 отредактировано al)
EVS ©:
Почему? Когда Виталий про печь написал я подумал о горячем копчении. По мне проще воздух пустить и разжечь, чем нихром подбирать.
EVS ©:
А чё его подбирать? Он готовый продаётся. На 220В. точно есть. Если заморочиться можно наверное и на меньшую напругу найти готовый.
Главное - ящик закрыть герметично. И всё, никакого дыма.
95
Теперь всем отделом рыбку да мСяво с салом кушать будете  :)
Классно получилось! Я сначала подумал что из оцинковки сварганил, хотел возмутиться, но потом про нержу прочел  *THUMBSUP*
Мне тут тоже обломился кусок нержи, возможно на коптильню использую.
96
Ну и к чему это фото? *NO*
Если бы не название темы, никто не догадался бы  :)
Сделал дымогенератор. Так как опыта в этом вопросе у меня нет, пришлось перелопатить много информации. Кстати это занятие вредное для здоровья: в "рабочее" время, конечно некогда, поэтому всю информацию (преимущественно видео) приходилось смотреть ночью, а там такое вкусненькое, что приходилось засыпать с полным желудком сока...
Итак, после того, как начал смотреть видео, то смеялся про себя - там свои проХфессора. И "сухопарники" (в больших дымогенераторах нужная штука, но аналогия убивает!), и фильтра, и что хочешь на дым вешают. А коммерческие видео, а их большинство, то вообще атас! Поэтому времени потратить пришлось много.
Чтобы много букв не писать, скажу коротко. Я их условно разделил на три типа: с верхним отбором дыма, с нижним отбором дыма и дымогенераторы с двумя камерами.
Сначала хотел сделать с верхним отбором дыма (вот пример: Генератор дыма для копчения на кухне ), но потом, разобравшись в практической разности их работы, передумал.
Вкратце плюсы-минусы.
Плюсы с верхним отбором: дым на выходе холодный, простой в изготовлении. Но минусы: конденсат и смолы стекают обратно в место тления, соответственно горят повторно, щепа намокает/засаливается - щепа зависает - не падает на дно камеры тления.
Плюсы с нижним отбором: все выбросы (пар, смолы) сразу вылетают в отбор - щепа сухая, не зависает, гадость повторно не горит. Но минусы - дым горячий + эта вся гадость летит в камеру копчения.
С двумя камерами. Одна, в который тлеет щепа, (дым через нижний отбор попадает в) и вторая, в которой остается конденсат/смолы и охлаждается дым. Собственно такой и сделал:
Чтобы не загружать "свой" сервак, слепил типа "видео" - нарезал фоток. Не пинайте сильно, первый раз лепил "кино"  *PARDON* (кстати простенький редактор очень снизил качество)
https://www.youtube.com/watch?v=F6MrJ_j … e=youtu.be
Если у кого есть критика, или подсказки - буду благодарен!
    size: 613.69Кб type: jpg
    size: 604.61Кб type: jpg
97
Alex.bcn, Мастер! Но ИМХО конечно, компрессор помощнее надо. Или просто на улице кажется что мало дымку.
98 (2018-02-22 01:10:51 отредактировано Alex bcn)
Gerundey ©:
Мастер!
да какое там, просто руки чешутся, да и вкусненького хочется!
Gerundey ©:
да и мне такое показалось! Но я щепы буквально немного бросил, что весь колосник не покрыл (вся площадь за раз не горела). Но все-таки такое подозрение есть. В ближайшем будущем планирую испытания - там будет ясно, если нет, то мощнее куплю.
99
Баловался я дымогенератором несколько лет назад, сейчас в сарае лежит :). Только у меня емкость для щепы была снизу сопла, крайне не удобно. Компрессор слабоват, я бы кулер (улитку, на 2 А) поставил, с регулятором оборотов, имхо.
        Цицерон
100
Alex.bcn, Красавец! Капитально, как и все у тебя! То, что дым редкий, это даже хорошо, я, наоборот, боролся со слишком густым. Главное что бы не гас. Если будет гаснуть, надо будет трубку в эжекторе, которая воздух подает, немного заузить, тогда скорость потока воздуха увеличится и тяга лучше станет.
