241
Re: Контроль головных и хвостовых фракций в ректификационной колонне
Без цифр сложно конечно, есть вариант что ТАКОЕ количество хвостов..... Брррр. Всякое бывает))). Сам обжигался и не раз но, что бы так... Как наберу статистику и офоромлю выложу свои наработки, пока не готов рано.
"Легко подняться с грязи в князи,
но должен помнить каждый князь,
что князь не вечен, вечна грязь. " (с)
242
CrASH, Еще бы знать что за аппарат?
243 (2018-02-11 21:16:34 отредактировано Gnom)
CrASH ©:
голов 500 мл, тело 2500 мл
20 литров 25% = 5 литров АС - 0.5 голов - 2.5 тело=2 литра улетело в космос? Или выпало в осадок как хвост?
Или я не верно посчитал?
А сколько барды осталось в кубе не измеряли?
244
CrASH ©:
20 литров яблочного СС, 25%
Это 5000мл АС
CrASH ©:
бОльшую часть тела крепостью 94%  ... 2500 мл
Это 2350 АС
CrASH ©:
голов 500 мл
Пусть головы 97%об. Это - 485мл.
Итого выходит, 5000-2350-485=2165мл АС. Пусть минус ещё 500мл - 10% хвоста. 1165 мл АС осталось в кубе.
CrASH ©:
В барде осталось 10% спирта, почему?
Почему?
245
Gnom, к сожалению все верно, это и смущает, что столько хвостов, да и сколько барды осталось уже не установить. Слил, немного оставив для замера содержания спирта после охлаждения.
246
Фортуна, у тебя калькулятор в голове или на рабочем столе?  :D
247
Почти... уже на автомате.
CrASH ©:
нет столько хвостов. Просто не выгнали спирт до конца, и делов-то... Значит режим работы колонны был не правильный.
248
Понятно. Спасибо.
249
CrASH, какое оборудование?
250
Piper ©:
какое оборудование?
Диаметр головы и царги 30 мм. Дефлегматор - димрот из 2,5 м трубки, диаметром 6 мм. Деф не смещен в сторону, располагается прямо над царгой, отбор по жидкости. Датчик в 2/3 высоты царги. Царга 800 мм, с РПН. На выходе дефа поддерживалась температура 50. Датчик подхода хвостов весь отбор тела показывал 77,1.
251
Спирт остался в кубе не выбранным. Оборудование не позволяет.
Датчика пара нет, да и не сделать его при такой конструкции. А если и сделать - толку никакого, будет показывать "температуру на Луне"...
Оборудование нужно переделать. А лучше сделать заново и технически правильно.
На форуме огромное количество отчётов, с фотографиями, размерами, чертежами.  *YES*
252
Piper ©:
какое оборудование?
Прохвессорское вестимо!
253 (2018-02-12 12:13:56 отредактировано alex5sh)
Никогда не измерял плотность голов. Сейчас измерил первые 100мл - 91% (АСП-3). Это нормально?
Отбор 100мл/ч, колонна стабильна. Запах - чистый ацетон.
Наверное потому, что плотность ацетона на 0,0006 г/см3 больше, чем этанола.
Дополню: вторые 100мл уже 96%.
254 (2018-02-12 11:37:39 отредактировано CrASH)
Фортуна
Датчик пара есть в узле отбора, температуру также указывал стабильно. По оборудованию возможно, просто для первого раза было проще ее изготовить в таком виде. Под рукой была труба из нержи, поэтому о смещенном дефе тогда и не думали. Но все же, недобор из-за неверного режима: локальный захлеб, неправильная мощность? Тепломассообмен происходит в царге, и без разницы из какой конструкции в него поступает флегма. Верно?
255
CrASH, на предыдущей странице Вы не написали, что стоит ещё и датчик пара. И температуру не указали, какую он показывал....
Создайте свою тему в соответствующем разделе, выкладывайте подробные фото оборудования и чертёж. И подробное описание процесса. Тогда можно будет обсудить предметно, без гадания на кофейной гуще.
256 (2018-02-12 12:10:06 отредактировано Печкин)
CrASH ©:
Это как? Может я туплю, но в моем узле отбора - жидкость.
CrASH ©:
Опять я туплю. А что такое локальный захлеб? Часть царги захлебнулась? Уж если захлебнулась колонна, так флегма вниз не упадет, ей пар не даст. И если мощность не убавить - то жди фонтана из ТСА, пардон, вначале из трубки уровня флегмы, если она в атмосферу выходит (как у меня)
CrASH ©:
С одной то стороны верно, но с другой - нет. Не каждая конструкция позволяет правильно дозировать поступающую в царгу флегму. А дозирование и нужно, чтобы колонну вывести в нужный режим работы.
А вообще - разговор ни о чем. Пытаться догадаться, что пошло не так по скупым описаниям - дело неблагодарное.Чертеж конструкции размещай. Тогда народ укажет на недостатки твоей колонны. А пока что - гадание. И даже без кофейной гущи *PARDON*
257
CrASH, хорошо бы фото аппарата, тогда проще обсуждать будет. Навскидку можно сказать, что высота 800 допустимая, но работать с ней нужно умело. А РПН уже обсуждалась много раз. Результат закономерен.
Остальное при детальном изображении аппарата. И 30 мм это внутренний диаметр? нужен размер внутренний знать.
alex5sh ©:
Это замечательно, в нужном направлении двигаетесь.
259
alex5sh ©:
Это естественно если головные примеси есть и они отбираются правильно, при выходе на спиртовую фракцию все встанет на свои места.. И это далеко не всегда ацетон...там смесь идет.
260
именно так все и получилось
это я понимаю, просто для упрощения ацетоном назвал.
