201 (2018-02-17 20:32:37 отредактировано )
Re: Рецепты водки из ректификованного спирта
Denis.Malmalaev ©:
чтобы получить 10л. 40 град. нужно смешать 4166.48 спирта и  6116.25 воды.
Это как? 4166.48+6116.25=10282.73 Ну и где тут 10 литров?  o_O Странная у тебя математика...
Ещё раз:
96% : 40% = 2,4.  Если 2,4 Х 4166мл = 9998мл. Это 10 литров, без 2 мл. Значит 9998 - 4166 = 5832 воды нужно добавить. А ни как не 6116.25  *YES*  *WRITE*
Alex.bcn ©:
не, пластилина там нет
Верю  *DRINK*
202
В результате вы получите меньше 2,4 литра готового продукта, это связано с различной структурой жидкостей. Визуально этот процесс можно сравнить со смешиванием песка и камней, если всыпать в ведро с камнями ведро песка, вы не получите два ведра финальной смеси, так как песок сначала будет заполнять пустоты между камнями и визуально объем меняться не будет, а после заполнения пустот общий объём будет прибавлять. Источник: Разбавление спирта водой Сообщество винокуров AlcoDistillers.ru ©
203
Denis.Malmalaev, я практик, а не теоретик.
Вчера отмерил 4160мл 96% спирта,  залил в бутыль, туда же залил 5840 воды, размешал хорошенько. Получилось 10 литров 40,5% раствора.
Без всяких там камней и песка.
204
Пора отдельную тему создавать, офтопим. *PARDON*
"Легко подняться с грязи в князи,
но должен помнить каждый князь,
что князь не вечен, вечна грязь. " (с)
205
Фортуна, Николай, ну вообще при смешение воды и спирта возникает явление контракции, т.е. сжатия. Поэтому при смешивании 1 литра спирта и 1 литра воды  получим не 2 литра смеси, а меньше.
Просто для меня не так важна точность и я пользуюсь просто пропорцией, тем более, что потребитель остается в выигрыше.
    size: 68.13Кб type: JPG
Я просто смешиваю равные объемы продукта и воды, если сразу выпить
и нормально пьётся ??
С уважением, Фёдор.
207
ILF, я не водку. Зерновой дистиллят 94%, его стопками махать не будешь. Водку вообще пить не могу, от альдегидного запаха выворачивает. А хороший вискарь и за 50% бывает.
Аналогично. Вообще с крепостью сортировки не заморачиваюсь и не измеряю. Разбавил по пропорции и всё. А там + - градус - пофигу. Погрешность прибора....
209 (2018-02-19 07:12:24 отредактировано KEE)
Ну, ребята!!! Какие такие градусы?!?! Прошу проявить хоть немного уважения к пропорциям: ПРОЦЕНТЫ!!!
210
Сделал более красивый калькулятор контракции. Для пользователя ничем не отличается от предыдущего, но если куда-то встраивать - реализация намного проще.
https://yadi.sk/d/Pwiu2RqB3SYR8d
211
Gnom ©:
отдельная тема есть но не у всех (в частности у меня) есть доступ там писать.
Фортуна ©:
я пока что заморачиваюсь и измеряю.
Piper ©:
большая благодарность Piper за калькулятор.
Всем спасибо за обсуждение данного вопроса. *KISSING*
:lol:
212 (2018-02-21 15:59:35 отредактировано Фортуна)
Странно...  Таблица Дмитрия говорит об обратном
    size: 29.29Кб type: jpg
    size: 30.15Кб type: jpg
213
Фортуна ©:
Он похоже в последнем варианте забыл ячейки защитить. Изменять можно только желтые.
Вот так получится.
    size: 9.18Кб type: png
214
Gerundey, ясно. Спасибо.
215
Фортуна ©:
Все вопросы к Дмитрию..... Менделееву)
На сколько падает градус при углевании? Или еще вопрос: глицерин с сахаром на сколько повысят плотность что бы спиртометр начал врать? Просто взрыв мозга! утром смешал спирт с водой до 43% и поставил в морозилку, в 14.00 придя на обед вспомнил и вытащил с морозилки, в 19.00 в холодную смесь добавил активированный уголь и через 10 мин начал фильтровать, предварительно добавив в конечную емкость сахар и глицерин согласно первому рецепту из первого поста, какого было удивление при опускании после спиртометра, он показал около 30%. я вначале подумал что смешал с утра не правильно, но после проверки исходной емкости(количества остатка) убедился в правильности измерения. В общем ни фига не ясно, закидывайте шапками, либо чудо либо полтергейтс, либо я туплю в чем то на ровном месте.
217
isa, а измерял при 20*С?
218 (2018-04-05 22:17:30 отредактировано isa)
утром при 22, углевание при 15
у меня в наборе спиртометров есть таблица зависимости от температуры, на 1-3 процента  понял бы. но более 10!!!
219
isa, ну тогда хз. С температурой точно не ошибся?
220 (2018-04-05 22:43:45 отредактировано Alex bcn)
isa ©:
утром при 22
а 30% при какой температуре показал? из морозилки?
Danil правильно спросил
isa, потому что ни уголь, ни сахар, ни глицерин не могут дать такого изменения
Подогрей до 20°С и посмотри ещё раз.
