Re: Парогенератор-что может быть проще!
Обратных клапанов ставить не стал,
Мне кажется без обратного клапана может в трубку засосать кашу при отключении парогенератора. Я поставил обратный клапан.
Назад 1 … 10 11 12 13 14 … 43 Следующая
с 221 по 240 из 852
Скорее всего не засосет, а уровень в трубке поднимется до уровня в кубе.
То, что попадет в трубку будет не больше отверстия от шила.
Попробую без клапана. О результате напишу.
Засосет.
Но если сразу после выключения пара приоткрывать куб - то не засосет
Неужели так дорого стоит клапан, купить и поставить, и гадать не придётся.
Так чего его открывать-то? Он открытый - холодильник прямоточный.
ЗЫ: Процесс идет, 2л/ч на 2.1 кВт плитке, но есть небольшие потери - парогенератор немного не герметичен
Нет, конечно! Просто сделал из того что под ногами валялось. И просто ради эксперимента.
второй куб - откуда пар идет
Извини, дружище, но я не понимаю за счет чего должно перегоняемое содержимое
попасть во вторую емкость (там где получался водяной пар) (или ты не про емкость?).
В первой - давление атмосферное, так? Так.
Во втором при перегонке избыточное, за счет того, что приходится преодолевать
давление столба перегоняемой жидкости (20см. в моем случае).
После разгерметизации второй емкости, давление в ней станет атмосферным, а содержимое
первой емкости попадет в трубку и поднимется до уровня жидкости, в которой находится.
ЗЫ: перегоняю вторую партию. после перегонки первой открыл сначала вторую (с водой) емкость
и в ней было чисто
ЗЫЗЫ: Не в обиду, а просто для разминки мышления (себя имею ввиду в первую очередь)
Есть такое атмосферное явление, атмосферное давление воздуха, что над нами и под нами.
Поэтому обратный клапан нужен не один, а два. Один между кубом и емкостью из которой идет пар, второй на атмосферу.
А далее, хозяин барин.
Экстремент батька, так сказать.
Что такое атмосферное давление можно глянуть в ютюбе, есть интересные опыты, как цистерны мнет.
Автомобилисты прошлого века, кому пришлось с канистрами связываться, помнят, что происходит зимой с пустой канистрой, используемой летом во время отпуска и закрытой.
Аааа, дошло! Согласен, если сразу после перегонки систему не разобрать,
то может засосать или схлопнуть если забьется. Поеду завтра за клапанами.
Клапан нужен с латунным штоком. Если пластик, то он деформируется от температуры и клапан перестает закрывать.
А прокладки там какие? У того, который на пару будет менять не надо?
Хотя у меня пластиковые пока живут. Но готов к замене... Покупать, конечно, надо с металлом.
правильно сделал
ASpirin, клапан нужен для горячей воды. Прокладки держат нормально. А вот шток пластиковый может повести в геометрии. Хотя один клапан у меня проработал пару лет до замены, а второй через пару раз пришлось менять.
Валяются в гараже штуки 4 канистры алюминиевые 20 литров. Сегодня споткнулся об одну, подумал - а если в неё ТЭН и как источник пара использовать? Вот только отмою ли от солярки?
Аркадий, врежешь тэн, нальешь воды и на полную врубай. Должно выпариться. Мы на работе бочки из под масла паром прекрасно отпариваем.
valera, спасибо. Тоже думал, прямо в гараже врубить, чтобы не вонять дома...
Вы что в бочку тэн врезаете?
Так вода выкипит и тэн сгорит, а вся фигня останется. Я вот как-то стеклянные бутыли 20 литровые отмывал в них отец бензин наливал. Отмыл только механически, прикрутил ершик к палке и загнул его, чтобы до боков бутыли доставало + фери. После бензина образуется какая- то масленистая пленка на стенках и пар ее не возмет. А так пробовал всю химию, даже кислоту заливал не помогло.
Александр С, я думаю пользователь со статусом ПРОФЕССИОНАЛ прекрасно понял как правильно ему отпарить одну из 4-х канистр.
Отпарит острым паром одну канистру, отмоет растворителем и врежет в нее тэн на постоянку!
Нет, мы вставляем в бочку шланг, который подает пар от паровой магистрали (из обратки), потом эти бочки прекрасно используются для емкостей для полива огорода или как душ.
Алюминий от саляры отпарится.
Ацетон не пробовал точно!
Не, ацетон не пробовал.
Немного разные вещи, использование для огорода и для приема внутрь.
с 221 по 240 из 852
