181
Re: Рецепты водки из ректификованного спирта
Для желающих:
- сделал интерполяцию на 96%
- собрал калькулятор.
https://yadi.sk/i/okx5bTvh3SUb96
В начале таблицы пароль - если кому интересно, как она устроена и захочется переделывать.
182 (2018-02-16 21:29:48 отредактировано Dimmka)
Фортуна ©:
Dimmka, вот, короче так. Стоит у меня сейчас 4900мл 96%спирта. Мне нужно сделать 10литров 40% сортировки для настоек, ну чтобы всклянь 3 трёхлитровых банки залить.
Вот именно в данный момент и буду разводить.  (96:40=2,4)
Как? 10 литров нужного количества делим на 2,4 и получаем 4,1666666..... л. спирта. Т.е. из своих 4900 мл отолью 4160 мл и долью водой 5834 мл до 10 литров.
Пупкина арифметика....  :)
Когда разведеш померяй *THUMBSUP*.
183 (2018-02-16 22:04:08 отредактировано Фортуна)
Dimmka ©:
Померял, 23*С 41%. Подостынет до 20*С, перемешается, прореагирует, в аккурат 40% будет к утру.
Чай не впервой...  *KISSED*
Нужно измерять правильно
Надо споднизу глядеть на ареометр, а не сверху... *WRITE*
    size: 8.69Кб type: png
    size: 8.58Кб type: png
184
Давно уж в телефоне калькулятор самогонщика закачал, и нормуль!
Фортуна ©:
Ага, про это забывают, а потом спирт у них 97%!
185
Вот вы научите молодёжь! спОднизу... спирт 97%...  ]:-> СпОднизу как раз и будет 98, а то и все 100%. На уровне глаз нужно держать.
186
Аркадий, Имеется в виду по нижнему мениску!
187
Вот вы научите молодёжь! спОднизу... спирт 97%...   СпОднизу как раз и будет 98, а то и все 100%.
Аркадий, Вот! Умные слова !!! Хотя я тоже молодежь :[
Николай Фортуна правильную фотку показал - именно так. Только я перефразировал бы - не снизу, а на уровне "зеркала" жидкости.
Gerundey ©:
Ну Германа я тоже поддерживаю! Но... (И поставлю любимый смайлик Аркадия -  ]:-> )
Gerundey, как ты это прокомментируешь (температура раствора 20,5°С):
*THUMBSUP*
    size: 506.74Кб type: jpg
188
Alex.bcn ©:
Вот не вспомнил я эти умные слова.  *THUMBSUP*
189
Аркадий*DRINK*  *INLOVE*
190
Alex.bcn ©:
Ну тут нижнего мениска не видно, но  меньше 97!
И еще надо не забывать что емкость мензурки тоже играет значение. Это у тебя 50мл?
попробуй в 250мл померить.
191
Фортуна ©:
так ты лил 5834 мл воды на 4160 спирта 96% или  же 4160 доливал водой до 10 литров? это две разные вещи.
если первое то твой ареометр врет,
если второе то ты влил не 5834 воды а больше.
Спасибо Piper  допилил табличку в экселе посмотри, примерно сходится с моими опытами  [:}
192 (2018-02-17 01:37:13 отредактировано Alex bcn)
Gerundey ©:
Это у тебя 50мл?
100 мл
Gerundey ©:
но  меньше 97!
да, немного меньше, но больше 96,5
П.С.: даже больше скажу: если вычесть температуру и принять во внимание точность АСП-3 (а он точен - я проверял), то раствор 96.8%. Закругляем, потому что это не лаборатория - и имеем 97!
П.П.С.: но я прекрасно понимаю что ты сказал! Поэтому:
ну, за нас! *INLOVE*
193
Alex.bcn ©:
Alex.bcn, погрешность любого прибора составляет минимум цену деления, если мне склероз не изменяет. Чтоб такие вещи измерить надо АСП1. Термометр тоже может подвирать.
Artem.SHitov, полностью согласен о погрешности в цену деления. Термометр калиброванный (дс18б20). Да и ясно, что это просто приколы, так просто поговорить... Дома такая точность нафиг не нужна
195 (2018-02-17 19:25:58 отредактировано Фортуна)
Alex.bcn ©:
*FLOW*  пластилин прилепил снизу... Так не бывает...  *CRAZY*
Dimmka ©:
А в чём разница, если итоговый объём всё равно 10 литров раствора?  :D
Кстати, сегодня утром измерил - 40,5%. Вообще - разговор ни о чём. Как правильно Валера сказал - не почувствуешь никак...
Да, кстати, 40,5% показывает АСП-3 40-70%. А вот АСП-3 0-40% показывает 41,5%. И какому верить?
196
Фортуна,  разница есть, на днях решил убедиться, мало ли, может заблуждаюсь, но нет... смешал 100 спирта и 150 воды  - результат 240 39°.
197
Denis.Malmalaev, правильно. Ты же мешаешь 1:1,5 поэтому и 39%.
А Dimmka пишет, что есть разница между - если:
Dimmka ©:
И какая разница? 5834+4160=9994мл или 4160+5840=10000мл. Разница в 6мл?  :D Блин... Это даже не смешно. Я при всяких переливаниях на стол больше проливаю... То такое 6мл? У меня даже тары такой нет. Разве что  чайная ложка....
198
Фортуна ©:
И какому верить?
А вот х.з. Я просто смешиваю равные объемы продукта и воды, если сразу выпить, или половину объема воды, если для выдержки ))
Фортуна, не, пластилина там нет  ;D я всё всегда по чесноку  *DA*
Ладно, это всё приколы, я сам флуд развожу, всё молчу :-X
200 (2018-02-17 20:11:17 отредактировано )
Фортуна, ты не на крепость, а на разницу объемов посмотри... разница около 400 мл. Получается при твоих объемах.
чтобы получить 10л. 40 град. нужно смешать 4166.48 спирта и  6116.25 воды.
https://yadi.sk/d/vGJeAw7G3SW2id
в идеале смешивать 1 к 1.467, я мешаю 1 к 1,5, т.к в чистом виде не потребляю, догоняю 96 град. концентратом вкуса чего либо... пару столовых ложек на литр...
