161 (2018-01-18 23:12:18 отредактировано КАнат)
Re: Клапан отбора для ректификационной колонны
Всем Добрый вечер.
В моем сообщении от 2017-09-14  описан первый вариант "клапана из хлама".
Учел замечания и предложения, поступившие  в ходе обсуждения.
В результате доработки получился "клапан из хлама 2".
Клапан состоит из :
1. Корпус - пластиковая трубка шариковой ручки (диам. 10мм. длина 65мм.)
   и 2 пробки от "Беленькой".
2. Катушка - лакированный медный провод  0.2 мм. из списанного электросчетчика,
   (внешний диам. 19мм. длина  25мм.) электрическое сопротивление 85 Ом.
3. Запорный узел - наконечник стержня шариковой ручки, кусочек проволоки  (диам. 2 мм. длина 30 мм.)
   из  магнитной нержавейки и седло из зажигалки, все помещено в стекляную тубку от пипетки
   (внешний диам. 6 мм. длина 60 мм.) и вставлено в силиконовую трубку (диам. 7мм. длина 105мм.)
4. Индикации включения - светодиод с дополнительным сопротивлением включен параллельно катушке.
Проверил, (столб жидкости над запорным узлом 130 мм.)
- в закрытом состоянии пропускает 0.1 мл в минуту.
- за 3 часа корпус не нагрелся,
Можно добиться и полной герметичности запирания
подбором другого седла.
Клапан крепится на хомутах за выступающие концы пластиковой трубки корпуса, для изляции использую манжетки из силикона.
    size: 11.13Кб type: JPG
    size: 43.78Кб type: JPG
Всё намного сложнее и вместе с тем намного проще.
162
КАнат, получился НЗ?
163 (2018-01-18 23:43:43 отредактировано КАнат)
Да, клапан НЗ. Рабочее положение - вертикальное.
164
КАнат, лучше конечно НО. Нужно пружинку ставить.
Пружинка, конечно, улучшит герметичность, но потребуется более мощный соленоид,
больший ток и нагрев катушки. Сейчас катушка работает без перегрева неограниченное время.
Буду подбирать более плотную пару в запорном узле.
166
КАнат, наоборот. Пружинкой открытым держать, а под напругой закрывать.
В моем варианте использования клапана автомат открывает его, если температуре нижней трети колонны в "заданном диапазоне".
168
КАнат, не уверен насчет пластика от корпуса авторучки.
169 (2018-01-19 17:11:57 отредактировано new34)
Помаялся я с нормально открытым клапаном, не смог добиться  нормального  запирания, капало
примерно  раз в три секунды, В результате собрал НЗ, верхний штуцер и якорь из магнитной нержавейки, якорь в виде конуса подпружинен и упирается в кусочек силиконового  шланга, ну и нижний штуцер медный. Сам корпус клапана нержа. В качестве катушки соленоид от какого то древнего принтера. Запирает надёжно, не льется ни капли. Нормально закрытый надеюсь победить, заказал уже новые детальки токарю.
В общем чтобы добиться надёжного срабатывания, надо чтоб якорь "прилипал" чему то и надёжно удерживался.
    size: 707.91Кб type: JPG
    size: 294.54Кб type: JPG
170
По термической стойкости проверил - держит.
Изоляция от контакта с жидкостью выполнена силиконовыми трубками.
Для лучшего охлаждения в корпусе с торцов сделано по десятку 2мм отверстий.
    size: 22.58Кб type: JPG
171
new34 ©:
new34   будь добр изобрази запорный узел с примерными размерами.
172
Ок, разрисую, на рабочем компе рисовалка.
173
Piper ©:
ПОХОЖЕ (пока не уверен полностью!), что клапан начинает механически подклинивать при сильном нагреве.
При этом клапан у меня стоит сразу под сепаратором (выше крана) и с очень хорошим контактом с сепаратором (греется от него).
Скотина электромагнитная... (клапан из первого сообщения темы).
Поставил новый кран выше клапана. Не помогло.
После хорошего прогрева клапан перестает закрываться. После удара пассатижами - закрывается. При снятии напряжения - открывается. После остывания - работает нормально.
Т.е. что-то клинит в механике. Давал 12В напрямую - тот же эффект, при прогреве подклинивает.
Несколько раз снимал, разбирал, смотрел, чистил, шкурил - без толку. Что там клинит - понять не могу.
174
Piper, полирнуть снаружи надо эти части, или просто шкуркой типа номера 600 шлифануть...
175 (2018-01-21 19:16:18 отредактировано Piper)
Да вот понять бы еще, какие части... Вроде, все безупречно гладкое. Есть идеи, в каком именно месте может клинить?
Прям хоть принудительное охлаждение делать...
176
Piper, так сам якорь, что к магниту тянет.  Расширение при нагреве, у тебя просто надо чутка увеличить зазор, возможно и нескольких микрон будет достаточно. Отпусти разобранный клапан (сам патрон где якорь ходит) в кипяток да потыркай руками, сразу разберешься.
177 (2018-01-21 19:28:08 отредактировано Alex bcn)
Piper ©:
Да все подвижные части могут подклинивать (с фото Ивана с первого поста). На холодную работает, а на горячую клинит, как варианты металлы разные и расширяются по разному. Попробуй зазоры между ними увеличить
п.с. Пока я натыкал одним пальцем, Иван уже написал  :)
178
Piper ©:
Обсуждали мысль, пару-тройку витков 6-ки обмотать вокруг соленоида, после прямоточника перед димротом охлаждение пустить. Ибо не первый случай"заклинивания.
179
поковырялся в кипятке.
Результат нулевой, всё ходит с нормальными зазорами...
Начал думать в сторону охлаждения...
180
Piper, а попробуй у катушки контакты местами поменять.
