221
ASpirin ©:
Обратных клапанов ставить не стал,
Мне кажется без обратного клапана может в трубку засосать кашу при отключении парогенератора. Я поставил обратный клапан.
РК- 40х1800 нерж ( 120, 60)
222
Александр С ©:
Скорее всего не засосет, а уровень в трубке поднимется до уровня в кубе.
То, что попадет в трубку будет не больше отверстия от шила.
Попробую без клапана. О результате напишу.
223
Засосет.
Но если сразу после выключения пара приоткрывать куб - то не засосет :)
224
Неужели так дорого стоит клапан, купить и поставить, и гадать не придётся.
225 (2017-12-10 16:25:17 отредактировано )
Piper ©:
Так чего его открывать-то? Он открытый - холодильник прямоточный.
ЗЫ: Процесс идет, 2л/ч на 2.1 кВт плитке, но есть небольшие потери - парогенератор немного не герметичен :)
Аркаим ©:
Нет, конечно! Просто сделал из того что под ногами валялось. И просто ради эксперимента.
226
ASpirin ©:
второй куб - откуда пар идет
227
Piper ©:
Извини, дружище, но я не понимаю за счет чего должно перегоняемое содержимое
попасть во вторую емкость (там где получался водяной пар) (или ты не про емкость?). :)
В первой - давление атмосферное, так? Так.
Во втором при перегонке избыточное, за счет того, что приходится преодолевать
давление столба перегоняемой жидкости (20см. в моем случае).
После разгерметизации второй емкости, давление в ней станет атмосферным, а содержимое
первой емкости попадет в трубку и поднимется до уровня жидкости, в которой находится.
ЗЫ: перегоняю вторую партию. после перегонки первой открыл сначала вторую (с водой) емкость
       и в ней было чисто
ЗЫЗЫ: Не в обиду, а просто для разминки мышления (себя имею ввиду в первую очередь)
228
ASpirin ©:
Есть такое атмосферное явление, атмосферное давление воздуха, что над нами и под нами.
Поэтому обратный клапан нужен не один, а два. Один между кубом и емкостью из которой идет пар, второй на атмосферу.
А далее, хозяин барин.  *ELECTRO*
Экстремент батька, так сказать.
Что такое атмосферное давление можно глянуть в ютюбе,  есть интересные опыты, как цистерны мнет.
Автомобилисты прошлого века, кому пришлось с канистрами связываться, помнят, что происходит зимой с пустой канистрой, используемой летом во время отпуска и закрытой.
Аааа, дошло! Согласен, если сразу после перегонки систему не разобрать,
то может засосать или схлопнуть если забьется. Поеду завтра за клапанами.
230
ASpirin ©:
Клапан нужен с латунным штоком. Если пластик, то он деформируется от температуры и клапан перестает закрывать.
А прокладки там какие? У того, который на пару будет менять не надо?
232 (2017-12-10 23:38:54 отредактировано Piper)
Хотя у меня пластиковые пока живут. Но готов к замене... Покупать, конечно, надо с металлом.
ASpirin ©:
правильно сделал
233
ASpirin, клапан нужен для горячей воды. Прокладки держат нормально. А вот шток пластиковый может повести в геометрии. Хотя один клапан у меня проработал пару лет до замены, а второй через пару раз пришлось менять.
Валяются в гараже штуки 4 канистры алюминиевые 20 литров. Сегодня споткнулся об одну, подумал - а если в неё ТЭН и как источник пара использовать? Вот только отмою ли от солярки?
235
Аркадий, врежешь тэн, нальешь воды и на полную врубай. Должно выпариться. Мы на работе бочки из под масла паром прекрасно отпариваем.
236
valera, спасибо. Тоже думал, прямо в гараже врубить, чтобы не вонять дома...
237 (2018-01-18 13:23:38 отредактировано )
valera ©:
Вы что в бочку тэн врезаете?
valera ©:
Так вода выкипит и тэн сгорит, а вся фигня останется. Я вот как-то стеклянные бутыли 20 литровые отмывал в них отец бензин наливал. Отмыл только механически, прикрутил ершик к палке и загнул его, чтобы до боков бутыли доставало + фери. После бензина образуется какая- то масленистая пленка на стенках и пар ее не возмет. А так пробовал всю химию, даже кислоту заливал не помогло.
238
Александр С, я думаю пользователь со статусом ПРОФЕССИОНАЛ прекрасно понял как правильно ему отпарить одну из 4-х канистр.
Отпарит острым паром одну канистру, отмоет растворителем и врежет в нее тэн на постоянку!
Александр С ©:
Нет, мы вставляем в бочку шланг, который подает пар от паровой магистрали (из обратки), потом эти бочки прекрасно используются для емкостей для полива огорода или как душ.
Алюминий от саляры отпарится.
239
Александр С ©:
Ацетон не пробовал точно!
240 (2018-01-18 18:39:20 отредактировано )
kot_t ©:
Не, ацетон не пробовал.
valera ©:
Немного разные вещи, использование для огорода и для приема внутрь.
