Re: Клапан отбора для ректификационной колонны
Всем Добрый вечер.
В моем сообщении от 2017-09-14 описан первый вариант "клапана из хлама".
Учел замечания и предложения, поступившие в ходе обсуждения.
В результате доработки получился "клапан из хлама 2".
Клапан состоит из :
1. Корпус - пластиковая трубка шариковой ручки (диам. 10мм. длина 65мм.)
и 2 пробки от "Беленькой".
2. Катушка - лакированный медный провод 0.2 мм. из списанного электросчетчика,
(внешний диам. 19мм. длина 25мм.) электрическое сопротивление 85 Ом.
3. Запорный узел - наконечник стержня шариковой ручки, кусочек проволоки (диам. 2 мм. длина 30 мм.)
из магнитной нержавейки и седло из зажигалки, все помещено в стекляную тубку от пипетки
(внешний диам. 6 мм. длина 60 мм.) и вставлено в силиконовую трубку (диам. 7мм. длина 105мм.)
4. Индикации включения - светодиод с дополнительным сопротивлением включен параллельно катушке.
Проверил, (столб жидкости над запорным узлом 130 мм.)
- в закрытом состоянии пропускает 0.1 мл в минуту.
- за 3 часа корпус не нагрелся,
Можно добиться и полной герметичности запирания
подбором другого седла.
Клапан крепится на хомутах за выступающие концы пластиковой трубки корпуса, для изляции использую манжетки из силикона.
