Кольцо можно ещё и припаять к трубе.
Вот это я бы не рекомендовал делать - точно потечет... Там если хорошо скрутить - и так не пропускает.
Назад 1 … 12 13 14 15 16 … 43 Следующая
с 261 по 280 из 852
Ни одного такого случая в моей практике не было - а почему должно потечь? Если мягким припоем паять? Что поменяется если припаять кольцо к трубке кроме заполнения мягким припоем зазора между трубой и кольцом? Как было уплотнение тор-конус, так и осталось... Непонятно
. Наоборот, можно не затягивать накидную гайку со всей дури до деформации кольца по медной трубке, поскольку зазор уже залит оловом.
SLOG, вернее я неправильно выразился - не обязательно потечет, а если нарушить контакт накидной гайки с кольцом из-за попадания олова (если неаакуратно паять).
Если затянуть гайку - кольцо итак врезается в медную трубку при деформации - зачем там еще и паять? Просто непонятно - этот фиттинг не предусматривает пайки.
Действительно - для водопровода лучше без пайки, фитинг именно так и задумывался. Т.е. один раз закрутил - и всё. Но если собирать-разбирать соединение постоянно, то залив (аккуратно, тут полностью с Вами согласен) зазор между трубкой и кольцом мягким припоем, с затяжкой гаечным ключом можно особо не усердствовать - затягивается с минимальным усилием.
Отчитаюсь... Фитинга с кольцом в городе не нашел, у нас с медью вообще никак, соответственно и фитингов для нее нет.
На глаза попалась американка.![]()
Дома впаял в одну её половину трубку. Главное не налить припоя на плоскость для прокладки.![]()
Другую половину накрутил на кран.![]()
Вся система для подсоединения к клампу малого куба (парогенератора).![]()
Осталось насверлить отверстий и утеплить нерж.гофру.
Пока так,
Почему "пока"? Правильное решение.
Только по-хорошему надо, помимо подводки, обратных клапанов нарутить. Да и предохранительный - если в кубе легко вылетающего термометра нет
Piper, потому и "пока так", что
valera, обратный надо, при остывании куб схлопнуться может.
Фортуна, кто ж ему даст остывать собранному
Закончил и сразу хомут клампа снял.
Если ружье висит на стенке, то оно
когда нибудь стрельнет
Если ружье висит на стенке, то оно когда нибудь стрельнет
Если ни одного клапана нет - он скорее барды насосет, чем схлопнется.
Piper, тоже было не понятно, чего ему схлопываться, он же после выключения тэна не закупоривается.
Тоже вариант : Сначала барды, а потом сомнет. Не пройдет барда с шелухой в отверстия, слишком маленькие.
И то правда.
al, можно мне доколупаться... Интересно а какое давление создается там? Просто у меня балон на PCP-винтовке из Д16Т толщина стенок 2.5 мм, выдерживает 300 атм. При гидравлических испытаниях при 500 атм начинала ползти резьба на боковых крышках. Сколько должно создаться давление в кубе при его остывании и закупорке барботера дробиной, чтоб схлопнуть нержавейку 2.5 мм толщиной?
valera, там одна атмосфера на улице, а внутри разрежение. В нете есть ролики, где цистерну сминает. Вот вспомнил, самый простой пример: канистра из под бензина, после использования в жаркую погоду, закрывается и оставляется в гараже. На следующий день может очень прилично прижать.
al, я тебе верю, я просто порассуждать. Tnjn вопрос понятен!
Вопрос другой. Хочу завтра не сжеч тэн. Данные такие - неснижаемый в кубе равен 3 литра, куб 22, значит в имеем 19 литров воды для работы. Как мне кажется, испаряться будет 4 литра в час, ибо быстрее холодильник не охладит. Значит первый час я буду греть до кипения кашу(34 литра), из этой каши дистиллята возьму литра 4. Получается, что израсходую 8 литров воды в парогене, из 19 возможных. Даже если я об2,71бался в рассчетах, то уж 19 литров мне должно хватить, прежде чем сгорит тэн?
valera, принять считать, что если брать до воды, то на 1 литр дистиллята уходит 2 литра из парогена. Естественно, зависит от разных факторов, но за основу можно взять.
А вообще - если знаешь мощность нагрева, то рассчитать производство пара в единицу времени совсем просто.
Если брать до воды - из 34 литров каши дистиллята должно литров около 10 получиться без укрепления...
valera, про воду Дмитрий правильно сказал. но если есть сомнения, то можешь остановить процесс и подлить пару чайников кипятку. Тем более кламп крутить не нужно. Это не страшно, т.к. простая дистилляция, возобновляется очень быстро. Остановка буквально минут пять, я так делал, когда объемы большие перегонял.
Вот нашел https://www.youtube.com/watch?v=IVlbNkPI5XE , у нас примерно тоже самое происходит, когда мощность убираем.
с 261 по 280 из 852
